Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ирина, 11.10.07.
  1. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А если вместо белой глазури шоколадную?? И водочки еще внутрь...мммм..(Верочкиного кулича естессно)... Там же пропитка
  2. мурка
    мурка
    мурка
    Всем добрый вечер! Хочу тоже поделиться рецептом кулича. Пеку по этому рецепту уже примерно с 1991 года.
    Продукты:
    1 кг муки, 1,5 ст молока, 6 яиц, 300-400 г слив. масла или маргарина,
    2 стакана сахара, 1 ст изюма, 50 г дрожжей, чуть поменьше чайной ложки соли, ванильный сахар ( или ванилин)
    Приготовление:
    Дрожжи растворить в теплом молоке ( я просто заливаю и даю постоять, дрожжи сами расходятся). Добавить половину муки (просеянной). Ставим для подъема. Когда поднимется, то добавляем соль, яичные желтки - растертые с сахаром и маргарином, добавить ванилин и хорошо перемешать. Добавить взбитые белки и остальную муку. Теперь хорошо вымесить тесто. Опять ставим для подъема в теплое место. Когда увеличится вдвое, добавляем промытый и слегка просушенный изюм. Тесто перемешиваем и раскладываем в формы (примерно на 1/3 заполняется- так как тесто поднимется). Я использую алюминиевые кастрюли, густо смазываю маслом или маргарином, желательно холодным, посыпаю манной крупой или сухарями (что есть). Формы должны выстояться в тепле. Верх теста смазываю желтком, а последнее время просто взбитым яйцом. Когда тесто поднимется на 3/4 высоты, то осторожно ставим в нежаркую духовку ( у меня электроплита-я выставляю около 150 град) на час. Время от времени форму нужно осторожно поворачивать по часовой стрелке, чтобы кулич пропекался ровно. Опытным путем было обнаружено, что духовку лучше не открывать резко, а очень аккуратно. Если верх зарумянивается, а середина еще непропеклась, то я прикрываю кружком бумаги, смоченной водой. Проверяю готовность деревянной палочкой. А вынимаю с помощью разделочной деревянной доски - кладу доску на кастрюлю и переворачиваю кулич вверх дном, а потом аккуратно стаскиваю кастрюлю. Кулич остается на доске. Украшаем по желанию.
    Что мне нравиться в этом рецепте, я меняю молоко на сливки, дрожжи свежие на сухие, добавляю орехи и т.п. Муку не просеиваю. Все равно очень вкусно. Получается 3-4 кулича ( в зависимости от размера формы). Рецепт старый - не помню уже кто мне его дал.
    зы: а смайлик почему- то не вставить
  3. Натася
    Натася
    Натася
    На Пасху обязательно варю творожную пасху, у меня домашние её просто обожают, вот наш семейный рецепт:
    * творог -1 кг (можно заменить на творожную массу),
    * яйца - 5 желтков,
    * сахарный песок (лучше сах.пудру) 2,5 стакана (если используете сладкую творожную массу, то сахар можно исключить),
    * сметана - 2 стакана,
    *сливочное масло - 200 г,
    *очищенные орехи, порезанные сухофрукты, цукаты, изюм без косточек - 1 стакан,
    * ваниль, корица.
    Творог, сметану, сливочное масло, сахарный песок, желтки тщательно перемешать.Поставить на огонь и довести до кипения непрерывно помешивая. В горячую однородную массу добавить орехи, цукаты,изюм. В дуршлаг постелить марлю в два слоя и вылить туда массу, закрутить марлю, накрыть тарелкой, придавив сверху грузом. Груз не должен быть тяжелым, иначе уйдёт много сыворотки и пасха будет сухой и при нарезании станет крошиться. Через 12 часов пасху перевернуть и выложить на блюдо, украсив марципаном. Приятного аппетита.:)
  4. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    КУРИНЫЕ ЯЙЦА, МАРИНОВАННЫЕ со СВЕКЛОЙ.
    8-10 яиц отварить и порезать на половинки. Заложить в банку с хорошим пучком эстрагона и цедрой половины лимона. Вскипятить 1,3 литра воды, положить туда очищенную и порезанную кусочками свеклу, 2,5 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, по 1 ст.л. зерен горчицы ( можно использовать порошок) тмина, перца горошком, несколько ягод можжевельника, по вкусу гвоздики (я люблю побольше), лавровый лист, 250-300 мл. белого винного уксуса. Варить 15 минут., добавить две луковицы, разрезанные на половинки. Огонь выключить, маринад остудить, залить яйца и оставить на 5-7 дней. Интересная закуска получается.
  5. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Свекла, скорее для цвета, но ее я тоже в банку кладу с яйцами, ее можно потом есть, а вот лук выбрасываю...
  6. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    ну и мой КУЛИЧ и ПАСХА
    кулич
    В 1,5 стакана теплого молока добавить 50 гр дрожжей, растворить. Просеять 0,5 кг муки. Размешать.
    Опару ставим в теплое место. Закрываем форточки, чтобы не было сквозняка. Когда объем опары увеличится в 2 раза, добавляем 3/4 ч.л. соли, 6 желтков, рстертых с 2 стаканами песка и ванилью, 300 гр. сливочного размягченного масла. Перемешиваем. Добавляем взбитые в пену белки и 0,5 кг муки. Вымешиваем. Тесто не очень густое. Накрываем, ставим в теплое место. Как только увеличится в 2 раза, добавляем изюм, цукаты, миндаль и растертый кардамон (3-4 зернышка). Перемешиваем, раскладываем по формам на 1/3, ставим в теплое место. Как только тесто поднимется на 3/4 высоты формы - выпекаем. Духовка не должна быть слишком разогрета. Время выпечки - в зависимости от формы, "стандартный" - около 1 часа.
    Пасха
    1 кг творога, 5 яиц, 200 гр сливочного масла размягченного, 400 гр сметаны перемешать. Если творог крупный - протереть через сито предварительно.
    Поставить на огонь. Постоянно помешивая, довести до первой "бульки". Снять, остудить в посуде с холодной водой, помешивая. Когда температура пасхи будет комнатной, добавить 400 гр сахара, орехи, изюм, ваниль. Выложить в марлю, повесить, чтобы стекла сыворотка. Далее уложить в любую форму и в холодильник.
  7. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Добавлю про кулич. Перечитала, решила, что технологию чуть упустила.
    Тесто вымешивать так, чтобы было похоже на сметану процентов 40, но от рук отходило легко. Про "разговаривать" с тестом - не упоминаю, и так ясно.
    Никаких "приспособ" не использовать. Ни ложек, ни вилок, ни венчиков и т.д. Максимум - дерево. Я исключительно руки.
    Ни в коем случае духовку не открывать, куличи не трогать во время выпекания.
    И еще вспомнила - сверху на тесто положить кружожки из промасленной бумаги (или для выпекания), чтобы не подгорели.
    Если духовки старые - вниз, под противень с формочками поставить миску с водой. В конвекционные можно не ставить.
    Под "стандартным" я понимаю кулич, испеченный в банке из-под банки горошка СССР весом 0,8 :|:...думаю, что весом готового 0,5 кг
  8. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Сегодня покрасил яйца:
  9. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Вот, что получилось на этот раз:
  10. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Вот и мои "художества"
  11. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Итак, по просьбе Sviolla пишу рецепт соуса ("Березки" пятница). Ингредиенты: майонез, сметана (1/4 часть от кол-ва майонеза), чеснок, плавленый сырок (растопить) или обычный сыр ( натереть на мелкой терке). Все это взбить в блэндере. Еще хорошо бы туда добавить кинзу, но в "Березках" было без кинзы (не каждый ее любит). И конечно не маловажный факт - употреблять с вареной в мундире картошкой (желательно молодой).
    Для "Березок" брали ведерко майонеза (900 гр) + 250 гр сметаны + один плавленный сырок + чеснок по вкусу.
    ВСЕ. Ешьте на здоровье! УДАЧИ ВСЕМ!
  12. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Уже в который раз делаю быстрый и вкусный пирог из тонких лавашей. Основной рецепт увидела здесь http://www.-cook.ru/tort/tort_310.shtml, но их множество. Начинка всяческая и мясная, и рыбная, и сладкая, и овощная - на ваш вкус. Только единственное, я в свою форму кладу лаваш вдоль, промазываю, потом другой поперек и выкладываю начинку, потом закрываю, заливаю и все, чтобы было теста поменьше. На этот раз делала мясо с луком и рисом.
  13. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Приготовил вчера блюдо: вроде бы и чахохбили, и, в то же время, - нет. В-общем, маленькое повествование о том, как я готовил курицу.
    1. Взял половину курицы ( 600-700 гр.) нарезал на порционные кусочки и, добавив нашинкованную луковицу, порезанный сладкий перец, веточки эстрагона и немного соуса Ткемали, оставил на несколько часов.
    2. Кусочки курицы положил в кастрюлю вместе со сливочным маслом и поставил тушить, периодически помешивая.
    3. Тем временем нашинковал еще одну луковицу и отправил в кастрюлю с курицей.
    4. Через некоторое время долил воды и тушение продолжил.
    5. Пока этот процесс происходил, вбросил в другую кастрюлю с кипящей водой четыре крупных помидора минутки на две, обдал холодной водой, снял кожицу, порезал и внес и этот ингредиент в кастрюлю. Немного посолил.
    6. Затем натолок грецких орехов, порезал по пучку листочков базилика, кинзы и петрушки.
    7. Минут через 15-20 после добавления помидоров, положил в кастрюлю толченые орехи, малюсенький стручок горького острого перца и досолил.
    8. Буквально перед завершением тушения вбросил нарезанную зелень и тертый чеснок ( 4 зубчика). Выключил огонь и оставил на 15 минут под крышкой.
    Весь процесс приготовления занял час с небольшим ( можно и меньше, но я люблю, когда мясо, что называется « тает во рту»),
    все готовится постепенно, без суеты. В зависимости от вкусовых пристрастий, можно отказаться от острого перца, положить меньше чеснока. У меня получилось четыре хорошие порции и чуть-чуть осталось. Вот это « чуть-чуть» я и попробовал сегодня в холодном виде. Показалось, что еще вкуснее горячего блюда.
  14. Elephant
    Elephant
    Elephant
    1. Два средних баклажана
    2. Три-четыре средних помидора
    3. Чеснок - пол головки
    4. Базилик сушенный - чайную ложку
    5. Маонез (Кальве классический) 1 пакетик
    6. Сыр гауда (мацарела в оригинале) - 300-400 гр.
    Режим мелкими кубиками баклажаны и помидоры в термостойкую стеклянную емкость, выдавливаем туда чеснок, кладем базилик и заливаем майонезом (3/4 пакетика), перемешиваем и ставим в микроволновку на 20 минут на мощьность 800. Не накрываем и оставляем место для сыра. Через каждые 10 минут перемешиваем.
    Через 20 мин. засыпаем потертый на крупной терке сыр и перемешиваем. Ставим еще на 10 мин, на мощьность 800.
    Получается очень вкусное и сытное блюдо, как в горячем так и в холодном виде. Вкушать лучше с бородинским хлебушком. приятного аппетита)
  15. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Сегодня лавашный пирог - курица, грибы, картофель. Уже трескаюсь, но остановиться не могу. :) Главное подготовить начинку, предварительно отварить или обжарить. А на днях хочу сделать с фруктами, в сметанном креме. :)
