1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Плотность - 90 гр./м2
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Насколько я понимаю, "паспортная толщина" арматуры определяется по геометрии внешнего диаметра. Т. е. какое отверстие для него требуется сверлить, если потребуется. Исходя из этого диаметр рифлёной арматуры рассчитывается "по ребру", а не "по впадине". Да и само рифление делается не для усиления жёсткости, а для использования в железобетонных конструкциях. Чтобы бетон плотно прилипал к мет. стержню и даже при разломах висел на арматуре, а не соскальзывал с нее.
    А вот гладкая арматура больше годится для различных монометаллических плоских и объёмных сварных конструкций т. к. позволяет более качественно и надёжно наносить различные защитные покрытия.
    Это означает, что D14 для рифлёной - это D12 по диаметру основного цилиндра и 14 с учётом высоты ребра. Да, наличие доп. рёбер с точки зрения D12 - дополнительная жёсткость. Но гладкая D14 будет по определению содержать больше металла и иметь большую жёсткость. Или я неправ?
    А вот эксперименты с разной шириной пролётов от 1.5 до 2.0 - интересный опыт. Особенно с учетом того, что даже 14 мм рифлёнка с разбегом в 1.5 м держит порывы шквалистого ветра! Похоже в дилемме что выгоднее, тонкие но чаще или пореже но толстые, экономически может победить 1 вариант. Я уже не помню разницу в ценах. Надо бы посчитать расход там и там. Но в любом случае очень интересный опыт. Спасибо!
  3. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Поделюсь и я своим творчеством)
    Напомню, что от предыдущего хозяина мне достался забор из сетки Лепсе в ПВХ на квадратных трубах (халтурно-трубешки еле заглублены и чуток только прибетонированы, нормальный забор на них не поставить, да и тонкие они). Я решил не связываться с рабицей, пусть себе висит (много вросших мест, да и деформированная), поэтому решал как затенить изнутри. Делал в несколько заходов, поэтому каждый кусок сделан по своему. Сетка фасадная шириной 4 м, плотность 90, та что на фото - ешё из классного рулона где сложено было пополам и без всяких аверложных ниток. Потом в том же месте (на коровинском) купил такую же - а дали сложенную втрое, с какой то яркой ниткой прооверложеной покраям. Летом буду пробовать этот " эффект коленок"
    1. Натянул трос по верху и по низу с использованием талреп. Трос оказался слишком тонким, или натягивал слишком сильно. Между столбами в середине использовал шнур, тоже слишком тонкий (зеленого цвета на рынке был только он). В качестве петель - скобки от дверных крючков. Высота столбов 1,9м, поэтому снизу ушивал уже накинутую простынь, шил проволкой зелёной в пвх. Потом поднимал на каждый столбик, просовывал петлю и саморезил её к колпаку столба. Я хз как он все это время держится, нижний трос рвался пару раз и в таком виде пару месяцев спокойно переживал ветра. Потом чинил. Снова рвалось. Рвались шпагаты. Но все как то держалось)
    Короче летом надо переделать по нормальному) Но с виду все ок, если ближе 2м не рассматривать) Это первый блин был. фото я уже выкладывал. Сейчас старого телефона под рукой нет - фото не найти..Выложу не детальную IMG_5047.JPG IMG_5072.JPG
  4. vasbas
    vasbas
    vasbas
    2. Вторую часть я уже делал чуть по другому.
    - Взял и нормальный толстый трос и на верх и на низ.
    - В середине натянул тросы обвивая каждый столб. Эти тросы выполняли роль как бы прожилин (как лаги для профлиста). Потом на верхний трос закреплённый только на крайние столбы накидывал "простынь", а средние тросы оставались снаружи (не в середине слоёв и не со двора). Потом шил низ. Затем накидывал тросик с простынью на верхушку столба, продевал петлю и саморезил как в варианте 1. А потом уже натягивал средние тросики со двора и притягивал их стальной перфолентой к каждому столбу.
    В итоге получалось, что сетка висит простынёй на верхнем столбе., натянута с помощью нижнего, а середина зажата как бы между внешних и внутренних тросов.
    Вариант тоже оказался не очень, но гораздо лучше первого. Ни разу за почти 2 года я его не ремонтил, но наблюдаю что тросик который со стороны участка держит середину - протирается об ленту и очень сильно. Так же я считаю что много ушло троса на среднюю часть, считай двойной расход. Хоть со стороны дома я использовал тоненький тросик (не помню уже откуда его столько осталось), все равно и двойная работа и перерасход и протирается к тому же. Фотки итоговые ниже,
  5. vasbas
    vasbas
    vasbas
    3. Пока крайний вариант.
    Третий вариант я решил сделать совсем иным.)
    Во-первых меня достало шить низ. Соединять стяжками-хомутами не хотелось по многим соображениям, а шить сплошной шов - то ещё мучение. Поэтому решил что надо использовать всю высоту ткани и ничего не подгибать. Значит - наращиваем столбы!) Использовал для этого кусочки уголка. А внизу через замечательные отверстия в сетке пропускаем трос.
    Во-вторых фиксировать верхний трос на каждом столбе саморезом мне показалось не по феншую. Бывало что шляпки этих саморезов ломало в процессе эксплуатации, хоть и возможно это из за сильного натяжения между верхом и низом. Ну и в результате получалась волнистость с вершиной у столба. Поэтому решив что раз уж всё равно надо сварку, - вместо верхнего троса взял катанку 5,5 мм. Хотел оцинкованную, но не нашёл, все под заказ (в цене кстати разницы почти нет), но у меня не было времени. Значит будем хорошо красить). А к удлинительным уголкам ещё привариваем опору для проволки из строительных скоб.
    В - третьих мне не давала покоя фиксация середины (трос протирается перфолентой или скобками) и нагрузка крайних столбов. Тогда я решил сварить прожилины из проволоки 5,5, на них будет опираться сетка при ветре НА улицу, а в обратную сторону - на ОДИН толстенький трос по оси между двух прожилин, пропущенный внутри приваренных на каждом столбе ушке из загнутого гвоздя. Ушки, кстати, протягиваются сквозь сетку не разрывая ее. Я вообще ВЕЗДЕ все фиксации делал без разрывов сетки, даже саморезами. Сетка это удивительно позволяет, когда мне в свое время говорил WAAD я конечно верил, но не думал что настолько) Спасибо WAAD огромное за открытие такого материала для всех нас!
    Эта часть забора идёт с соседями, выступающие все части красил под цвет сетки, и в глаза они не бросаются, что с их что с моей стороны.
    Были конечно сложности. И с этой проволокой скрученной в круг и всей кривой. Выравнивал руками, потом натягивал и подстукивал кувалой + молоток, потом натягивал от души с помошью лебёдочек.
    Кроме того, сварку держал в первый раз. Так что не кидайтесь сильно помидорами.)
    ЕЩЁ момент по порядку натяжки. Я думаю, что сначала надо натягивать верх, т. к. там рычаг столба получается самый большой, и когда с одним и тем же усилием натягиваешь - верхний трос сильнее смещает столбы чем средние, где рычаг меньше. В итоге, когда варил средние проволоки-прожилины, которые были аццки натянуты лебедками (опасно кстати, одну когда приваривал, перегрел - она прямо на глазах за 2 сек стала утончаться и лопнула со свистом у головы), когда натянул верхнюю - середина повисла, благо только на крайних прогалах, т. к. приваривал каждый столб). Думаю если бы варил на натянутой верхней такого бы не было, тем более что у меня талрепы.
    В итоге получилось долго, но это скорей из за изобретательствования и рукожопства (я ж не сварщик и не кулибин). Но зато из всех трёх - за этот мой вариант я спокоен полностью в плане надежности, когда ветром носит деревья. Ещё конечно есть там что сделать б - подпилить торчащие штыри и т. п., но это мелочи, потом).
    Это я покрыл одним рулоном. Получилось 4 куска. Делал в т. ч. специально участками, в т. ч. из за нагрузки на столбы, их реально гнёт.
    На крайнем стобе подогнул остаток сетки, жалко было резать) Когда пойду дальше - решу что с ним делать. может и отрежу. А впереди ещё и с арматурой варианты будут. И сетка "с коленками", хорошо что это зад участка будет...А ещё грунт у меня какой то пустотный торфяно песочный..Планирую вбивать на 1,2 метра. Арматура гладкая 18мм уже закуплена, электроды есть, буду наваривать, чтобы получились столбики 3,3 м)
  6. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Ну и как выглядит в целом
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @vasbas, собаки не рвут забор?
  8. vasbas
    vasbas
    vasbas
    За это время разодрали один раз на воротах кусок 20х20 см когда была рядом «свадьба» и забор был весь «герметичный». Они в основном на свободном выгуле, сделал им в одном месте сзади участка лазейку, ходят там, не рвут. Бывает с улицы прибегает собака и они через сетку лаются и носятся вдоль забора, мои со двора, чужие с улицы. Но потуг рвать сетку нет. Может быть потому что уже рвали и уперлись в рабицу + прутки на воротах)
  9. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Весьма спорно, в уголке вот тоже меньше металла, но жесткость больше. Где то должен быть критерий оптимальности, но по ощущениям-рифлёная сильно жёстче, помню пытался тоненькую арматуру согнуть на «костыль», а пруток той же толщины без проблем)
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Может металл разный?
  11. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Может. Но я хотел заострить внимание что толщина не главное, должна быть точка оптимальности когда толщина преобладает или уравнивается с рифленостью. Ведь понятно, что например, труба и круг могут иметь одну жёсткость но труба легче. Но, в то же время тонкостенная НЕТ) Но если сравнивать усилия по толстостенной трубе 20 мм и кругу 40 мм, то круг наверное сложнее будет согнуть) Но в случае с рифленой, мне интуитивно как то воспринимается что выпрямить ее будет сложнее, чем гладкую)
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В сопромате есть понятие "сопротивление на изгиб".
    Если берём рифлёную арматуру и два продольных ручья, которые идут вдоль арматуры, располагаем перпендикулярно плоскости забора, то немного увеличим сопротивление изгибу.
    @vasbas, я думаю, что вы получили кучу проблем потому, что не сделали так, как это было рекомендовано автором темы в самом её начале. ;)
  13. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Позвольте, где вы тут увидели у меня кучу проблем связанных с арматурой?) вы меня с кем то путаете) я из арматуры забор вообще ещё не делал, но летом планирую, остановился на варианте гладкой, вопрос пока по глубине и частоте) к лету решу с большой помощью форума)
  14. Hope_
    Hope_
    Hope_
    Огромное спасибо автору темы!
    Искала бюджетный вариант закрыться от змей. Появились гадюки в округе и иногда проползают по участку. Так как маленькие внуки и собаки, то очень сильно переживала. Прошлой осенью одну собаку все-таки укусила, хорошо, что успели спасти.
    Имеем забор из рабицы по трем сторонам и одна сторона штакетник. Думаю протянуть трос на высоте 90 см, повесить сетку плотностью 45-50 в два слоя и 20 см закопать в землю. Как думаете поможет?
    Периметр участка 300 метров.
  15. vasbas
    vasbas
    vasbas
    У меня тоже этим летом были три гадюки повержены. Посмотрим следующим летом что будет..Может поймут что участок теперь жилой и не попруться. Идея с сеткой интересна, но не знаю как она стоит в земле и как быть с местами которые не закроешь полностью- задняя калитка, ворота...
