1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Наш голос - за уголок.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    6-8 м/с средняя, порывы "лёгкие" - 10-15, "сильные" - 25-30. Не знаю, это много? Заборы из профлиста превращаются в лодочки и часто улетают.
  3. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Вы подглядываете за моим rp5?:hndshk: Это мои метеоданные за полгода... За время установки забора было пару штормов, но я даже не поправлял ничего кроме скруток. Параметры забора как я и описывал - местами (примерно каждая третья-четвертая) арматура из земли выходит на 2.50м...
    Та стенка которую я показал выполнена тросом 4/5: бухту капронового шнура дешевле чем трос купил только сейчас. От забора, до ближайшей преграды которая выше забора с востока 5 метров (вы же понимаете, что этим можно пренебречь), а далее по сторонам не менее 40м... Т. е. не чисто поле, но тоже "несладко". О летающем проф. настиле даже думать не хочу: это потратиться, криво поставить, а потом ещё в летающего змея играть явно не мой вариант.
    Вот честно чего пока опасаюсь так это мокрого снега и наледи... Но как говориться: будем посмотреть.
    P. S. Забыл напомнить, что расчётная высота будущего забора 2.10... Т. е. полотно 2 метра и 10см под покос.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @hispir, да везде климат меняется. к нам в Сибирь периодически задувает от циклонов, которые по месяцу-два вертятся где-нибудь на северах с центром над Хантами или ещё где-то. Последние несколько лет ветра в первой половине лета стали гораздо сильнее, чем раньше. Может, мне приглючилось? Или я не занимался дачей и на ветра было просто вообще пофиг? Может быть, может быть...
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как-то обосновать свой выбор можете?
    Я в раздумьях между уголком 25х4 и ДУ15х2,8
    К сожалению, цифирями по сопротивлению сечений не владею, поэтому выбор идет на основе "религии" (верю не верю) и собственного представления о "здравом смысле" ...:)]
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А калёная арматура не сломается при изгибе?
  7. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Всё ломается. Даже рессоры и пружины, но я не слышал, чтоб просевшую рессору на коленке выгибали...
  8. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    А пруток можно на коленке выгнуть :hello:
  9. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Ну не цепляйтесь к словам... Рифлёнка 16мм тоже неплохо гнётся трубой, только пружинит сильнее чем круг.
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Учитывая, что угол (ок) хорош на изгиб только при определенном направлении изгибающего усилия, труба имеет преимущество.
    Если имхо, из двух зол - взял бы трубу.
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Сделайте из того, что потом пойдет в дело, после стр-ва капитального забора
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кстати да. Я тоже планирую столбики сделать сразу капитальные, чтобы в дальнейшем не переделывать.
  13. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Беда в том, что нет более постоянного чем временное, а зачастую капитальное приходится переделывать с криком, с матом и за дополнительные деньги.
    Скажем у меня планируется изьятие грунта как минимум 200кубов если я это буду вывозить, то это +100тыр к расходам. Выравнивание это на участке поднимет "горизонт" т. е. капиталить ограду в моём случае не стоит.
    Опять же если вы через 5-10 лет не поменяете своё мнение и желание о заборе, то я вам искренне завидую - тогда это не будет лишней работой сейчас и вас не будут коробить ошибки в будущем.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Супер- долго-срочным планированием у меня занимается супруга. :victory:
    Совсем недавно делал выравнивание участка. Горизонт опустился. Отступил от линии забора и нет проблем. Т. е. снаружи забор будет по рельефу и высота около 2-х метров, внутри плюсом ещё метр. Только вот думаю, что нужно склон укрепить как-то и чем-то. :faq:
  15. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Наконец-таки дошло дело до самой сетки! :)
    Моя сложенная втрое сетка, частично развернутая (одна стяжка сама порвалась - от удара туком о землю).
    Т. к. все 70 метров накрыть не успевали, крепил снизу только у столбов (позже доделаю).
    Тут видно, что первые пару пролетов низ подвязан весь, а дальше только у штырей.
    ... ну и конечно же - "вытянутые коленки" :aga:
    Завтра продолжу. Если не забуду фотик, сделаю получше картинки (сегодня снимал стареньким телефоном).
    Добавлю.
    Нюанс натяжки (может кому пригодится). Пытался натягивать и прихватывать сразу обе стороны - это довольно тяжело. В итоге упростил себе работу. Сначала натягивал одну сторону; натягиваем полотно, подворачиваем на тросик, прихватываем (я прихватывал всё тем же шпагатом с иглой, несмотря на не самый подходящий материал).
    Затем натягиваю вторую сторону, и прихватываю вместе с первой. Так мне было легче (чем тянуть обе и прошивать.
