1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. zil775
    zil775
    zil775
    Сергей Трофи, 100м на 2шириной осенью брал за 2500руб. Продают по 100метров,В Уфе цена. Но тебе надо 100на4, а то будет как у меня на фото. Надо вешать как белье, крепить, и не натягивать. Я к такому выводу пришёл.
    Это у меня так за зиму. Сугробы толкают сетку и она рвется.
  2. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо. А почему мне надо 100м х 4м? У меня длина забора 43 м. Я планировал брать 50х4 (т.е. сетка будет в 2 слоя, при высоте забора 2м) Или я чего-то не понял? А почему у Вас только 3 тросика, вроде в теме говорится о 4-х?
  3. zil775
    zil775
    zil775
    Продают по 100метров, просто, меньше не нашёл. Да в 2 слоя. 4 пополам вешать. Три тросика, потому что, просто поленились мы, да и сетка чисто на сезон рассчитан был
  4. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Сергей-трофи
    IMG_20190401_094913.jpg Вот мои расходы на забор в том году. Сетку брал в Ступино (Русагросетка), рулоны есть разной длины. Брал 100 м, но в рулоне оказалось метров 85-87. На углы и столбы ворот были свои трубы.
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Про Вашу сетку читал на форуме. Так и не компенсировали недостачу? Сейчас тоже составляю себе смету, т. к. забор временный, а бюджет очень ограниченный. Если не сложно, подскажите, где брали арматуру по такой сладкой цене? У меня 18 мм гладкой A1 получается в 2 раза дороже. А что это за зажимы для троса по 50р? Аллюминиевые стоят по 4 р., но их надо ставить хотя бы по 2 на соединение. Трос, как я понимаю, 3/4 - это на верх и низ, а 2/3 - промежуточные? Пару лет назад советовали средние растяжки делать веревочными, на последних страницах форума веревки уже не упоминаются, видимо практика показала, что тросики долговечней? Крайние и воротные столбы думаю сделать из водопроводной трубы 40-ки со стенкой 3,5мм, как считаете будет держать натяжение тросиков? Высота забора 2 метра, заглубление 1 м, грунт - глина. Еще не понял, как крепить трос по самому верху арматуры? Упоминаются пластиковые тройники, но тогда трос не будет фиксироваться на каждой опоре, и потребуется серьезное усилие для его натяжения. В общем, вопросов пока много, а времени прочитать всю ветку не хватает:(
  6. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Интересно, а в этой теме не обсуждались производители качественной сетки и тросиков?
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Идею натягивать тросики без фиксации на каждом столбе запустил я, т. к. начинал первым, и была боязнь, что сокращение длинны в мороз деформирует забор. Многолетняя практика показала, что этой проблемы не существует!
    Поэтому сейчас уверен, что лучше ФИКСИРОВАТЬ К СТОЛБАМ. Тогда не будет запредельной нагрузки на крайние столбы. Провисания из-за растяжения троса (если летом при установке хорошо натянуть, зимой "обожмётся", а когда снова тепло придёт, немного провиснет) практически незаметно (около 2 см на пролёт), и оно потом уже не увеличивается.
    Да, промежуточные растяжки лучше тоже делать из троса (капрон за годы сильно удлинняется и провисает), и действительно трос можно взять потоньше.
    Что касается обсуждения производителей и продавцов - из-за политики сайта ссылки все принудительнопудаляются из сообщений. А без них сложно.
  8. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Арматуру брал во вторчермете кусками разной длины диам. 16; 18мм. На верху каждой арматуры делал болгаркой небольшую канавку, в неё трос. IMG_20180704_145025.jpg Забивал на 1,2-1,3 м. Да трос 3 мм верх-низ, 2 мм средние. Угловые трубы 76 мм, для ворот профильная 60х60. Моей ошибкой было, что изнутри участка под угловые трубы не поставил подкосы (не хотел чтобы мешали внутри), два угла потянуло внутрь, ослабло натяжение тросов. Ну ничего, исправлю. Забором очень доволен. На участке еще были сугробы, а по обе стороны забора снег растаял . IMG_20190330_160036.jpg А про производителей сетки ? Считаю сетку сравнить можно только вживую. В Русагросетку так и не собрался ни написать, ни позвонить.
  9. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    WAAD, спасибо за идею. Буду пробовать сделать себе забор по Вашему методу, с учетом проб и ошибок предшественников. А по поводу обсуждения производителей тросиков и сетки ничего удалять не должны. Мы же ничего не рекламируем, а делимся накопленным опытом, а ссылки давать вовсе не обязательно. Вы представляете, как можно бы было обсуждать например инструмент, (циркулярку или шуруповерт), без указания фирм производителей и номера модели? А ведь в соответствующих ветках все обсуждается:) Вот у меня получается самым дешевым тросик фирмы Stayer (правда он не 3/4 mm, а 2,5/4 мм,) может кто использовал такой? Как он по прочности и долговечности?
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Bolkam, спасибо. У меня забор будет по прямой без поворотов. Но крайние столбы хочу делать все таки не из арматуры. А что за зеленая катушка висит у Вас на тросике, на первом фото?
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    это проволока вязальная в ПВХ изоляции/оболочке (как секционный элемент забора) :)
  12. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Так рядом видно, что ей вяжется тросик к арматуре.
  13. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Нашел: "проволока вязальная оцинкованная с полимерным покрытием" это она? Диаметр смотреть примерно 2 мм? И сколько ее надо брать на забор 43 метра? Будет 4 тросика.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Сергей-трофи, судя по название - да :), но 2 мм значит, что 1 мм само покрытие и 1 мм толщина проволки т. е. для понимание какой лучше толщины покрутите в руках монолитный электрический кабель (обычно всегда есть в хозяйстве) или зайдите в строймаркет и уже на месте определитесь.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    привет я купил в Москве сетку 80гр плотности на 100м. за 12тысяч рублей и арматуры на этот же метраж Ф16 за 11 т. р. (на металлобазе) доставил самостоятельно
