1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Skoryna
    Skoryna
    Skoryna
    тоже не вижу в этом смысла
  2. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Может дело в том, что ураган был летом? А проблемы у всех - зимой. Боковой снегопад в ветренную погоду забивает ячейки сетки, вес и парусность конструкции увеличивается. И гнет стойки.
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Нет, никакой снегопад, даже с сильным боковым ветром, никакие ячейки не забивает. Сетка стоит вертикально, постоянно вибрирует и не имеет лакун, достаточных для образования слежавшихся комьев снега. Он попросту соскальзывает с нее, не в силах закрепиться. А уж налепиться так, чтобы увеличить вес и существенно снизить парусность - нереально. Сколько раз бывало: выйдешь утром на улицу - все деревья как ватные, на крыльце и на машине 40 см снега, всё бело как в сказке, а заборчик зелененький как летом. Даже в сильную метель он немного белеет, но это иней и мелкая пыль, которая тут же слетает, не проникая внутрь.
    Я вижу проблему в другом. В "чистом поле", если сильные ветра со снежными метелями постоянно дуют в одну сторону, действительно уровень снега с подветренной стороны может быть намного ниже. А с "ветреной" образовывать навал, т. е. высокий сугроб, который будет всей массой давить на нижний ярус сетки и столбики, постепенно накатывая на него и пригибая забор по мере роста. Т. е. всё будет происходить именно так, как это бывает с любыми сплошными заборами при снежных ветровых надувах. Ведь сетка действительно хорошо пропускает через себя только ветер, но не снег. Он слетает вниз и не задерживаясь на ней способствует "наметанию" снежной массы.
    У меня на лесном участке подобных проблем нет. Но я знаю и то, что там нет постоянных ветров в одну и ту же сторону. Поэтому у меня и вдоль забора из металлопрофиля уровень сугробов с обеих сторон примерно одинаковый. А вот в полях действительно направленные "перемёты" - обычное дело.
    Если ситуация именно такая, я бы посоветовал там, где нет большой опасности временно нарушить "изолирующий эффект", на зиму срезать крепёжные хомутики с нижнего троса и поднимать сетку нижнего яруса до второй снизу растяжки (третий трос сверху). И, подвернув свободные края наружу юбочкой (4 слоя), закрепить край сетки уже новыми хомутами ко 2-му тросу. (Т.е. "юбка" будет свободно подвёрнута на одну сторону через 3-й трос и закреплена свободным краем ко второму).
    Думаю 0.5 метра для "продува" снизу будет вполне достаточно.
  4. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Забор должен нести все таки защитную функцию и препятствовать свободному проникновению хотя бы собак и зайцев.
  5. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Подскажите, а забор из такой сетки между соседями попадает под требования снип?
  6. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А это вообще можно считать забором? Это временное ограждение. И СНИП здесь вообще ни при чем.
  7. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Мы конструкцию почти доделали, но у нас капитальный забор из профиля. Проблема в том, что с посадкой травы пока мы не разобрались, везде просто земля, недоделана планировка грунта на участке. Опасаюсь, что забор при дожде будет сильно пачкаться от земли. Скоро будем натягивать сетку.
    WAAD, вы пробовали когда-нибудь мыть из шланга сетку?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вы про дачу или ИЖС?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Он же Вам уже отвечал вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/16696828/
  10. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
  11. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Земля по дачное строительство. Построил каркас из метал. профильных труб, планировал профлист. И тут нарисовался новый сосед, который против профлиста, хочет сетку-рябицу или что другое полупрозрачное, хотя затенение будет на моей стороне. Я против чужих глаз, даже соседских. Вот думаю может фасадной сеткой каркас затянуть, пока сосед не созреет. В СНИПе указано, что между соседями должен быть решетчатый или сетчатый забор, ограничение по высоте вроде как убрали. Фасадная сетка она же сетка?) Может ли сосед претензию предъявить, что не по снип и мешает ему сад/огород разводить?
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Дико извиняюсь, физически нет времени копать всю тему, может уже и было.
    Как поведет себя стеклопластиковая или композитная арматура вместо стальной?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Отлично! :victory:
    Только не забудьте толщину выбрать раза в два, а то три толще стальной. После этого посчитайте, прослезитесь и вернитесь обратно к стальной арматуре. :aga:
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тут лучше с соседом договориться. Ибо наживать проблемы не стоит.
