1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Multon
    Multon
    Multon
    Получается нужно всегда стричь всевозможные кусты чтобы не допустить соприкосновения? И как решать вопрос например с соседскими кустами по ту сторону забора?
  2. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Если куст или дерево выросло после тог как поставили этот забор, то ничего стричь не придётся, в процессе роста ветки не должны достать забор (растения - не дураки ;)). А вот если поставили уткнув в куст/дерево (или сильно близко), то сетку продырявит со временем. Уже выросшие ветки не могут сами отклониться в сторону, придётся им помочь, отогнуть и закрепить или обрезать, обязательно с поправкой на ветер (на раскачивание забора при ветре).
  3. Multon
    Multon
    Multon
    У меня береза прямо на границе участка растет, рубить жалко, думаю может прокладку какую сделать или углом обойти ее но тогда геометрия не красивая будет
  4. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нашёл три разных сетки российского производства: Политарп, Стронг и КоверНет. По ценам примерно одинаково, а вот по качеству узнать? Ещё у Агросетки есть сетка фасадная защитная "STRONG-80" и сетка для затенения "STRONG-80" - чем отличаются? Цена разная. Может @Сетка прояснит что-то?
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Может пропустил, а никто калитку в таком заборе не реализовывал? Нужен временный забор, пока основной буду делать, надо как то калитку придумать.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Отфильтруйте тему по вложениям, думаю так быстрей найдёте искомое.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  9. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Мой вариант транспортной калитки такой: Пролёт 4 метра (между зеркалами камаза 2.90 +1метр запаса на косоглазие ездюков) выполнен независимыми полотном сетки, шнурами и тросом. Полотно одной стороной закреплено на штакетнике, а в другой край я завернул водопроводную трубу на 15которую одеваю на вбитую в землю арматуру (12мм кажися). Верх калитки креплю замком с длинным ухом. Внешний вид конечно страдает, но даже с учётом провисания объект прикрыт от беглого взгляда.
    Пользуюсь так:
    1. открыл замок,
    2. вытащил трубу с арматуры
    3. свернул весь "транспарант".
    Остановился на этом варианте как на самом простом ибо моё больное восприяние начало рассчитывать автоматику для откатных ворот из сетки. :|:
    Заготовлено у меня место ещё для одной калиточки на "чёрном" выходе, но пока надобности в ней особой нет.
  10. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    hispir
    Нельзя ли поподробнее как все это сделано? Просто отводите в сторону полотно или скручиваете (хотя с тросами скрутить аккуратно вряд ли получится)? Это у вас как летний вариант, ведь зимой после мокрого снега может и примерзнуть? Сделал ограду до въезда, нужно что-то временное вместо ворот.
  11. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    А зачем скручивать? Задача шнуров и тросов уменьшить парусность пролёта в 4 метра дабы продлить "жизнь" самой "калитке". У меня калитка складывается в угол 1.8х1.8... Я просто складываю транспарант в угол, чтоб не мешал проехать.
    По планам посадки и строительства только уличный толчок может стоять прямо у забора, а даже кусты на расстоянии 0.5 метра... Потому зона1-2 метра от забора при строительстве может мешать только забору...
    Может. От обледенения спасёт забытая супер секретная техника домохозяек "енот-полоскун" или силикон не как резиновое изделие, а в спрее из автомага... Хотя силикон как изделие на замок тоже может помочь. :|: Правда я последние 10 лет использую подсказанный в своё время дедами-уазаводами рецепт: WD40+ графитка замешанная до нужной консистенции... Пользую и внутрь и снаружи: замков, тросов, петель и прочих механизмов... До -30 хорошо помогает.
    Если для вас это дорого и сложно, то в месте стыка калитки и забора хомутами закрепите куски целофана - снег к целофану не липнет.
    Я видел как рогатый скот заходил на участок через рабицу и прочие прозрачные сетки. Всё действенное противозаконно - путанки, электроизгороди создают массу проблем как скоту, так и человеку ищущего защиту от скота и его ...водов. Была у меня мысль взять одного скотовода за ... и призвать к порядку, но меня предупредили, что закона нонче на него нет.
    Потому сетка на опасных участках поплотнее и забор повыше - это наше всё.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот по быстрому закрыл 12 метров.
    Пока будут основной забор делать.
    Сетку быстро смог найти только 35. Это в 4 слоя.
    В целом задача была просто огородить для спокойствия супруги.
    В середине столбов закрепил все таки стяжками, иначе надувалась сетка.
    От гладкой арматуры двоякое впечатление.
    С одной стороны она потолще рифлёной того же диаметра. С другой, она не закалённая, гнется руками спокойно. Рифленую фиг согнешь так.
    Торец срезал болгаркой с двух сторон по 45 градусов.
    Еле забил. Воду лил, не помогает. Пришлось ставить бочку и с нее сверху забивать.
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Огромнейшее спасибо уважаемому @WAAD за эту тему!
    У себя планирую делать такой забор, но вместо фасадной сетки использовать пластиковую.
    Цель забора - ограждение от соседних участков и уменьшение проходимости соседских собак и кошек (у нас тут не принято огораживаться и участок в черте города)
    Высота будет 1 и 1.5м. Общая длина забора ~120-130м.
    Вопрос - как считаете, достаточно будет рифлёной 14й арматуры?
    Она в солидном количестве осталась от стройки и покупать 16-18ю совсем не хочется
  14. id2645707
    id2645707
    id2645707
    не согласен, у меня 150 метров сетки на заборе так висит,
    все закреплено пластиковыми хомутами, висит полтора года и все прекрасно,
    вся проблема в качестве Ваших хомутов, которые почему-то ломаются, ищите другого производителя.
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @id2645707,
    Подскажите, пожалуйста - какие хомуты использовали?
