1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Аналогично.
    Для затенения от соседей прошлым летом на рабицу с внутренней стороны закрепили эту сетку в один слой, длина забора по периметру около 150 метров. Крепили пластиковыми хомутами прямо к рабице.
    Пришла весна, прошли сильные ветра, сетку от рабицы с подветренной стороны забора просто оторвало. Фото поврежденной сетки нет, но вот представьте на последнем фото вся сетка слева метров 15 просто болталась, но не порвалась. Пришлось крепить снова теми же хомутами, но уже гораздо чаще.
    Выводы таковы,
    - сетка - достойное решение для затенения от соседей.
    - крепить ее конечно лучше на капитальный забор, сетка создает большую парусность, временный забор просто сдует.
    - крепить сетку к рабице можно и нужно пластиковыми хомутами, но делать это надо интенсивно, то есть на квадратный метр сетки надо не меньше 5 хомутов, и лучше сразу делать это ровно (хомуты крепить в ряд, или какой рисунок).
    - сетка в целом порадовала своим качеством, несмотря на то, что ее выдрало от хомутов, сетка не распустилась и эти прорывы на местах старых креплений, дырки в сетке, их почти не видно. После повторного крепления вид сетки не испорчен.
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста!
    Можно ли использовать в качестве нижнего троса, трос размером 2/3 ?
    И в качестве средних что лучше трос 2/3 или капроновый шнур?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  4. ароль
    ароль
    ароль
    Решил попробовать на участке, как она будет забиваться. Сверху 25 см. плодородного грунта, затем 50 см. песка с намеками прожилин глины, потом глина плотная - ручным буром при подготовке фундамента дома бурилась с большим трудом. Грунтовые воды - метров 10 (колодец неподалеку).
    Для забивания был найден кусок гладкого 18 мм. прута длинной 115 см. К торцу приварил "пятак" из толстого металла для облегчения обратного извлечения. В дополнение к имеющейся легкой кувалдочке (около 1 кг.) взял еще и пятикилограммовую (не понадобилась).
    На удивление забивалось довольно легко. Вытягивалось вручную с проворачиванием за приваренный пятак или с легким постукиванием кувалдочкой снизу тоже без проблем.
    Я это к чему: После вытаскивания в земле остается отверстие, в которое без использования стремянки проще забить арматуру того же или несколько большего диаметра. Да и вертикальность соблюсти проще.
    п. с. В теме ранее уже было сообщение, в котором упоминалась возможность делать предварительные меньшие дырки в земле.
  5. ароль
    ароль
    ароль
    Тут: https://www.forumhouse.ru/posts/18732671/
  6. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Топик разросся, и нужную инфу найти не всегда просто.
    Это я к тому, что этот момент (установки арматуры) разжёван давно и "лучшие практики" уже описаны.
    И ни каких приварок и лишних телодвижений не нужно. ;)
  7. ароль
    ароль
    ароль
    Я внимательно прочел весь топик, в т. ч. и про "лучшие практики".
  8. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Сегодня увидел в одном заведении забор с фасадной сеткой, функция у нее была простая, скрыть зону отдыха от проходящих. Выглядит просто великолепно!
  9. Rikson
    Rikson
    Rikson
    Доброе время суток уважаемые!
    Пришла и мне пора огородить свои 120 метров периметра, да как обычно денег на всё не хватает. Поэтому было принято решение о возведении забора из фас. сетки и он предполагает не быть временным, а должен быть постоянным.
    Я из С-Пб, на участке глина. Сверху слой песка 30 см.
    Вообщем суть такая, мне не нравится вариант с установкой арматуры через каждые 2-3 метра и т. д. Хочу посоветоваться и выслушать мнения знающих людей!
    Хочу сделать так (пусть может и дороже по деньгам): по углам вкрутить винтовые сваи 4 метровые на 2м в глубину, 2 метра будут сверху. Диаметр свай 108. Толщину хочу взять 5 мм. Возможно забетонирую их, для ещё большей надежности.
    Далее, через систему талреп хочу натянуть 6 мм трос, вверху и 6 мм трос по нижней границе забора. Всё. И сверху уже накинуть фасадную сетку и закрепить хомутами. Максимальный пролет 25 метров.
    Подскажите люди добрые есть ли право на жизнь у моей задумки?
    Не будет ли провисов? 6 мм справится? (Посмотрел в тырнете-нагрузку держит такой трос серьезную, поэтому думаю через талреп натяну его оч сильно)
    Жду Ваших ответов!
    Всем спасибо!
  10. Rikson
    Rikson
    Rikson
    Внесу ясность:
    Имеется ввиду что залью раствор внутрь сваи
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    как минимум нужно по середине не зажать а пустить ещё пару ниток троса, (4 линии в общем) иначе рискуете получить 25-ти метровую, пардон, сиську на ветру), при очень неудачном раскладе если перетрётся крепёж у одного из столбов (хомуты) то вся сетка по двум направляющим как занавеска сдуется в угол
  12. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Сетку лучше брать алую, будут алые паруса. (шутка)
    Хотя не очень то и шутка.
    (натянуть хорошо можно, но про вытягивание тросов тему курили?)
  13. Rikson
    Rikson
    Rikson
    нет не читал. Ткните пожалуйста носом если Вам не сложно.
    П. с. думаете повиснет всё равно?
  14. Rikson
    Rikson
    Rikson
    В середину думаю хватит троса 2 мм, как считаете?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тут уже не только обсуждалось но и применялось. Если вам лень прочитать тему, то не тратьте деньги и силы на этот забор.
