1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Мне суперпрочность не нужна, длина забора на первом этапе 25 метров (одна сторона), из них почти половина между построек, сильных ветров нет. Нужна занавеска от соседей, а огораживать 4 сотки профнастилом нет желания.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @СергейНК, так не про супер-прочность речь, а про гибкость. Один их "плюсов" стеклопластиковой арматуры её гибкость для забора превращается в "минус". А вот сломать её вряд ли получиться. К тому же, насколько лет хватит её под ультрафиолетом?
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    так снип носит вроде рекомендательный характер
    sebestroj. ru/spravochnik/snip-dokument-rekomendatelnyjj.html
  4. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Я только за, но сосед особо к диалогу, не готов, выдвигает только свои хотелки, наши не учитывает, за построенный каркас денег не предлагает. Я готов к компромиссу, вместо профлиста евроштакетник, но с зазором не более 1-2 см. Сосед хочет зазор не менее 5 см. или рябицу, но при этом сам этим заниматься сейчас не готов. Вот и думаю, что фасадная сетка будет пока лучшим временным вариантом. С трех сторон профлист (в т. ч. со стороны др. соседа), одна получается открыта, не ждать же пока сосед разродится. С соседом ругаться действительно не хочется, но и с наглостью мириться тоже.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Добавлю, что ещё надо посмотреть свето (УФ) устойчивость у арматуры из стеклопластиков.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Распланируйте участок согласно норм и с его стороны поставьте сараи и прочие хоз постройки, не помню сколько там отступать нужно, еще кустарником засадить и закроетесь от глаз)
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Таких соседей с их хотелками надо сразу и надолго посылать на ...хутор дальний бабочек гонять. Он сам не знает чего хочет, забор из сетки, правилам не противоречит, так что пусть идет бодрым шагом в указанном выше направлении.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Андреев Серёга, там всё немного не так.
    Есть более "законное" решение. На высоте 1 м от земли ставим сетку. А, на высоте 1м-2м ставим профлист или поликарбонат. Соблюдаем требование о 50% не сплошного забора.
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    50% где определено? По снип сейчас нет ограничений по высоте, там сказано: забор между соседями должен быть продуваемым и ни слова о затенении (актуализированная редакция с изменениями). Если сделать снизу 30 см. оцинкованной сварной сетки, а затем 2 метра профлиста, кто докажет что ограждение не продуваемое?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы верите той ссылке, что не утверждённые в МинЮсте нормы не имеют под собой ничего, кроме рекомендаций, то что мы пытаемся обсуждать? Чем мои/ваши рекомендации лучше или хуже тех, которые выдумали другие дяди и тёти и назвали их СП?
    Если вам интересно, то есть закон
    О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (с изменениями на 3 июля 2016 года)
    Можно почитать. Походить по ссылкам и потом обсудить в юридическом разделе.
  11. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    вопрос: Если сделать снизу 30 см. оцинкованной сварной сетки, а затем 2 метра профлиста, продуваемый это забор или нет?
  12. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Вы найдитите ПЗЗ своего муниципального образования, вот там все описано, и высоты и вкус и цвет. А СНИПы сейчас дело такое темное.
  13. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Посоветуйте как лучше поступить. Есть метал. каркас под профлисты, столбы проф. трубы 60*60, лаги два ряда 20*40, между столбами 2,3м. Хочу сделать фасадную сетку. Между лагами 140 см., между нижней лагой и землей 30-40 см. Сетка шириной в 4 метра сложенная вдвое будет много, 3.5 м. мало. Вдобавок на примерно 45 метров длины забора есть 5 ступенек (забор с перепадом высоты). Сверху сетку планирую накинуть на лагу. Снизу планирую самый дешевый трос в оплетке (50м. 717 руб.) пустить через проушины сетки обматывая каждый столб. Как быть по бокам в местах перепадов-ступенек, сетку каждый раз придется резать. Как лучше сделать?
  14. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Ошибся, 3,5м в самый раз будет, только в продаже не могу найти, 3 или 4 метра в основном.
  15. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    @Rancher, берите 3 метра. Между землей и нижней лагой можно сделать что-то из габионов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/111424/
    А вот со ступеньками, видимо, придется резать.
