Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ирина, 11.10.07.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Опередила...я только об этом подумала...думаю нужен сухой творог пониженной жирности..а точно надо 2 яйца? Может два желтка? Если они крупные..например.
  2. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Я покупаю нежирный творог, он без крупинок. И сухой. И растираю с яйцами, солью, сахаром, содой...А потом уже муку...
    Яйца у меня в доме отборные или супер отборные.
    Соглашусь - всё зависит и от яиц. Но чтоб в 2 раза муки перебор?
    Подождем Зою...
    Мне всё нравится, честно!
    я просто хочу понять почему иное количество муки. И не просто на ложку.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я наоборот покупаю именно жирный творог почти крупинками. Он суше всего и при больших яичках отборных это получается нормальный перебор.:)
    Я про творог заметила по сырникам. Иногда уже одна мука , а они плывут.:(
  4. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ну и где наш специалист по плову?
    Nurata!
    Я выкладываю на Ваше обозрение :|:
    Простите, что наезжала когда-то за Ваш рецепт...:|:
  5. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Со специями вышла проблема. Ибо плов наскоком готовился.
    Только зира и черный перец молотый был там.
    Обычно я кладу еще барбарис. Не нашлось в доме.
    А про зерна кинзы (как это правильно называется? :|:) не вспомнила и не добавила...
    Лук использовала белый (2 крупн). Морковь обычную (3 весьма большие). Рис - пропаренный, не помню марку :|: что-то из новых(порядка 400 гр, на глаз). Масло - обычное. А мясо - свинина поджарка и грудинки 2 кусочка, чтоб косточки были, итого 1 кг.
    На баранину у меня аллергия.
    Казана нет. Готовила в латке, с советских времен, чугун, эмаль. Мож кто помнит такие...:|:
  6. Nurata
    Nurata
    Nurata
    Гость
    Еще прочла не всю беседу, но почти правы обе стороны?)
    Зира кладется в плов два раза..один раз в зирвак.т.е. в мясо, еще до плова, а второй раз сверху на рис
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Однозначно! Именно, именно!
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  9. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Завтра буду готовить салат "Спрятанные огурчики" полюбившийся с недавних пор моему мужу и заменивший в последнее время "Селедку под шубой", а рецепт его таков:
    4 яйца, 4 соленых огурца, 4 шт. картофеля, свекла, лук репчатый, майонез;
    1 слой - сол.огурцы, порезанные кубиками;
    2 - майонез;
    3- отварной картофель порезанный кубиками;
    4 - майонез;
    5- яичные белки:
    6-майонез;
    7- лук мелко порезанный и обданный кипятком;
    8- свекла отварная натертая на крупной терке;
    9- майонез;
    10- желтки.
    Примечание: для салата беру свои соленые огурцы. Самое главное не надо возиться с селедкой, хотя можно и из банки уже разделанную, но стало дороговато, а огурцы всегда под рукой, да и картофель со свеклой и луком тоже. Получается дешево и сердито.
  10. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    А сколько воды в мясо? Чтоб покрыла только?
  11. Nurata
    Nurata
    Nurata
    Гость
    угу.что б морковку и нохат покрыло
  12. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    МУРАВЕЙНИК
    Готовлю часто его, потому что очень быстро.
    200г маргарина (масла)
    200г сметаны
    3-4 стакана муки
    0,5 ст.песка
    1 ч.л. соды
    1-2 банки вареной сгущенки.
    Масло растопить, взбить миксером: сметану, песок, соду и масло. Добавить муку, замесить тесто до крутого состояния. Муку лучше добавлять : 3 ст- сразу, а потом постепенно до готовности. Тесто не должно прилипать к рукам и можно будет спокойно раскатать его. Далее – всё в холодильник на 2 ч, потом достали и прокрутили через мясорубку на смазанный противень. В духовку выпекать до золотистого цвета.
    Вытащили, немного остудили, берёте глубокую миску или кастрюльку и руками начинаете ломать крошить испеченную массу туда. Накрошили, вывалили туда же сгущенку (я беру 2 банки, чтобы был насыщенный торт, но можно меньшее количество).
    Потом все массу (выпечку и сгущенку) перемещать тщательно (я перемешиваю руками).
    Перемешали и выкладывайте на тарелку (форму для торта и т.д. – где вы планируете, чтобы он находился). Формируете муравейную кучу, сверху можно залить шоколадом (растопить готовый или сварить самим.).
    Написано много, но готовиться быстро.
    5-7 мин- миксер,
    5-8 мин мешать тесто
    10 мин мясорубка (электрическая быстрее)
    выпекать время у каждого своё ( примерно 30 мин «+» «-»)
    перемешать 5-10 мин.
  13. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Давала ранее этот рецепт и народ попросил уточнений. Сказали, что муки больше уходит. Все правильно. Я сразу забыла упомянуть, что рецепт довольно старый и муки у меня требуется больше, чем в нем указано. Неизвестно какой стакан. Может быть 250гр. Были такие граненные, а сейчас стаканы разные, но считается, что 200гр. Ну и еще когда уже на столе месить тесто нужно, тоже мука добавляется. Так что имейте в виду. :)]
  14. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    БЕЛЯШИ
    Элементарно.
    Тесто: 1 пачка нежирного творога, 2 стакана или 0,5 кефира. Ложкой в единую кашу превратить. Посолить, чтобы на вкус было пересолено. (я писАла об этом рецепте теста - прошу прощения у тех, кто читал). Туда кидаем чайную ложку соды (гасить не надо), и муки. Ну это уже дело техники. У меня тазик такой, сразу насыпаю сверху горой муку, потом - ложкой, потом - руками. По незнанию муки сыпала меньше, и постоянно на стол подсыпала и замешивала. Сейчас - на глаз, привыкла к объёмам. Тесто в шарик скатали, положили минут на 20 под чего-нибудь (приспособилась крышку пластмассовую для микроволновки, если нет, то либо кастрюлькой, можно даже чистым полотенцем (стирать жалко потом). Да, тонкость есть такая, секрет может даже: скатали тесто в шарик - и об стол с высоты насколько у вас рук хватит (шучу), оббейте этот шарик. Т.Е. поднимаете наверх и шмырк об стол. И так разными сторонами шарика. Тесту легче будет подойти.
    Фарш. Идеально если половина говядины, половина свинины. Где-то килограмм. Если нет - делала и из говядины, из телятины. Проворачиваем через мясорубку вместе с луком (если крупная головка - одной хватит). Фарш руками вымешиваем. И ещё хитрость, а теперь возьмите небольшую головку лука и очень-очень мелко порежьте. И в фарш. Солим, перчим.
    Ну а дальше всё очень просто. Стол, на котором готовите, немного присыпем мукой. От комочка теста отщипываем кусочки теста, в ладошке делаем из них шарики. Штук по 8 нащипали. Потом раскатываем их в кружочек (для чего мука и нужна...тесто может прилипать к рукам, немного в муке обваляйте - и нет проблем.) В середину ложку фарша, сверху заделываете, чтобы кружочек фарша наруже находился. ОписАть сложно, а фотки нет. Лепите как можно больше, потому как жарятся очень быстро. Ну а потом как всегда. Масло (побольше, чтобы до половины высоты беляша доходило). Мясом вниз, потом переворачиваем. Всё. Но самые вкусные, заразы такие, когда только приготовленные. Снаружи - корочка, внутри сок от мяса. А когда остынут, тоже вкусно, только сока уже не будет. Я не считала, сколько получается из этого количества, потому как все домашние сидят и слюни пускают. Где-то штук 35 . Уж сколько лет делаю, сосчитать, сколько получается, не могу, потому как первые порции пожарились. Всё. Домашних моих нет. И порций тоже!:)]Идёт сплошная жрачка и похвальбушки в мой адрес!!:)]:)]
  15. Натася
    Натася
    Натася
    У меня три рецепта, по котрым я готовлю беляши. Первый самый быстрый. Покупаю 1 кг готового дрожжевого теста, 500 г говяжьего и 500 г свинного(куринного,индюшачьего) фарша. В фарш добавляю мелко порубленный лук 2 шт., соль, перец по вкусу. Во втором рецепте тесто замешиваю сама. Фарш тоже домашнего приготовления из разных сортов мяса.Третий рецептик мне давно рассказала подружка- татарка, именно она научила меня как правильно делать беляши, как красиво "косичкой" защипывать отвестие. Тесто там не требует дрожжей. Вот что надо на тесто: 2 яйца, 3 стакана муки, 150 грамм сливочного масла, 200 грамм сметаны, соль. Для фарша: 400 г баранины (жирной), репчатый лук, соль , перец. Наглядно можно посмотреть здесь:http://www.-cook.ru/tort/tort_040.shtml
