Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ирина, 11.10.07.
  1. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Для любителей остренького…
    Нашел на просторах инета. Может кому пригодится?
    Аджики
    АДЖИКА КРАСНАЯ ГРУЗИНСКАЯ
    1 кг стручкового сухого острого красного перца, 50- 70 г семян кориандра, 100 г хмели- сунели, немного корицы (молотой), 200 г грецких орехов, 300-400 г крутой соли (крупную), примерно 300 г чеснока.
    Замочить на 1 час острый красный перец. Добавить кориандр, хмели-сунели, корицу, орехи, чеснок и соль.
    Пропустить 3-4 раза через мясорубку с мелкой решеткой. Хранить где угодно, при любой температуре, но желательно в закрытой посуде, иначе высыхает. Смешанная с солью аджика хороша для обмазывания курицы или мяса перед жаркой в духовке.
    АДЖИКА ГРУЗИНСКАЯ № 1
    2 части хмели-сунели, 2 части стручкового красного перца, 1 часть чеснока, 1 часть кориандра (молотые семена кинзы), 1 часть укропа.
    Пропустить через мясорубку перец и чеснок. Добавить к ним пряности. Можно добавить еще и мелко истолченные орехи. Смесь посыпать крупной солью и влить винный уксус крепостью 3-4%, чтобы получилась влажная густая паста, хорошо приспособленная для длительного хранения в плотно закупоренной стеклянной или керамической посуде.
    Слегка отваренная курица обмазывается изнутри и снаружи этой аджикой и ставится в духовку до готовности.
    АДЖИКА ГРУЗИНСКАЯ № 2
    Красный перец (его должно быть больше половины всей смеси) пропустить через мясорубку. Добавить сухую кинзу, хмели-сунели, можно также имеретинский шафран. Для лучшего вкуса подойдут мелко-мелко перемолотые грецкие орехи, только не очень много. Посолить по вкусу. Точные пропорции здесь не очень важны. Готовить аджику обязательно в резиновых перчатках.
    АДЖИКА ПО-АРМЯНСКИ
    5 кг целых помидоров, 1 кг чеснока, 500 г горького стручкового перца, соль по вкусу.
    Все пропустить через мясорубку. Посолить. Оставить в эмалированной посуде на 10-15 дней, чтобы аджика перебродила, не забывая ее ежедневно перемешивать. Солить нужно помидорный сок до того, как нужно будет добавить чеснок и перец, иначе потом не будет чувствоваться вкус соли.
    АДЖИКА- РЕЦЕПТ № 1
    2 кг, помидоров, 1 кг яблок (антоновка), 1 кг моркови, 1 кг сладкого перца, 1 стакан сахара, 1 стакан подсолнечного мосла, 3 стручка горького перца, 200 г измельченного чеснока, соль по вкусу.
    Пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
    Помидоры, яблоки, морковь и перец. Всю эту смесь прокипятить 1 час. После кипячения добавить подсолнечное масло, горький перец, чеснок и соль. Не кипятить, только довести до кипения. Горького перца можно положить больше или меньше. Выход аджики - 4 литра.
    АДЖИКА - РЕЦЕПТ № 2
    2 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг яблок, 1 кг моркови, 5-7 стручков острого перца, 200 г толченого чеснока, 1 стакан 9%-ного уксуса, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан сахара, 1/4 часть стакана соли.
    Пропустить через мясорубку помидоры, сладкий перец, яблоки, морковь, острый перец. Варить 1 час. Добавить в чуть остывшую массу чеснок, подсолнечное масло, уксус, сахар, соль. Перемешать. Разлить приготовленную массу по банкам, сверку - немного подсолнечного масла. Закрыть банки полиэтиленовыми крышками. Выход - 5 литров.
    АДЖИКА - РЕЦЕПТ № 3
    5 кг спелых помидоров, вымытых и высушенных; 5-6 головок чеснока, 100 г соли, 1 острый перец, 6 больших корней хрена, сладкий перец по вкусу.
    Все компоненты пропустить через мясорубку. Размешать. Положить либо в банки, либо в бутылки. Хранить приготовленную аджику в холодильнике. Выход аджики - 5 литров.
    АДЖИКА - РЕЦЕПТ № 4
    500 г моркови, 500 г сладкого перца, 500 г кислых яблок (антоновка), 2 кг помидоров, 1/4 стакана соли, 1 стакан очищенного чеснока, 3/4 стакана растительного масла, 2—3 стручка горького перца. Все компоненты натереть на терке или пропустить через мясорубку, Варить 30-40 минут. Затем переложить в банки и закрыть. Чеснока и горького перца можно положить больше или меньше (по вкусу).
    АДЖИКА - РЕЦЕПТ № 5
    5 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 5-10 шт. горького перца, 500г лука, растительного масла, 5-7 головок чеснока.
    Все компоненты пропустить через мясорубку. Варить приготовленную массу 2 часа.
    АДЖИКА - РЕЦЕПТ № 6
    1 кг сладкого перца (очищенного), 250 г острого перца, 250г чеснока (очищенного), 250г укропа, 250 г петрушки, 250 г соли. Все вымыть. Пропустить через мясорубку. Перемешать полученную смесь с солью. После этого аджику можно употреблять.
    АДЖИКА - РЕЦЕПТ № 7
    5 кг помидоров, 2 кг яблок, 2кг моркови, 2кг сладкого перца, 30г горького перца, 300 г чеснока, 1л подсолнечного масла, 2-3 ст. ложки соли.
    Все прокрутить через мясорубку. Добавить в полученную массу соль, масло. Проварить массу 2 часа. Затем закрыть в стерилизованные банки.
    АДЖИКА-РЕЦЕПТ № 8
    5 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 500 г хрена, 300 г чеснока, 46шт. горького перца, 2 стакана уксуса, 2стакана сахара, 1 столовой ложки соли.
    Не вычищать внутренности перцев. Удалить только зеленые хвостики, а семена оставить. Все пропустить через мясорубку. Добавить уксус, сахар, соль. Дать постоять 30 минут. Потом разлить в чистую посуду. Варить не нужно. Хранить вне холодильника.
    АДЖИКА- РЕЦЕПТ № 9
    5 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 16шт. горького перца, 300 г чеснока, 500 г хрена, 1 стакан соли, 2 стакана уксуса, 2 стакана сахара.
    Все компоненты перемолоть на мясорубке, включая семечки от перца. Добавить сахар, соль, уксус. Дать постоять минут 30, Затем разлить полученную массу по бутылкам. Кипятить не нужно. Хранится хорошо в бутылках без холодильника.
    АДЖИКА ПО-КИЕВСКИ
    5 кг спелых помидоров, 1 кг болгарского перца, 1 кг яблок (чем кислее, тем лучше), 1 кг моркови, 2 ст. ложки соли, 200 г сахара, 400 г растительного масла, 2 ст. ложки красного жгучего перца (можно положить 1 ст. ложку черного, 1 ст. ложку красного).
    Все овощи пропустить через мясорубку (помидоры лучше предварительно очистить от кожицы или пропустить через соковыжималку). Чтобы помидоры легко очищались от кожицы, их нужно залить кипятком на 3-5 минут. Заправить маслом, сахаром, солью, специями. Затем уваривать часа 2-3 до нужной консистенции. Готовую аджику разлить горячей по стерилизованным банкам. Закатать банки и укупорить их.
    Салса
    450 г очищенных от кожицы и семян помидоров, 1 луковица, 3 измельченных зубка чеснока, 1 измельченный пучок кинзы, 2 горьких перца, 1 зеленый сладкий перец, 2 ст. ложки {30 мл) лимонного сока, 1/2 ч. ложки соли.
    Эта приправа мексиканской кухни очень похожа на аджику.
    Измельчить помидоры. Порубить лук. Положить помидоры, лук в отдельную посуду вместе с чесноком и кинзой. Мелко нарезать горький перец. Смешать его с помидорами. Удалить семена и прожилки из зеленого перца, мелко нарезать и смешать с помидорами вместе с лимонным соком и солью.
    Перед подачей к столу нужно приготовленную приправу охлаждать 30 минут.
    Горчица
    ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ (1)
    500 г муки из семян черной горчицы, 100 г пшеничной муки, 12 г молотого душистого перца, 2 г молотой гвоздики, 5 г молотого имбиря, 100 г сахара, 100 г поваренной соли.
    Развести все компоненты винным уксусом до нужной консистенции. Жидкость добавлять постепенно. Рецепт предполагает, что если надо приготовить меньшее количество горчицы, то нужно уменьшить ингредиенты пропорционально. Можно вообще изменить пропорции по своему усмотрению.
    ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ (2)
    100 г горчичного порошка, 4 ст. ложки уксуса, 2 ст. ложки сахарной пудры; 1/2 ч-ложки горчицы, 1 ч. ложка гвоздики, 1/4 ч. ложки мускатного ореха, 1/2 ч. ложки соли.
    Залить кипятком горчичный порошок (2 стакана). Размешать. Оставить на сутки. Слить отстоявшуюся воду, добавить сахар, соль, растительное масло, 2—3 %-ный уксус и остальные пряные добавки. Тщательно размешать до необходимой консистенции.
    Употреблять после 2—3-часовой выдержки в герметично закрытой посуде.
    ГОРЧИЦА НА ЯБЛОЧНОМ ПЮРЕ
    З ст. ложки горчичного порошка, 4 ст. ложки яблочного пюре, 1/2 ст. ложки сахарного песка, 1 ч. ложка соли, 3%-ный уксус, гвоздика, анис, базилик, бадьян.
    Испечь антоновские яблоки или яблоки-дички. Остудить. Удалить с них кожицу. Сделать из мясистой массы пюре. Смешать пюре с горчичным порошком, добавить сахар. Хорошо все перемешать (до образования однородной массы). Горчицу сдобрить уксусом, посолить и тщательно перемешать.
    Оставить под плотной крышкой для выстаивания на несколько дней. Затем можно использовать в качестве приправы и для заправок.
    ГОРЧИЦА КИСЛАЯ (СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)
    З ст. ложки желтой горчицы, 4 ст. ложки вареного и протертого на сите щавеля, эстрагоновый уксус, 2 ст. ложки мелкого сахара, 1 ст. ложка растертых каперсов, 2 ч. ложки соли.
    Смешать горчицу с протертым щавелем: Развести эту массу крепким эстрагоновым уксусом. Замесить густую массу. Поставить ее в прохладное место. В течение двух месяцев она хорошо сохраняет свои свойства.
    ГОРЧИЦА ПО-СТАРОРУССКИ
    3 ст. ложки горчичного порошка, 6г толченой гвоздики, 3 ст. ложки сахара, уксус.
    Поместить в посуду горчицу и высыпать толченую гвоздику, сахар. Полить уксусом так, чтобы получилась жидкая масса. Разлить эту массу в баночки с плотными крышками. Поставить их сначала в нежаркую духовку. Потом держать при обычной комнатной температуре. Горчица, приготовленная таким способом, может стоять более года. Если она сильно загустеет, то нужно развести ее уксусом.
    ГОРЧИЦА РУССКАЯ
    70 г горчичной муки, 80 г растительного масла, 100 г сахара, 15 г соли, 80 г 6%-ного ароматного уксуса, 1 г душистого перца, 0,3 перца; 0,3 г лаврового листа, 0,3 г корицы, 0,3 г гвоздики, 30 г воды.
    Просеять горчичный порошок. Залить его холодным ароматным уксусом (в соотношении 1:1). Размешать в течение 15 минут до получения однородной массы. В эту массу постепенно добавить сахар, соль, растительное масло и остатки ароматного уксуса. Тщательно перемешать массу в течение 30 минут. Затем оставить приготовленную смесь на 20 часов в открытой посуде. По истечении времени переложить в баночки с крышками. Поставить в прохладное место на хранение.
    ГОРЧИЦА ПО-ФРАНЦУЗСКИ (СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)
    600 г серой или желтой горчицы, 200 г сахара, 4 ст. ложки толченых и просеянных сквозь сито ржаных сухарей, 1 десертная ложка соли, 1/2 ч. ложки толченого перца, маленькая баночка оливок, маленькая баночка каперсов, 2 голландские селедки, 4 ст. ложки рассола от этих сельдей, 250 мл уксуса.
    Все компоненты смешать с горчицей. Добавить изрубленные сельдь, каперсы/оливки. Влить уксус. Всю массу тщательно перемешать.
    После некоторой выдержки горчицу можно использовать в качестве приправы.
    ГОРЧИЦА № 1
    Горчичный порошок, соль, сахар, уксус.
    Небольшое количество кипятка добавить в горчичный порошок. Хорошо размешать. Воды должно быть столько, чтобы консистенция массы была похожа на творог, то есть, чтобы массе можно было придать форму.
    Смесь ни в коем случае не должна быть жидкой. Выложить в глубокую тарелку горчичную массу. Залить ее кипятком так, чтобы она была покрыта. Оставить на 10—15 часов. Это делается для того, чтоб вышла нехорошая горечь. По прошествии установленного времени влить воду. После этого горчицу нужно очень хорошо растереть до тех пор, пока не появится характерный горчичный запах.
    ГОРЧИЦА № 2
    5 ст. ложек горчичного порошка, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка растительного масла, соль по вкусу.
    Развести кипятком сухую горчицу до консистенции каши. Добавить в эту массу сахар, соль на кончике ножа, уксус и растительное масло. Перемешать. Накрыть крышкой, поставить в тепло на ночь. Утром горчица готова.
    ГОРЧИЦА № 3
    100 г сухой горчицы, 1/2 ч. ложки соли, молотый черный и красный перец (от 1/4 ч. ложки и более), 1 ст. ложка растительного масла и примерно 1/4-1/3 стакана 9%-ного уксуса.
    Залить кипятком сухую горчицу. Размешать, Оставить на 4—8 часов. После этого избыток воды слить, добавить соль, перец, растительное масло и уксус. После отстаивания слить лишнюю жидкость и поставить массу в холодильник.
    При желании можно добавить и другие пряности: корицу, гвоздику и т. п.
    ГОРЧИЦА № 4
    1 стакан сухой горчицы, капустный рассол, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соли, 1/2 ч. ложки уксуса, 1 ст. ложка растительного масла, пряности.
    Высыпать порошок горчицы в глубокую глиняную тарелку. Влить в него капустный рассол небольшими порциями. При этом нужно размешивать горчицу, чтобы не было комочков. Довести эту смесь до консистенции густой сметаны. Добавить сахар, уксус и растительное масло. Все тщательно перемешать. Выложить приготовленную массу в банку с плотно закрывающейся крышкой. Дать выстояться в теплом месте в течение ночи.
    Для более приятного вкуса в горчицу можно добавить корицу, гвоздику, имбирь, мускатный орех. Подольше уберечь горчицу от высыхания и утери вкуса помогает положенный сверху ломтик лимона.
    Готовить горчицу лучше небольшими порциями. Хорошо сохраняется и отличается приятным вкусом медовая горчица. Чтобы приготовить ее, достаточно к обычной горчице добавить 1 ч. ложку гречишного меда. Капустный рассол можно заменить огуречным.
    ГОРЧИЦА № 5
    100 г горчичного порошка, 3/4 стакана воды, 1 ложка сахара, 1 ч. ложка соли, 90—100 г 9%-го уксуса (лучше яблочный уксус), 1 ст. ложка растительного масла, лавровый лист, корица.
    Поставить на слабый огонь воду. Добавить в нее сахар, соль, корицу, лавровый лист. Варить, пока не растворится соль и сахар. Охладить и добавить уксус, в 100 г горчичного порошка влить половину полученного отвара. Вливать, перемешивать и растирать лучше частями, а не сразу. Перемешать. Растереть все комки, накрыть. Оставить примерно на сутки. Затем долить вторую половину отвара. Накрыть и оставить дозревать еще на сутки.
    ГОРЧИЦА № 6
    3 ст. ложки горчичного порошка, 4 ст. ложки яблочного пюре, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки 3%-ного уксуса, вскипяченного с гвоздикой, анисом, бадьяном и базиликом.
    Яблоки испечь. Сделать пюре без кожуры и сердцевины. Смешать пюре с горчичным порошком и сахаром. Выдержать 3 дня. Горчица готова к употреблению.
    ГОРЧИЦА № 7
    280 г порошка горчицы, 100 мл растительного масла, 1 стакан (200г) 9%-ного уксуса, 5 ст. ложек (125 г) сахара, 175 мл воды для заваривания горчицы, 175 мл воды для приготовления маринада, 0,1 г душистого перца, 0,3 г корицы, 0,3 г гвоздики, 0,35 г горького перца, 1 лавровый лист.
    Приготовление маринада: положить в воду специи; Довести до кипения. Проварить 5—8 минут. После этого охладить, процедить, добавить уксус. Горчицу просеять через сито и, помешивая, заварить кипятком для получения густой однородной массы. Полученную массу залить кипятком, покрыть ее на 2—3 см. Выдержать 10—12 часов в темном прохладном месте. Затем воду слить. Горчицу хорошо размешать. Добавить в несколько приемов растительное масло, сахарный песок, влить также смешанный с уксусом маринад. Хорошо все перемешать до образования однородной массы. Переложить полученную смесь в керамическую, эмалированную или стеклянную посуду, накрыть крышкой. Выдержать горчицу 24 часа. Готовую горчицу хранить в посуде с плотно закрытой крышкой в темном прохладном месте.
    ГОРЧИЦА ПО-ДАТСКИ
    2 ст. ложки сухой горчицы (порошка), 1/2 ст. ложки сахарного песка, яблочный уксус, сливки (или как замена их — сметана).
    Смешать горчицу и сахар. Добавить уксуса столько, чтобы получилась масса, имеющая консистенцию густой сметаны или каши-размазни.
    Тщательно растереть полученную массу до гладкости. Дать постоять от 15 минут до 1 часа, чтобы горчица хорошо созрела. Затем добавить взбитые сливки по вкусу, равномерно вводя их в горчицу. При этом все время нужно размешивать.
    Более простой вариант: смешать горчичную массу со сметаной (по вкусу).
    ГОРЧИЧНЫЙ СОУС - РЕЦЕПТ № 1
    2 ст. ложки маргарина, 2 ст. ложки муки, 1/2 л бульона, 1—2 ст. ложки горчицы, 1 яичный желток, лимонный сок, соль, сахар, 1 ст. ложка сметаны, зелень.
    Прогреть муку, помешивая, в кипящем маргарине до золотистого цвета. Продолжая помешивать, добавить бульон, соль, сахар. Прокипятить. Добавить лимонный сок и горчицу, смешанную с желтком и сметаной. После этого соус не кипятить, иначе горчица придаст ему неприятную горечь, а желток свернется. Готовый соус посыпать мелко нарезанной зеленью.
    ГОРЧИЧНЫЙ СОУС - РЕЦЕПТ № 2
    7 ст. ложка сухой горчицы, 2 ст. ложки растительного масла, чеснок, репчатый лук, соль, сахар, специи.
    Залить стаканом кипятка сухую горчицу. Добавить в нее соль, сахар, специи, растительное масло, мелко покрошенные чеснок и репчатый лук.
    Этот соус лучше всего подходит к овощным салатам.
    ГОРЧИЧНЫЙ СОУС - РЕЦЕПТ № 3
    2 ст. ложки готовой горчицы, 1 ст. ложка сахара, 50 гр. растительного масла, 45 гр. уксуса.
    Перемешать горчицу, сахар и растительное масло. При перемешивании добавить 45 мл уксуса (тонкой струйкой). Затем залить этой смесью предварительно почищенную и нарезанную мелкими ломтиками селедочку среднего посола, не забыв туда же порезать кольцами луковицу. Дать постоять в прохладном месте 1-2 часа.
    К мясу — тот же рецепт, только надо добавить один яичный желток и соль.
    Кетчупы
    ДОМАШНИЙ КЕТЧУП
    5 кг помидоров, 1 стакан измельченного лука, 160— 200 г сахара, 30 г соли, 1 стакан 9%-ного уксуса, по 1ч. ложке черного перца, гвоздики, горчичного семени, кусочек корицы, 1/2 ч. ложки семян сельдерея.
    Нарезать дольками помидоры. Распарить их вместе с измельченным луком под крышкой в эмалированной посуде. Немного охладив, протереть через сито. Полученный сок уварить наполовину. Затем положить пряности в мешочек из марли в два слоя и опустить в кипящую массу. Перед концом варки добавить соль, сахар, уксус. Варить все 5—7 минут. Вынуть пряности. Горячий кетчуп разлить в бутылки, заранее простерилизованные, и сразу укупорить.
    КИТАЙСКИЙ КЕТЧУП
    1,5 кг помидоров, 50 г соли, 375 г сахара, 120 г уксуса, 5 г чеснока, 4 г молотой гвоздики, 30 г молотой корицы.
    Протереть помидоры через дуршлаг с очень мелкими отверстиями. Пряности поместить в мешочек из марли, положить в эмалированную кастрюлю. Добавить соль, сахар, уксус. Влить в приготовленную массу томатную пасту. Варить эту смесь на очень слабом огне. После появления устойчивого вкуса и аромата, когда масса принимает вид соуса, кипячение прекратить, мешочек со специями удалить.
    К охлажденному соусу добавить горчицу, если подавать к свинине; карри (в порошке) — к блюдам из отварного риса.
    КЕТЧУП К БЛЮДАМ ИЗ РИСА И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
    Очень зрелые сочные красные помидоры на 1 л томата 600—700 г винного уксуса, эстрагон, 1 г перца, 3 бутона гвоздики, 2 г имбиря, 2 г корицы, 20— 30 г соли, 1/2 луковицы средних размеров, 40—50 г сахара, 2 г мускатного ореха, 2 г красного перца, 1—2 щепотки карри.
    Очистить от кожицы зрелые помидоры. Затем проварить их под крышкой в течение нескольких часов на слабом огне, постоянно помешивая. Пасту протереть через мелкое сито, добавить на 1 л пасты 600— 700 г винного уксуса, эстрагон по вкусу, кайенский перец, гвоздику, имбирь, корицу, соль, лук, сахар, мускатный орех, красный перец и щепотку карри, как необходимо по рецепту. Для улучшения вкуса добавить пасту из анчоусов. По желанию и в любом количестве можно добавить сельдерей, грибы, орехи, бульон, устрицы. Пряности в соус добавляют только в молотом виде. Смесь хорошо перемешать, уварить до нужной густоты в течение 20—25 минут. Правильно сваренный соус намазывается на хлеб, Для длительного хранения необходимо сложить в стерильную посуду. Хранить в холодном месте.
    АНГЛИЙСКИЙ КЕТЧУП
    3,9 кг помидоров, 0,1 л (100мл) 10%-ного уксуса, 750 г сахара, 50г соли, 2 г красного перца, 5г молотого имбиря, 3 г молотой корицы, 3 г молотой гвоздики, 500— 600 г измельченного лука и сельдерея, 4 л. воды.
    Сварить в эмалированной посуде измельченные помидоры. Добавить к ним лук и сельдерей. Размягченные овощи протереть через мелкое сито. Снова уварить при частом помешивании, добавив пряности в марлевом мешочке. Приготовленную массу выпаривать до тех пор, пока не испарится вся вода. Не допускать пригорания. Готовый кетчуп нужно разлить в стерильные бутылки. Хранить в прохладном месте.
    КЕТЧУП ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ
    5 кг помидоров, 15 г соли, 1 ч. ложка готовой горчицы, 1/2 ч. ложки красного молотого перца, щепотка тертого мускатного ореха, 2 бутона гвоздики, 2 ч. ложки корицы, 1—2 ст. ложки 3%-ного уксуса.
    Очистить помидоры от кожицы. Нарезать их. Варить 30 минут с солью. Затем протереть через сито. В полученное пюре добавить все пряности, уксус. Варить 30—45 минут на медленном огне без крышки. Кетчуп можно сделать более острым, добавив больше уксуса и перца. А также сахар.
    КЕТЧУП НА СКОРУЮ РУКУ
    1 кг помидоров, 500 г чеснока, соль, пряности по вкусу. Очистить чеснок. Пропустить его и помидоры через мясорубку. Добавить соль и пряности. Разложить по банкам и поставить в холодильник.
    КЕТЧУП ИЗ СЛИВ № 1
    500 г слив, 4 болгарских перца, 1 головка чеснока, несколько горошин черного перца, 1 ст. ложка уксуса, З ст. ложки подсолнечного масла, сахар, соль по вкусу.
    Пропустить все через мясорубку. Варить 15 минут. Закрыть в стерильные банки.
    КЕТЧУП ИЗ СЛИВ № 2
    1 кг слив, 500 г. лука, 2 кг. помидоров, 4 сладких перца, 2 горьких, несколько горошин черного перца. Все пропустить через мясорубку. Варить 4 часа до загустения. Закрыть в стерильные банки.
    КЕТЧУП ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
    2 кг смородины (без черешков), 1 кг сахара, 1 стакан 9%-ного уксуса, 2 ч. ложки молотой гвоздики, 1 ст. ложка корицы, по 1 ч. ложке молотого перца — черного и душистого. Количество и состав пряностей можно корректировать в обе стороны.
    Из сахара и смородины сварить желе (20 минут с момента закипания). Затем отжать косточки, влить уксус. Добавить пряности. Все перемешать. Прокипятить еще несколько минут.
    Ткемали
    СОУС ТКЕМАЛИ - РЕЦЕПТ № 1
    1 кг ткемали, 1/4 стакана воды, 1 ч. ложка кинзы, 4—5 долек чеснока, стручковый перец.
    Перебрать ткемали. Промыть их холодной водой, нарезать на половинки, положить в кастрюлю. К этой массе добавить немного воды. Поставить смесь на огонь и кипятить, пока кожица не начнет отставать. После этого ткемали протереть деревянной ложкой сквозь дуршлаг, чтобы удалить кожицу и косточки.
    Протертые ткемали переложить в отдельную кастрюлю. Снова варить, при этом все время нужно домешивать, пока не образуется желаемая густота. Мешать следует деревянной ложкой и часто, так как масса ткемали очень легко пристает ко дну.
    За 5 минут до окончания варки посолить. Затем в приготовленную массу добавить истолченный стручковый перец, чеснок, семена кинзы. Готовый ткемали разлить через воронку в бутылки, наполняя их до горлышка. После этого в каждую бутылку влить по 1 ст. ложке растительного масла и закупорить предварительно распаренными пробками или же завязать сложенным вдвое целлофаном.
    Через 24 часа бутылки, закупоренные пробками, засмолить. Хранить в сухом, прохладном месте.
    СОУС ТКЕМАЛИ - РЕЦЕПТ № 2
    700 г слив, 3/4 стакана мелко нарезанной кинзы, 5 толченых зубчиков чеснока, 1/2 ч. ложки толченого кориандра, 1/4 ч. ложки сушеного острого красного перца, 1/2 стакана лимонного сока (если использовать другой сорт слив), соль по вкусу, 1 ст. ложка растительного масла.
    Залить сливы в большой эмалированной кастрюле водой. Она должна их покрывать. Довести приготовленную массу до кипения. Затем необходимо убавить огонь до слабого, закрыть крышкой и варить до мягкости (10—15 минут).
    Затем воду слить. Вынуть из слив косточки и протереть через частое сито. Положить сливы обратно в кастрюлю, добавить кинзу, чеснок, кориандр, пажитник, красный перец, лимонный сок и соль. Довести приготовленную смесь до кипения. Подержать на огне 2—3 минуты. Снять с огня.
    Затем остудить соус до комнатной температуры, переложить в стерилизованную литровую банку. Налить сверху масло, закрыть банку плотно крышкой. Поставить приготовленный соус в холодильник.
    Уже через 5—6 часов соус будет готов к употреблению. Он может храниться в холодильнике в течение 2 месяцев.
    СОУС ТКЕМАЛИ - РЕЦЕПТ № 3
    1 кг ткемали, 1 головка чеснока, по 2 ст. ложки зелени кинзы и укропа. 1/2 ч. ложки измельченного стручкового перца, соль.
    Перебранные и промытые сливы ткемали или алычу положить в эмалированную посуду. Залить ткемали водой, чтобы она их покрыла.
    Варить данную смесь на медленном огне до тех пор, пока не сойдет кожура и не отделятся косточки. В процессе варки ткемали нужно часто помешивать.
    Затем сливы вместе с отваром протереть через сито или дуршлаг. Полученная масса по густоте должна быть похожа на густую сметану. К приготовленной массе добавить мелко нарезанную зелень кинзы и укропа, толченые стручковый перец и чеснок, соль.
    Можно также добавить немного сахара. Довести полученную смесь до кипения. Остудить.
    При длительном хранении соус разлить в бутылки, залить сверху 1 ст. ложкой растительного масла, герметически закупорить.
    СОУС ТКЕМАЛИ - РЕЦЕПТ № 4
    2 кг слив ткемали, 1/2 стакана воды, 2 головки чеснока, 4 ст. ложки укропа (сухого), 5 — 6 ч. ложек кориандра, 2 ч. ложки красного перца (слабожгучего), 2 ч. ложки сухой мяты (яблочной, кудрявой мелиссы, но только не перечной), соль по вкусу.
    Вместо сухих лучше использовать свежие травы: свежий укроп, иногда даже петрушку (по полпучка), вместо кориандра можно использовать свежую кинзу, пучок или два. Мяту можно вообще не класть. Сложить в эмалированную посуду сливы, разрезав предварительно каждую пополам. Налить указанное количество воды и варить до тех пор, пока кожура и косточки не отойдут. Остудить. Прозрачный сок слить отдельно. Мякоть слив стереть в однородное пюре и варить на слабом огне при непрерывном помешивании до густоты сметаны, подливая изредка отцеженный ранее сок. Затем положить все пряности, растертые в порошок. Посолить. Прокипятить еще 3—4 минуты.
    СОУС ТКЕМАЛИ - РЕЦЕПТ № 5
    200 г сушеных слив, чеснок, соль, черный молотый перец, зелень кинзы или петрушки, соль по вкусу.
    Залить стаканом воды промытые кислые сушеные сливы. Отварить их. Процедить отвар. Протереть сливы через сито. Развести отваром до густоты жидкой сметаны, добавить толченый чеснок, соль, перец, мелко нарезанную зелень. Дать закипеть и охладить.
    СОУС ТКЕМАЛИ - РЕЦЕПТ № 6
    2 стакана ткемали, по 4 веточки зелени кинзы и укропа, 1 веточка омбало, 1 долька чеснока, стручковый перец, соль по вкусу.
    Положить в кастрюлю перебранные и промытые ткемали. Залить их водой, чтобы она их покрыла. Поставить варить. Когда ткемали хорошо разварятся, снять с огня. Протереть их вместе с отваром через сито или дуршлаг.
    К полученной массе, которая должна быть средней густоты добавить толченую зелень кинзы, нарезанный стручковый перец, соль, укроп, омбало. Тщательно все перемешать.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Читаю ... все вкусно, дай думаю и я - угощу комрадов :)
    Капуста готовится не быстро, но стоит потраченного времени.
    Маринад:
    - 1л. воды
    - 0.5 стакана 9% уксуса (можно 1/4 стакана, для пробы)
    - 1 ст. ложки песка
    - 2 ст. ложки соли без горки
    - 5-6 горошен перца
    Уложить в кастрюлю слоями:
    -капуста 1кг. порезать на терке тонко
    -свекла 1шт. средняя тонко порезать
    -морковь 2шт потереть или нарезать
    -яблоки 2 шт. сладкие порезать длинными кусочками
    -виноград киш-миш мелкий без костей полкило
    -2 головки чеснока порезать соломкой
    Залить приготовленным кипящим маринадом,
    затем капусту поставить под гнет.
    После остывания поставить в холодильник,
    через сутки можно снимать пробу :)
    -- С уважением,
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    ( Смертельный номер) Наливка Банка 3л- засыпать ягоды (Смородина ч., крыжовник не зелёный и не спелый- чуть недозрелый- наколоть, но не чистить, вишня-надрезать)+ сахара 1-1.5 ст на 2\3 банки ягод и залить водкой чуть выше ягод. Чуть взболтать закрыв крышкой. Сахар раствориться быстрее. Поставить на окно на 2.5-3 месяца. Можно слить готовое "зелье" и при желании не отжимая ягод опять залить водкой на пару-тройку месяцев. Сахар добавить по вкусу при разливе и отжиме ягод. При сливании наливки в воронку положить ватку, а при отжиме ягод сначала марлю и потом в бутылку уже окончательный слив через ватку. В этом случае Наливка будет прозрачной. Вторая "партия" будет крепче. Можно сделать ассорти если кидать всё лето в банку все ягоды которые Вы едите за лето. Не очень только абрикосы и персики. Их если только отдельно, но вкус слабоват, цвет отсутствует. Ягоды должны быть не гнилые, можно мятые С толстой кожей надрезать или прокалывать.
  4. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Сделала сегодня холодный чизкейк.Рецепт проще простого..Думаю многие знают..но все равно напишу. Назовем его попроще:
    Сырник холодный без выпечки
    Печенье "Юбилейное " Классическое. 2 пачки.
    Масло сливочное 100гр.
    Сливки 33-35% 1 стакан(250 мл)
    Творог 0% -400 гр. Я беру "Благоду"( 2 пачки)
    Желантин -д-р Эткер 2 пакета (по 10 гр каждый)
    Сахар или пудра 150 гр.
    Вишня или другие мороженные ягоды или фрукты , но можно и свежие. 500 гр.
    Коньяк,или ликер - 1 ст ложка.
    Лимонная цедра с одного лимона.
    Приготовление
    Печенье перемалываем в комбайне или через мясорубку, добавляем туда масло...перетираем руками и выкладываем разравнивая в форму.
    Желантин замачиваем в лимонном соке с водой (1 стакан) как разбухнет - подогреваем немного и отставляем в сторону. Я вместо лимона и воды взяла сок с вишен размороженных.
    Сливки взбиваем с сахаром , добавляем туда творог, взбиваем все вместе. Затем вливаем остывший желантин, перемешиваем.
    На корж из печенья выливаем половину массы, сверху кладем вишню с добавлением коньяка ликера и цедры лимона. Даем застыть немного. Сверху заливаем оставшейся массой..украшаем по своему усмотрению.
    Я просто посыпала какао..и убираем в холодильник.
    Как застынет - можно кушать.
  5. майская
    майская
    майская
    Виктош...все просто ,у меня вот такие формы... террины можно и в больших формах под кекс делать...можно и из мясных продуктов и сладкие...я так понимаю это производное слово - паштет... делала так из семги...
    в формочки постелила пленку...так чтобы выходили ее края
    затем выложила туда семгу (лучше подморозить ее слегка , тогда лучше режеться тонко) края семги должны выступать за формочку и покрывать дно...лучше положить несколько кусочков...повторяя пленку..
    далее любая начинка...я насыпала чуть кедровых поджаренных орехов
    смешала тертый авокадо с лимонным соком и, добавила сыр я брала козий( но можно думаю и адыгейский или плавленный)
    потом ложка икры идет на сырную массу...
    затем заворачиваем края семги - делая коробочку...и пленку тоже...
    убираем в холодильник до застывания
    вытаскиваем через полчаса и кладем на блюдо..
    все! Красота и вкуснота обеспечена!
    Гости в шоке!:)]
  6. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Народ, а вот это мой торт который я готовила на День Рождения своей Танюшки, "ЧЕРЕПАХА" nuwa давала рецепт, морально поддержали, спасибо нашим форумчанкам, мой ребёнок был счастлив, а гости в шоке! :) Может быть это не скромно, тем более что одна нога у черепахи из шоколада слепленна, т.к. Лизавета настоящую сьела! И мы уже спасали как могли ножку черепашки. Сначала она у нас просто выползла из океана на песок из ореховой крошки, а потом Таня именниница предложила насыпать черепашке камешков ММДНС ну мы и насыпали, потом вспомнили про шоколадных бабочек и началось. Ну и последнее фото это уже на половину сьеденная черепаха.:|: Вкусно, очень, и это мой первый украшенный торт:|:. Оцените:|:.
  7. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Ночь на дворе, а я на эту ветку наткнулась ... Ужас! как все вкусно выглядит :)
    В связи с этим решила поделиться парой простеньких местных рецептов (прошлась поисковиком, но подобного не нашла, так что если уже были - не судите строго :|:). В Бельгии суп это не основное блюдо, а скорее "жидкое предисловие" к основному блюду, так, что имейте ввиду.
    1. Луковый суп-пюре.
    Ингридиенты:
    - лук-порей большой 1 шт (или 2 маленьких);
    - морковка средняя "тонкая" 3 шт (около 20 см);
    - чеснок 2 зубчика;
    - лук репчатый 2 большие репки.
    Лук порезать и обжарить на растительном (подсолнечном масле) до золотистого цвета, к нему на сковородку добавить порезанную морковь (кубиками около 1 см), слегка обжарить. Выложить все в кипящую воду (около 2-х литров). Туда же добавить порезанный крупными кольцами лук-порей (в пищу употребляется только белая часть). Добавить соли и травок, в другом варианте, просто бросить травяной кубик Кнора и быть очень осторожным с солью. Добавить давленный чеснок. Варить все 30-мин (до размягчения овощей). Превратить все в пюре с помощью блендера. Если суп получился очень густой, можно чуть разбавить горячей кипяченой водой.
    2. Суп-пюре из тыквы.
    Все то же самое, что и суп с луком-пореем, но вместо него тыква. Из расчета одна маленькая тыковка или четвертинка средней (где-то кг на 1,5). Тыкву, предварительно порезанную на кубики 3-4 см, так же обжариваю и добавляю в кастрюлю. Для красоты можно посыпать зеленью. Так же можно добавить сметаны, уже в тарелку.
    Подается обычно в пиалах или суповых кружках.
    Приятного аппетита! :)
  8. Манул
    Манул
    Манул
    Гость
    чиста похвастацца...
  9. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    всем привет на этой ветке
    сегодня антикризисно изгалялась над продуктами найденными дома
    получилось до того хорошо, что решила поделиться
    ЩИ антикризисные
    нарубленный лук и натертая морковь слегка обжариваются вместе со шкварками свиными,
    далее заливаются кипятком, закладывается капусточка шинкованная,
    картофель кубиками, (Внимание секрет: я добаляю щепотку хмели- сунели)
    и 2 ложки найденного кетчупа адмирал с ч есночком., соль по вкусу
    Больше ничего найдено не было
    супчик получился отменным, ( шкварки сделали свое дело, от супчика за уши только оттаскивать)
  10. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Чудесный рецепт! Просто, быстро, сытно, вкусно, оигинально. Только что сделал, правда немного модернизировав. Отваривал, добавив предварительно в воду кусочки в/к бекона. Для большей остринки помимо травок использовал 1/4 ч.л. острого красного перца. Во время приготовления пюре, растворил в жидкости плавленный сырок с грибами. И в самом конце добавил в суп полоски обжаренного с/к бекона. Объедение!
  11. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Паста с грибами.
    Для тех, кто любит блюда с соусом. . Понадобится: грибы( какие есть), чеснок( 3-4 крупных зубчика), сливки (не менее 20% жирности, 0.5 литра), плавленный сыр ( "виола", "янтарь", какой предпочитаете. В упаковке по 400г) и собственно макароны (500г).
    Ставим варится спагетти, в это время поджариваем грибы. Как будут готовы, пусть стоят, ожидая своего часа. Затем берём маленькую сковородку и наливаем в неё растительное масло( слой высотой 0,5см примерно), на среднем огне подогреваем его и кладём туда порезанный кружками чеснок. Поджариваем до золотистого цвета ( ни в коем случае не до коричневого! Изменится запах.) Отставляем в сторону пока. Ставим на средний огонь другую сковороду, чуть побольше размером и выкладываем плавленный сыр, постоянно помешивая. Когда он превратится в однородную массу, постепенно вливаем сливки, продолжая мешать. Когда всё равномерно перемешаем - соус готов. А потом в большую тарелку выкладываем спагетти, поливаем маслом с чесноком, выкладываем грибы и поливаем соусом. Всё готово! Очень вкусно и необычно
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Сегодня сочинил постный супчик. Впервые в жизни, не считая грибного.
    В воду положить морковку и луковицу. Варить с душистым горошком. Лук нарезать полукольцами,довести на сковороде до "золота" и высыпать в воду. Когда морковь сварится всыпать чечевицу. Картошку порезать и положить когда чечевица будет почти готова.
    На 400 г. чечевицы 2,5 л воды, 3 средних луковицы, 1 морковка, 3 картофелены, 1 ложка растительного масла, 2 лавровых листа (вконце готовки). Соль, перец - по вкусу.
    Мне понравилось шибко! Не ожидал. Получился густоватым (ложка еще не стоит :)). В следующий раз попробую сделать чуть жиже и с шинкованной жареной морковкой.
  13. майская
    майская
    майская
    Базилику свеженького туда...и лимончик выдавить перед употреблением! Обожаю такой супчик.
  14. Nurata
    Nurata
    Nurata
    Гость
    Салат "Ташкент"
    Говорят, что этот салат, еще в 60-е годы придумал шеф-повар ресторана при гостинице "Ташкент" в Узе. Не знаю как сейчас, но долгие годы он был фирменным блюдом этого ресторана.
    Рецепт
    Рецепт проверен. Тима действительно шикарно готовит
    Если кому понравился рецепт (Тима), можете там же за него проголосовать:|:
  15. Подмосковная
    Подмосковная
    Подмосковная
    Московская область
    Салат без названия.
    1 апельсин - порезать мелко
    1 луковица- мелко порезать и обварить кипятком
    Все смешать с майонезом. Вкусно. Проверила на себе.
