1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Кто-то недавно спрашивал, не поранят ли со временем близко посаженные кусты сетку. Отвечаю: НЕТ. Дело в том, что прежде чем стать упругой веткой, она растет в виде нежного побега, который никогда не будет расти упираясь в сетку. Специально сделал фото живой изгороди из черной рябины и калины, которую когда-тосадил маленькими кустиками а полуметре от сетки. Она так и осталась нетронутой. Растения чувствуют ее и обходят стороной при росте:)]. А в 2013 было вот так: ...
    За одно пара фоток забора там, где его не прикрыаают растения. Выглядит практически как новый. Никаких дефектов. А ведь ему 7-й год!
  3. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    AnnaRay, Вам бы угловые и крайние столбики из чего-то понадежней, потолще. Наверняка у вас не получилось достаточного натяжения, вы сгибали крайние столбики натягивая трос, да и укосину нужно крепить выше середины столбика. Ну и расстояние конечно меньше чем 2 метра.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Онлайн не получается, т. к. строительство забора пока на стадии забитых прутков. Ветра бывают, участок практически в поле.
  5. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Писали- сетку накидывают на троса, как простыню на бельевую веревку. Делал по другому, разматывал у крайнего столба и надвигал по тросу от начала до конца. На сетке ни соринки, чего не получилось бы если растянуть и потом накинуть. Может кому пригодится. IMG_20180729_163324.jpg
  6. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    [QUOTE="AnnaRay, ...[/QUOTE]
    Арматура 16 длинной 3.9 и шагом 1.8м забита с перепадом относительно верхнего края на периметре от 2 до 2.5 метров - полёт нормальный.
    Изображённый у вас край в моём случае простоял год без проблем и гнулся в этих приделах при штормах и сильном ветре.
    Моё мнение - в этом месте у вас жидкий грунт. Надо или формировать угол или арматуру забивать глубже + уменьшить шаг штакетника.
    P. S. Укосины я рекомендую устанавливать с контактом не ниже 1/2 прута. А лучше труба с бутованием ниже промерзания на 0.5м - это эстетичней получается.
  7. kolyanolvs
    kolyanolvs
    kolyanolvs
    Зеленоград
    Всем добрейшего... Прошу прощения, ниасилил все 90 страниц, так что, возможно, повторюсь...
    А если сделать "финт ушами" и совместить технологию этой ветки с технологией собственноручной заливки бетонных столбов? Сетка при этом не будет сплошным ковром, а навешивается участками между столбами (технология навешивания без изменений - на тросики)
    Поясню, к чему я это...
    1) бетонный столб - это не выглядит времянкой
    2) выглядит такой забор более эстетично, что ли)
    3) стоимость одного бетонного столба (д10, с тремя арматуринами д6 внутри) сопоставима с ценой арматурины д16... те же ~ 250 р.
    4) парусность (хоть и у сетки она небольшая), при малых, раздельных, пролетах должна быть еще меньше
    5) в бетонных столбах в момент заливки можно проложить кучу всего интересного (от проводов для света, до закладных всяческих)
    6) после "внезапного") обогащения владельца забора, бетонные столбы можно использовать для навешивания чего угодно (профнастил и т. п.). Арматуру (недешевую, кстати), только вытащить (с трудом)... и чего с ней делать?
    Как Вам, Господа, такой вариант, давайте обсудим (или попеняйте мне, если моя мысль не нова)
    Кстати, реализация крепления мне видится, как вариант такая: на нужной высоте в столбах в момент заливки вставляются отрезки профиля такого внутреннего размера, чтобы проходили тросики. В дальнейшем (см. п. 6) эти отрезки могут использоваться для надевания и сварки к ним поперечин будующего забора не из сетки...
  8. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Любой вариант забора имеет право на жизнь (если рядом куча лозы, можно сделать плетень - в наше время будет очень оригинально, к тому же "сетка", не прозрачно и довольно прочно).
    И самодельные бетонные столбы то же. НО...! Смысл этого забора - бюджетность и простота (=скорость) установки. Вариант бетонных столбов, несмотря на приведённые расчёты, убивает полностью скорость и простоту, да и его бюджетность вызывает вопросы (кстати, 250 это реальный расчёт с учетом всего? какая длина, ибо есть сомнения). Самостоятельную установку бетонного столба можно описать?
    Изготовление таких столбов, отдельный, творческий, не быстрый процесс.
    Если резать полотно по пролётам, как будет выглядеть край сетки в пролёте, каждый рез нужно будет подворачивать/обмётывать? Как его крепить у столба (иначе он просто съедет по тросикам)? Понятно, что это решаемые вопросы, но их нужно решать = придумывать/тратиться/делать.
    Из плюсов я вижу только два; 1 - не сонётся на ветру, 2 - простор для творчества с закладными (но к этому тоже есть вопросы).
    Профильная труба для забора получится приметно с ту же цену, но без танцев с отливкой столбов.
    А реализованный проект с деревянными столбами от Lumix77 вообще песня.
    Скрещивать вариант от Lumix77 с самодельными бетонными столбами - только ухудшать удею.
  9. axeliana
    axeliana
    axeliana
    Всем привет! Искали чем отгородится от соседей, участок только в этом году стали огораживать, сделали по вашей идее, только брали трубу круглую на 2х3м, вбивали на 1,25 м, сверху оставляли 1,75, поверх приварили такую же круглую трубу, покрасили, купили сетку 3м, кидали в два слоя, снизу осталось немного одного слоя, огораживали 75 метров, результат очень порадовал. Тема смотрю давно создавалась, прошло много времени, ребята, подскажите на сколько лет сетки хватило. У нас, еще такого не встречала, купили сетку у частника, по объявлению, в магазинах где не спрашивала, нет в продаже, один менеджер узнал для чего она нам, все расспросил, может и завезут) (Владивосток). Соседи ходят шушукаются, надеюсь никаких предъяв от них не будет, сетка же)
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У ТопикСтартера до настоящего времени стоит эта сетка.
  11. axeliana
    axeliana
    axeliana
    Простите, а это сколько уже по времени? :|:
  12. vworld
    vworld
    vworld
    судя по первому посту - минимум с июня 2012г
  13. axeliana
    axeliana
    axeliana
    Спасибо! :aga:
  14. axeliana
    axeliana
    axeliana
    После ограждения, сетка осталась и мы с мужем решили обособить нашу беседку, вышло как вышло:victory:
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @WAAD, @bolkam, @Frost_0ff и другие... Подскажите, а чем сшить два рулона между собой? У меня пролёт 60 метров, рулоны по 50. Стык "в воздухе".
