Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ирина, 11.10.07.
  1. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Грузинская кухня
    Квари (мингрельские вареники с сыром)
    Тесто:
    Яйцо - 1 шт.;
    Соль - 1 ч.л.;
    Вода - 1 стакан;
    Мука - по замесу (~500 г)
    Начинка
    Сыр - сулугуни, адыгейский ~ 600 гр.
    В стака вбивают яйцо, добавляют соль, взбивают и доливают до края воды. В муке, высыпанной горкой, делают углубление в центре и вливают, размешивая, смесь яйца и воды. Замешивают достаточно крутое тесто, как на пельмени. Сыр натерают на тёрке. Квари лепят многим крупнее, чем обычные, но меньше, чем чебуреки. Защипывают края, делая, как-бы "юбочку", по которой наносится вилкой рисунок, чуть прижимая тесто. Варят в подсоленной воде. Ну очень вкусно!
    Вот так выглядят говые квари на средней тарелке.
  2. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Грузинская кухня
    Мясо по-кахетински
    Мясо (говядина) - 1 кг;
    Лук - 1 кг;
    Аджика - 2 ст.л. (можно больше).
    Нарезаем мясо (что-то среднее между азу и гуляшом), лук режем полукольцами. В толстостенной посуде (у меня гусятница) на растительном масле обжариваем мясо. Как только мясо "схватилось" закидываем лук и перемешиваем, чуть добавляем кипящей воды и закрываем крышкой. Достаточно часто помешиваем. Тушим около часа. Весь лук превращается в соус, его практически не видно. Незадолго до готовности добавляем аджику. Пробуем на соль, если есть необходимость, досаливаем. Это мясо необыкновенно вкусно и холодное.
    Аджика
    Эта аджика, котору можно есть добавив к мясу, рыбе, птице. Хранить её можно только в холодильнике. Итак.
    Перец сладкий красный - 2 кг;
    Цыцак красный (Длинный жгучий перец) - 1 кг;
    Перец-чили красный - 5 шт.;
    Чеснок - 5 гол.;
    Семя кинзы (кориандр) молотой - 1 стакан;
    Винный уксус - 1/2 стакана;
    Соль -2-3 ст.л.
    Перемалываем на мясорубке очищенные от плодоножек и семян, хорошо просушенные, перцы в такой последовательности Перец-чили, Цыцак, Чеснок, Перец сладкий. Солим, добавляем уксус, и высыпаем нами же перемолотый кориандр. Как следует перемешиваем либо деревянной ложкой, либо ложкой из нержавейки. Оставляем в холодильнике на ночь. С утра, ещё раз перемешав, раскладываем по простерелизованным банкам.
    Ну вещь, скажу я вам!
    Девочки, берегите руки. Я сначала надеваю тканевые, а затем и резиновые медецинские перчатки, так "горят" руки! И ещё, обязательно кориандр перемалывайте сами, т.к. у молотого покупного совершенно нет аромата.
    Аджика сухая
    Сухой красный цыцак - 10-15 шт. (зависит от величины);
    Чеснок - 3 головки;
    Соль - "на глаз" и вкус, должно быть солёным;
    Приправы - молотый кориандр, молотый голубой пажитник.
    Что касается приправы, то покупайте только у грузин, у представителя Средней Азии вряд ли есть этот самый голубой пажитник, который обязательно идёт в сухую аджику.
    Приготовление:
    Заливаем кипятком цыцак и выдерживаем приблизительно 1 час. Если нам нужна совсем уж "ядрёная" аджика, то перемалываем цыцак с семенами, если чуточку мягче - семена удаляем. Чеснок и цыцак прокручиваем на мясорубке 2 раза. Солим и добавляем сухие специи. Перемешиваем. Всё.
    Эту аджику никогда не едят без того, чтобы её развести либо томатной пастой, либо бульоном. При этом добавляем мелко рубленный лук, зелень кинзы и базилика. Также в небольшом количестве её добавляют в мясо, супы и т.д.
  3. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    Заправочка для салатиков овощных
    Готовиться быстро, может хранится в холодильнике, и все готова к употреблению. Использовать можно не только с салатом, пофантазировать и поэксперементировать... po-em мне понравилась, делюсь с вами:
    в баночку с крыЖечкой:
    100 гр оливкого масла
    1 стол. ложка уксуса (но здесь в Индии я использовала balsamik уксус, но мне показалось, что он особо не отличался )
    1/2 стол.ложки сахара
    2 зубочка чеснока (можно больше, если любит. нет, можно исключить)
    и соли по вкусу.
    все это плотненько закрываем и взбалтываем несколько секунд.
    Заправка к салатам готова. Хранить в холодильнике можно месяц.
  4. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    ШУРПА
    Сегодня предоставился шанс посмотреть мастер-класс нашего "гостя из Средней Азии" по изготовлению таджикской шурпы, благо у него был на стройке выходной. Буду писать последовательность во множественном числе - вроде, все участвовали :)].
    Готовили на 15 человек. Достойного количества хватило всем.
    На 8-литровый казан были взяты продукты:
    баранина (жирная) - 2,5 кг;
    морковь - 0,5 кг;
    картофель - 1,5 кг;
    лук - 1 кг
    1. Мясо порезали на куски. Только потом - помыли.
    2. Сложили из старого кирпича "УЧОК" - очаг под казан, мелкой щепой развели огонь.
    3. Налили холодной воды, опустили мясо, посолили, закрыли казан крышкой.
    4. Пока варится мясо, почистили овощи. Морковь чистить – как картофель, снимая шкурку – иначе «уйдет сок». С кипящего мяса не забываем снимать пенку и поддерживать медленный огонь.
    5. Порезали лук и морковь. Опустили их в казан через 1,5 часа после начала варки мяса.
    6. Через 20 минут порезали и опустили в казан картофель.
    7. Примерно через 10 минут опустили порезанный болгарский перец (2 шт) – для красоты, это не обязательно.
    8. Через 10 минут всё готово! За минутку до готовности добавили лавровый лист.
    Пожалуйста!
  5. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    А мы в детстве очень любили когда прабабушка делала "ПИНКАЛЫ", это она так называла это блюдо!
    Отваривается картошка, толчётся. Делается тесто как на вареники, раскатывается, вырезаются ромбики, отвариваются в подсоленной воде, откидыавются в картошку толчёнку. Можно зделать пережарку и добавить в картошку!
    Отдельно делается соус: трётся чеснок, его разбавить не большим количеством картофельного отвара, туда же добавляем уксус или лимонный сок. Приятного аппетита!nyampo-em
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Кусочки отваренного теста в сметанном соусе
    Я в детстве на Кубани попробовала странное блюдо, да так оно мне в душу запало - до сих пор слюнки текут. Простое, как три рубля.
    Делается тесто как на лапшу домашнюю, очень крутое. Раскатывается тонко, режется на крупные ромбики. Типа как на бешбармак. Отваривается в подсоленой воде, выкладывается на блюдо, кусочек масла сливочного туда, чтоб не слиплось. В плошке смешивается сметана с давленым чесноком, чуток можно водичкой разбавить. Собственно, это всё. Берешь кусочек теста, макаешь его в соус - и в рот.
    Любителям есть культурно вилкой можно полить соусом это всё сразу в тарелке. Вкусно - сил нет
  7. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Парной хинкал
    А ещё я знаю рецепт, неимоверной вкуснятиныgoodpo-em!! Называется "парной хинкал", или как называют его наши соседи кумыки (в Дагестане), "Немецский хинкал"! Почему немецский, не знаю!
    Состоит блюдо из мяса, картошки и кусков теста свёрнутого в рулет и порезанного на куски.
    Дрожевое тесто
    Мясо- 1,5кг.
    картошки- 1,5-2кг;
    Тесто: Замешиваем дрожевое тесто, ставим подходить, часа на 2.
    Затем раскатать, смазать любым растительным маслом, посыпать солью, специями(ореховой травкой), если нет то зеленью. Скрутить как рулет и порезать на куски (6-8см.)
    А пока тесто подходит.
    1,5 кг. мяса баранины или говядины режем на порционные куски (6 на 6см., или 8 на 8 см.). Ставим варить в казане, как только сварилось мясо, сверху выкладываем резанную крупными кусками картошку (бульон не должен доставать до кортофеля), а на него положить кусочки рулетиков. И держать на медленном огне 1 час.
    Подавать на большом блюде, в низу мясо, сверху картошка, по крам хинкал. В качестве приправы: аджика или кислое молоко с чесноком и зеленью, запивать можно бульоном.
    Самое главное помнить, чтобы бульон не доставал до картошки! Картошка и тесто должны гоовится на пару.
    На даче такое в тесной компании,очень, очень хорошо пойдёт! Да и дома такое приготовить, экзотика,,,,!
    Чуть не забыла!!А если сделать такой рулет, свернуть его змейкой, примять не много рукой, выложить но сковороду или протвинь и оставить минут на 20, намазать яйцом, и в духовку. Получите вкуснюший, ароматный, чабанский хлеб!
    ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!
  8. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Ответим Немецкому хинкалу настоящими, что ни на есть, Грузинскими хинкали.
    Грузинская кухня.
    Хинкали
    Тесто:
    Вода - 1 стакан;
    Яйцо - 1 шт.;
    Соль - 1 ч.л.;
    Мука - по замесу (ок. 650 г).
    (на данное количество мяса взять 2 порции)
    Фарш:
    Баранина или свинина с говядиной (предпочтительней) - 1.5 кг;
    Лук - 500 г;
    Бульон - 500-600 г;
    Кинза - 4-5 пучков;
    Соль, молотый на мельнице чёрный перец.
    Бульон:
    Грудинка (можно добавить копчёной), мясные кости и кости от копчёностей;
    Лук, морковь, лавр, перец чёрный гор. 15 шт, перец душистый гор. 8 шт.
    Приготовление:
    Варится бульон на мясных костях или грудинке, я люблю, с добавлением костей от копчёностей. Обязательно добавить лук и морковь, соль, перец горошком и лавр.
    Тесто делается как на пельмени или лапшу. В стакан выбивается яйцо, добавляется соль, взбивается, доливается до края холодной кипячёной водой (она многим мягче, чем из-под крана). Далее просеянная мука высыпается горкой, в ней делается углубление и постоянно помешивая вводится вода с яйцом. Тесто вымешивается достаточно тугое. Накрываем влажным полотенцем или пищевой плёнкой и ставим отдыхать, а пока делаем фарш.
    В идеале, мясо с луком предполагается рубленное, но я так не заморачиваюсь, а проворачиваю всё через мясорубку с крупной решёткой. Если свинина не достаточно жирная, то лучше добавить нутряной свиной жир к фаршу. Проворачиваем лук, режем зелень, солим, перчим свежесмолотым перцем. Перемешиваем и добавляем наш чудный, охлаждённый бульон. И начинаем как следует вымешивать. Фарш должен быть не жидким, но и не густым. Надо почувствовать сочность фарша!
    Тесто раскатать в 2 мм толщиной и вырезать на нём круги по 10-12 см. В центр кладётся фарш, тесто собирается вокруг и защиплевается в форме груши.
    Варить в подсоленной воде при слабом кипении мин. 10-15.
    Хинкали выкладывают на тарелки и подают к ним мацони с резанной зеленью и давленным чесноком. По нашей привычке идёт и сметана. Как говорит 157-я Иришка: "Ум можно выесть".
    Да, совсем забыла сказать... Хинкали едят так: берут ручками за кончик, макают в мацони с чесночком и зеленью и аккуратненько надкусывают над тарелкой, втягивая в себя, неповторимый по вкусу, бульон. Будьте аккуратны, т.к. хинкали - это тесто, в котором много бульона и сочный мясной шарик внутри.
    Пошла пить кефир
  9. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Селёдочный мусс
    Поскольку никогда не делал этого блюда, прочитал кучу рецептов. И, исходя из своего вкуса, отказался от яблока, молока, хлеба и майонеза.
    Взял сельдь (700 гр., т.к. у меня на руках должно было остаться 500 гр. за вычетом головы, хвоста, костей...)
    Далее, отказавшись от классических рецептов, не спассеровал репчатый лук (1 большая луковица), а использовал свежим (отказавшись от классической мясорубки, использовал комбайн).
    Итак, в комбайне прокрутил луковицу, добавил 2 сваренных яйца, где-то 100-150 гр. грецких орехов, 2 ст.л. растительного масла и 500 гр. разделанной сельди. Попробовал. Не успокоился, т.к. вроде бы легло на язык, но не совсем... Поэтому...
    Добавил еще чуть-чуть орехов, еще 2 отваренных яйца и 5 ч.л. сливочного масла. Вот теперь получилась -вещь! Да, конечно, консистенция не та,- получился как-бы селедочный мусс (очень воздушный, т.к. использовался комбайн, а не мясорубка...)
    Просто подумалось, что такое блюдо можно было бы и к приходу гостей делать, разложив в тарталетки и украсив сверху мелко порубленным зеленым луком... Не ругайте меня, это только мой вкус и я иногда вправе отступать от классики.
    Сорри... Поскольку не успеваю намазывать бутерброды, выкрою минутку, чтобы сообщить еще одну деталь: сельдь у меня была слабосоленая. Для себя решил, даже, если селедка окажется более соленой, не вымачивать ее, а положить больше сливочного масла...:)
  10. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Фаршированные перцы с тушенными овощами
    В выходные на даче приготовила новое блюдо, не совсем уж новое, на базе двух "старых", но нам всем понравилось, опять же необычно.
    Итак, делюсь, может ещё кто- нибудь решится...
    1. В казане в растительном масле обжариваем почищенные и порезанные кружочками баклажаны.
    2. Туда же порезанный кольцами лук и болгарский перец, тоже обжариваем ( слегка)
    3. туда же помидорки ( тоже кружочками) и морковь .
    4. Зелень ( укроп, петрушка , кинза)
    5. Чесночок ( порезанный мелко)
    6 Солим, перчим.
    7 В казан на то, что там приготовилось укладываем перцы, фаршированные следующей начинкой- фарш мясной+ обжаренный лук+ слегка обжаренные кабачки ( натёртые на крупной тёрке).
    8.Заливаем кипящей водой.
    9.Всё под крышечку и на маааааленьком огне тушим 45-60 минут.
    Вкус потрясающий! Попробуйте.
  11. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Прочитала инфу про Окрошку и мне стало плохо - рыба, майонез, грибы, пиво, малосольный огурец... Руки борвать этому борзописцу, который просто оскорбил клеветой это блюдо.:)]
    Как я уже писала, предпочитаю Овдух (окрошку на мацони) и Ботвинью, но для своих гостей, по их просьбе, делаю и квасную окрошку.
    Русская кухня
    Квасная Окрошка
    В равных пропорциях:
    Картофель варёный;
    Яйца варёные;
    Свежий огурец;
    Редис;
    Ветчина, варёное мясо;
    Зелёный лук, укроп.
    Квас, сметана;
    горчица, хрен (по чайной ложке на тарелку).
    Я готовлю заправку исключительно такое количество, чтобы съесть за один раз. Потому что картофель, редис и яйцо я не режу, а тру на крупной тёрке.
    Итак, режем зелёный лук и укроп. Растираем с хреном и горчицей ложкой. Добавляем тёртые (чётко последовательность) картофель, яйцо, редис, огурец. Тонкой соломкой нарезаем мясные продукты. Быстро перемешиваем, раскладываем по тарелкам, заливаем холодным квасом и добавляем сметану. ВСЁ!
    Да, квас я покупаю "Бражник". Гарри, поверь, даже я это ем, при всей моей нелюбви к квасной окрошке.
    P.S. aib, спасибо за бдительность! Благодаря Вам, друг, востановлена справедливость, добавлено мясо в рецепт и не свершится надругательство над шедевром русской кулинарии.
  12. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    *Быстрый пирог*
    для теста: 3 яйца, 1 стакан муки, 1/2 стакана сметаны, 1/2 стакана майонеза, 1/2 ч.ложки соды, 1 ч.ложка соли.
    начинка: вареный рис(примерно 300 г.)лук(если зеленый - свежий, если репчатый - пожарить) 1 банка рыбных консервов в масле (лучше сайра в масле вместе с маслом из банки) соль, перец по вкусу.
    как готовить:
    1. приготовить тесто, смешав все инградиенты, тесто должно получиться густоты сметаны. Приготовить начинку: все смешать, консервы тщательно размять.
    2. половину теста вылить в форму, затем равномерно разложить начинку и залить второй половиной теста
    3. выпекать при температуре 200`С до зарумянивания
    Приятного аппетита.
  13. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Куриный суп с яично-лимонной заправкой
    Начитавшись(и насмеявшись):)] постов в теме про "злого петуха", решила выложить рецепт супа(традиционная кухня Болгарии и Греции), который я теперь часто делаю из курятины(петух для этого "очень даже подойдёт").
    Куриный суп с яично-лимонной заправкой.
    Для супа: 1 "представитель семейства куриных" весом ~1-1,2 кг., вода-3 л., 1 средняя луковица, 100 гр. риса, соль и перец-по вкусу.
    "Птичку" разрубить на куски, залить водой и поставить варить. С началом кипения снять пену и добавить лук (целиком, без шелухи), соль и перец. Когда "птичка" хорошо провариться, вынуть её из бульона вместе с луком. В бульон добавить хорошо промытый рис и варить. Как только рис проварится, снять кастрюлю с плиты и добавить заправку.
    Для заправки:
    100 мл. бульона, 2 яйца, сок 1 лимона, 1 ст.л. муки
    Развести муку в лимонном соке. Взбить яйца в глубокой миске с лимонным соком и мукой. Добавлять понемногу бульон, продолжая взбивать.
    Внимание: Прежде чем добавить заправку в суп, снять с плиты кастрюлю с супом.
    К столу суп подают горячим.
  14. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Кабачки фаршированные ... кабачками
    На днях приготовила блюдо на быструю руку, может кто любитель кабачков - можно попробовать.
    Надо:
    1. кабачки среднего размера 3-5 шт. (до 30см в длину и не пузатые)
    2. лук зеленый - если его нет - блюдо хуже не будет
    3. лук репка - 2-3 шт
    4. укроп, петрушка, чеснок (кто что любит еще из пряностей)
    5. морковь - 2 крупные или 3 средние
    6. помидорки или томат - помидорок штук 4-5, томат - по вкусу
    7. рис (примерно 0,5 стакана, можно больше)
    8. перец горошком, перец душистый (можно смесь перцев), соль
    9. масло растительное
    10. если есть - перец сладкий, 3-4 перчины
    Как делать:
    1. Кабачки разрезать кружками на з равные части ("попку" и цветочек срезать). Выбрать серединку так, чтобы получился "стаканчик"
    2. Нарезать лук репкой, морковь натереть на крупной терке, зелень и перец порезать.
    3. Рис промыть и проварить до полуготовности в подсоленной воде, сцедить лишнюю воду
    4. Половину лука, моркови обжарить на растительном масле, чуть позже добавить туда перец и нерезанные средними кусочками "потрошки" из кабачков - все вместе прожарить до румяности. Смешать эту поджарку с отваренным рисом и посолить по вкусу. Добавить туда же покрошенный чесночек, зелень и пряности. Дать настояться.
    5. Тем временем, оставшуюся часть лука, моркови и перца обжарить на растительном масле до золотинки, добавить помидорки средне порезанные (кому как нравиться - можно колечками, можно дольками), посолить, положить перец горошком и душистый, добавить зелень укропа и петрушки, пряности и поставить тушить до готовности
    6. В это время кабачки-стаканчики нафаршировать начинкой.
    7. В глубокий казан налить часть подливы и потом укладывать слоями кабачки вниз донышком, переливать их подливой, последний слой кабачков "укрыть" веточками укропа. Если подливы будет маловато - добавить кипящей воды столько, чтобы последний ряд кабачат был наполовину покрыт.
    8. Накрыть крышкой и протушить до готовности.
    Все приготовление занимает примерно 20 мин. если правильно организоваться :)
    подавать теплыми со сметаной или майонезом, или есть так, ежели нет сметаны и голод не оставляет времени ее купить. :)
    Приятного аппетита. :)
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Огромное спасибо всем, кто давал рецепты быстрого пирога. Сижу вот, уплетаю, вкуснятина
    Так как я кулинар ненормальный, то и этот рецептик у меня некоторые изменения претерпел.
    Вместо соды сыпанула чуток сухих дрожжей. Всё тесто я "ускоряю" в микроволновке: ставлю его под крышкой на 10% мощность на 5 минут, а уж потом оно стоит просто на столе, подходит.
    Начинку тоже чуток заменила, рыбки не хотелось. Сделала рис и потушила капусту с луком и морковкой, всё это перемешала.
    На мой вкус теста надо побольше делать, хотя бы вполовину. Но и так отлично получилось
    Спасибо, девчата, роскошный рецептик!
    Да, и тесто не перемешивала в процессе его выстаивания. В форму потом очень аккуратно большой ложкой выкладывала, оно ну очень пушистое получилось.
