1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Никак не влияет. На сетке снега не бывает в принципе.
  2. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Хочу поделиться своим опытом реализации замечательной идеи уважаемого WAAD. В первую очередь - хочу поблагодарить его за саму идею :)!
    Собственно, забор по бокам участка (от обоих соседей) по 50 метров. Куплена сетка 80-ка 3 метровая для общей высоты забора 1,5 метра. Арматура 16-я гладкая через 1.8 метра: 1,5-1,6 над землей в зависимости от рельефа участка, остальное в землю.
    Арматуру заранее покрасил, натянул для ровности нитку, по ней в землю загнал арматуру, чтобы было визуально ровно, не заморачиваясь с уровнем.
    Затем натянул тросы - нижний 3/4 в пвх оболочке, второй и третий 2/3 в пвх. каждый из них оборачивал вокруг арматуры.
    Верхний трос закрепил с одной стороны жестко, с другой - натянул с помощью талрепа. Идеально в горизонтальную струну он, конечно же, не натянулся бы (при такой попытке опишу дальше, что произошло), но это такая горизонтальность и не нужна - "провис" убирается самими столбиками, т. е. тросик кладется поверх каждого и закрепляется вязальной проволокой сначала пару оборотов вокруг арматуры, а затем крест накрест над тросом. Всю проволоку потом замотал изолентой перед накрыванием сетки, чтобы ее не порвало. На хорошую "промотку" ушло метров 15 изоленты (т.е. 3/4 среднего мотка).
    Ну и далее поверх накинули сетку с отцом, а по нижнему тросу закрепили стяжками примерно через каждые 50 см, так чтобы стяжка захватывала обе половинки сетки и тросик. Сетки старался захватывать минимум, т. е. если отступать по 1-1,5 см с каждом стороны троса - при последующей затяжке хомута он образовывал складку в сетке. Чем чаще крепить - тем лучше смотрится, ничего не отвисает/не топорщится. В планах еще это дело все прошить понизу.
    Из особенностей и нюансов:
    1) Поскольку забор достаточно длинный и с одной стороны открытое пространство, решил чуть усилить и примерно через равные промежутки поставил оставшиеся после фасадного забора 3 столбика из профтрубы 20/40. Кроме того, в нескольких местах за арматурными столбиками были оставлены чугунные столбы от старого забора, что придало арматуре еще большей устойчивости.
    2) Сама сетка оказалась длиной около 310 см, т. е. местами она легла на землю, там где рельеф участка был сравнительно высоким. Т. е. в моем случае оптимальная высота арматуры над землей, на мой взгляд - около 165 см (чтобы осталось 5-7 см для покоса травы). Да и выглядит так заборчик, по моему мнению, более эстетично, чем когда часть сетки валяется на земле.
    3) У меня установка осложнялась тем, что примерно на одной трети длины участка есть поворот его границы. Чтобы обеспечить поворот сетки, на этом месте на арматурный столбик надварили трубочку диаметром под трос, продели трос через нее перед его закреплением, и потом уже натягивали. При натяжке вектор силы направлен вглубь участка и старался завалить туда же столбик. Это было ожидаемо, поэтому в данном месте заранее оставили чугунный столб, и после того как повесили сетку, просто привязали арматурный столбик к чугунному проволокой. Все держится крепко.
    4) При натяжке верхнего троса, пытаясь сделать натяжку сильнее, крайний арматурный столбик просто выдернуло вверх через диагональную укосину, пришлось снова переделывать в этом месте...
    Внешний вид получившегося забора всей семье очень понравился. Сегодня гуляет неплохой ветерок, но на заборе это никак не отражается, просто по нему пробегают красивые волны)
    Да, у меня 80-ка - в два слоя на мой взгляд получилась светловатой, возможно потому, что сегодня яркое солнце и поэтому все что рядом с забором находится, хорошо просвечивается. На большом удалении от сетки "размытие" конечно лучше, но не абсолютное.
    Ну и напоследок несколько фото и попробую загрузить видео.
  3. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Края сетки лучше бы загибать вокруг тросика и крепить.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый olegp1985, поздравляю!
    Красивый заборчик получился! И сделан грамотно и с запасом прочности.
    Многих лет ему. А Вам успехов в дачном строительстве!
    :hello::hndshk:
  5. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Да, наверное, вы правы. На второй стороне участка попробую сделать именно так.
    Благодарю за поздравление и пожелание! :) :hndshk:
  6. Li2n
    Li2n
    Li2n
    В турции у всех навесы сделаны из такой сетки на профиллировонных каркасах с фермочками.
  7. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Осилил еще часть забора, перед домом захотелось чтобы верх сетки был прямым. Поскреб в своих запасах железок - нашел: верх сварил из кусков профильной трубы 20х40, на средние две 3/4 трубы. Троса как обычно, тальрепы с одной стороны.
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пора и мне описать свою радость и немного "горе" в заборостроительстве. :hello:
    Для начала хочу поблагодарить @WAAD за отличную идею. :super:
    Последователям предупреждение! Постарайтесь не сильно отклоняться от начальной идеи и инструкции от @WAAD (как я) :aga:
    Получил сетку с завода
    Пример плотности (прозрачности) с листом бумаги в один слой и два
    Читал, считал и решил сделать "по своему" :close:
    Это "катанка" шестёрка вместо троса. БАЛЬШАЯ ошибка. Распрямить трудно, монтаж (сварка) труден, натянуть... :mad:
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот итог моих мучений.
    IMG_20180828_121338.jpg IMG_20180828_121409.jpg IMG_20180828_121426.jpg IMG_20180828_121454.jpg IMG_20180830_121414.jpg IMG_20180830_121432.jpg
    :victory:
    Далее "испытания" ветром.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот так выглядит забор при ветре в 15 м/с
    Видео
    А вот результат вчерашнего урагана
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мда, обидно...похоже-все мучения зря...А я думал, что у меня проблемы с забором...
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Леонид, искренне сочувствую!
    Очень жаль, конечно. Но... вроде бы не фатально. По длиннику дома можно пару-тройку фиксирующих стяжек из тросика к стене сделать (выше роста, чтобы не мешались). Ну а на свободных пролетах - видимо без дублирующих столбиков не обойтись... В любом случае не расстраивайтесь сильно. Придумаем что-нибудь.
    :hndshk:
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    И все таки... Отслеживая тему и смотря результаты всех кто сделал подобный забор, можно сделать один вывод: не применять его в районах с сильными и шквалистыми ветрами, проще говоря применять только в тех местах где есть застройка и нет "голого" поля, во всех остальных случаях, надо отходить от регламента установки и применяемых материалов в качестве опор, заменять на более устойчивые столбы и опоры, а это уже сильно влияет на общую сумму конечного забора. Забор становится уже не бюджетным.
    Имхо.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спасибо всем сочувствующим. Я не сильно расстроился. :hndshk:
    Уже выправил наклон, но "по струнке" ещё не сделал. :pioner:
    Эта сторона "времянка". По длинной стороне всё выстояло.
