1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Как можно закрепить сетку, если в один слой сделать?
  2. sibfox
    sibfox
    sibfox
    Тоже думаю может из одного слоя сделать.
    Как временное ограждение на 2-3 года.
    Арматура 12-14мм
    Тут 2 варианта: куски по 2м (0,5м в землю) или куски по 3м (1м в землю). Грунт - глина сразу считай.
    СЕТКА ФАСАДНАЯ тоже 2 варианта, цена у рулонов одинаковая (2200руб).
    - 1,5х50м, 80 гр. м2
    - 4х50м, 40 гр. м2
    Стальной трос в ПВХ изоляции d=2.0 мм
    ХОМУТ (СТЯЖКА) 3Х150ММ, Шпагат полипропиленовый (веревка)
    Что посоветуете?
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    2х40 намного надежней и в креплении, и в жизнестойкости, и в затеняющем эффекте, чем 1х80. Я писал уже об этом. Двойная капроновая основа вместо одной + при наслаивании друг на друга двух более тонких полиэтиленовых плетений "картинка" размазывается в большей степени, чем при одинарном той же массы на 1 м2 за счет сокращения размеров "окон". И всё это фактически за те же деньги.
    Что касается глубины заглубления - на 1 м высоты нужно 0.5 м глубины. На 1.5 такого заглубления маловато будет даже на глине. Хотя бы 0.7, как мне кажется.
    На 1.5 м высоты 14 мм арматура - минимальная толщина. И желательно, чтобы гладкая.
  4. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Арматура 16 крашена 3в1.Труба РР 32 10см. Перо 18 + сверло на 1-1.5мм больше троса (мой трос 4/5).
    Из очевидных минусов пока вижу одно: насаживать оголовки на трос отмеряя нужную длину троса с катушки одному достаточно муторно. Но зато это можно сделать не спеша в любом удобном месте.
    Установка по месту просто песня: закрепил конец гирлянды, защёлкнул оголовок на арматуре и тут же убрал слабину. такой замок держит достаточно хорошо. Весь верхний ряд фиксируется на крайних штакетинах обычными замками для троса соответствующего диаметра.
    Два ряда в середине это капроновый шнур 5мм на 16 прядей между прутьями натягивается узлом "стремя" (РЕКОМЕНДУЮ!) с последующей "контролькой" арматурной проволокой.
  5. vworld
    vworld
    vworld
    А если оголовки не сверлить под трос как у Вас, а делать пропилы вдоль оголовка с каждого конца?
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Всем привет. Можете поделиться ссылками, в личку - где покупали сетку?
    Не хочу влететь с непроверенными поставщиками.
  7. Tcxander
    Tcxander
    Tcxander
    Заинтересовала тема,
    Интересует с точки зрения ограждения территории лесного массива 17x35 м. Реально оградить такой штукой.
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Изначально я так и хотел, но оголовок получается длиннее и замок подручным инструментом резать в полипропилене сложнее - он сильно вязкий. В предложенной конструкции трубу 2 метра разметить по 10см, просверлить пером середину каждого отрезка. Малым светлом просверлить насквозь середину расстояния от отверстия до края оголовка и затем нарезать заготовку на 20 частей. 15-20минут и оголовки на стенку в 34 метра готовы. Скорость монтажа как у новогодней гирлянды. Важный нюанс это лёгкая подтяжка и фиксация натяжения. Пока половина оголовков валяется на земле установленная часть уже имеет товарный вид. Я делаю натяжение за два прохода, но и с первого раза всё выглядит презентабельно.
    P. s. В идеале такой такой замок можно сделать нагретым до красна прутом длинной больше диаметра трубы и толщиной как у троса или аналогичной фрезой.(сверло-фреза не подходит!)
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @hispir, от соприкосновения троса с арматурой трос не перетирается?
  10. vworld
    vworld
    vworld
    но при таком варианте имхо можно было бы использовать не трос, а стеклопластиковую арматуру, которая возможно дала бы более прямой контур по верху забора
  11. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Понятно что двухслойная сетка лучше, но мне надо 25 метров забора, а сетка продается по 4х50 метров стоимостью 8800 р., чуть по меньше моей пенсии) Купил 2х50 за 4400, теперь думаю, то ли в один слой пустить, или б порезать сетку пополам и сшить их? Будет 4х25, можно ли так сделать?
  12. vworld
    vworld
    vworld
    я бы так сделал
  13. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    После натяжки верхнего ряда оголовок плотно сидит на арматуре. Трос на петле вообще не двигается. Считаю, что на 5-7лет должно хватить. Я больше переживаю не за трение, а за гальванопару.
    Я трос и сетку заказывал по дешевке в Москве, верёвку в Нижнем... Арматуру тянуть через всю страну удовольствие не дешёвое для 200метров забора...
    С удорожанием забора теряется изящество самой идеи этого ограждения. А пока моя занавесочка за минувший год отлично пережила несколько штормов и зимне-весенних обледенений.
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый лвж70!
    Это был ответ на конкретный вопрос конкретного человека:
    Что касается Вашего случая, моё мнение такое:
    если есть швейная машинка и навык работы с ней - конечно разрезать 50 м пополам и сшить! Любые прихватки за верхний край к тросу или стеклоарматуре по определению худший вариант если сравнивать с плоскостным перегибом по всему длиннику - и по эстетике, и по прочности
  15. Tcxander
    Tcxander
    Tcxander
    Так, с запросом материалов вышел косяк).
    Но вопрос остался по сути возведения.
    К участку примыкает кусок леса, который нужно огородить (как так вышло вопрос скорее риторитческий - дело решаем с администрацией и лесфондом). Точнее пригородить буквой "П". Однако не везде возможны прямые линии. Т. е. с изгибами идет забор из-за больших деревьев. Возможно ли данный забор в таких условиях возвести.
