1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Еще подскажите пожалуйста плотность сетки и вариант монтажа оголовков. На заборе странные дыры с двух сторон от арматуры.
  2. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Ваша сетка вроде бы правильная была (сотка), да и оголовки вроде как есть...
    Где дыры получились?
    Может быть на арматуре какие нибудь наплывы/задиры (для бетона - хорошо, а для нашего забора наоборот)?
  3. Сетка
    Сетка
    Сетка
    Добрый день! По старой памяти зашел...почитал) А если сделать сетку чулком с прошивкой вдоль полотна, это будет надежнее при монтаже. Т. е, допустим 4х метровая сетка сделанная чулком получится высотой 2 м и вдоль этого "чулка " будет идти несколько прошивок. Плотность получится около160 грамм. Можно будет протаскивать проволоку вдоль сетки и, где надо будет выныривать (у столбиков). Произвести сможем, если идея рабочая)
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    А Еще интереснее, наверное, сложенная вдвое длинная сетка, через каждые, скажем, два метра, прошитая поперек "чехлом". Заготовка для забора - воткнул стойки через 2 метра и просто надевай на них чехлы-кармашки сетки. Правда в этом случае трос нужно будет протягивать уже как-то потом, под сеткой... :)
  5. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    А если скрестить эту технологию с более традиционной, т. е. сделать чуть более капитальные нежели арматура столбики, натянуть тросы, а на них закрепить ту же рабицу или электросварную сетку? Ваше мнение?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Если на капитальные столбы сверху приварить ту же проф трубу, то вряд ли сетка будет рваться, т. к. порывы тут все по столбам в основном идут, а на профиле сверху ничего шершавого и выступающего не будет, т. е. сетка по нему сможет влево-вправо шевелиться без натяга.
  7. olgaperm61
    olgaperm61
    olgaperm61
    Пермь
    Сделали так. Капитальные столбы, тросы, сетка рабица и по низу прошили. Хорошо смотрится. Надежно. Зимой ездили, все на месте. На втором фото еще низ не подшит. Зимняя плохая фотография. Почти не видно забор.
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Вообще отличная идея
    Тут возникает вопрос - а нужен ли будут в этом случае трос? ведь если правильно соблюсти расстояние - сетка "самонатянется"
    Единственный вопрос что меня мучает
    на арматуре 18мм - нет никаких оголовков - и сетка ни у кого не рвётся?
  9. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
  10. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Посмотрите, как вбивают штыри заземления. В перфоратор устанавливают коронку для сверления отверстий. Эту коронку упирают в торец штыря. Включают перфоратор и вперед!
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Хорошая мысль, спс
    Появилась мысль на верхний трос и на сами столбы - одеть тонкостенную ПНД трубу
    продлит срок жизни сетки она? стоимость трубы тоже копейки.
    Или смысла нет?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Xesha, автор предложил самый бюджетный вариант.
    Есть 100 000 способов увеличить стоимость его предложения. Давайте на них не заморчиваться. Если есть методы по удешевлению, без потери качества, то давайте это обсудим с цифрами наперевес.
  13. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Могу просчитать сравнение с сеткой рабицей. Со слов друзей разница раза в 3 выгоднее. Поэтому не зацикливайтесь на фасадной сетке. Главное ее преимущество, в этом сравнении, то что она не такая прозрачная и дает сокрытие от глаз соседей.
    На мой взгляд лучший вариант - оцинкованная сетка рабица оплетенная вьющимися быстрорастущими растениями (зимостойкий виноград, вьющаяся роза; малина или другой кустарник вдоль забора).
    Кстати по фасадной, есть кто пробовал порвать руками сетку после нескольких лет нахождения ее на солнце? А если в тени? Как меняется прочность? Есть ли зависимость от производителя?
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос к уже сделавшим забор, продают сетку 35 плотности неее. Сетку 35 плотности в два слоя положить (на просвет 4 слоя) получается дешевле (мне ,нашёл по дешёвке) .Как лучше 80 одну или 35 два? можно просто размышлять! по экономии 8000 р (если не считать доставку 80 сетку) при этом столбы стоят 11000р (22 гладкая через 1800) ПЕРИМЕТР 120 М.
  15. vasbas
    vasbas
    vasbas
    А можно поподробней: - где и как закреплена рабица,; - Как крепится фасадка ?
