Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ирина, 11.10.07.
  1. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Пардон, спасибо, Танюш. На 220. На 45-60 мин. Я обычно держу ровно час. Это наверняка.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А если заменить маринованные шампиньоны на обжаренные, а плавленные сырки на тёртый Тильзитер, поверьте, салат преобразится в лучшую сторону, по вкусовым параметрам так точно.:)
  3. Самарянка
    Самарянка
    Самарянка
    Самара
    Ну, тогда уж и я добавлю мелко нарезанный репчатый лук, обжаренный до хрустящего золотистого состояния
  4. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Вот очень простенькое блюдо. А главное - вкусное.
    Если уже было - сильно не ругайте.
    Нарезаете форель или семгу на стейки, наливаете на сковородку белое вино, так, чтобы стейки были до половины в вине. И обжариваете с двух сторон.
    Рыбу не солить, не перчить, никаких приправ не добавлять.
    Обжарили? Всё!
    Теперь кушайте на здоровье!
    Вот еще очень простой рецепт.
    1. я люблю свои панировочные сухари. Делаю их так.
    оставшийся хлеб пропускаю через крупную терку и затем подсушиваю в микроволновке. Сухарики получаются крупные, как раз то, что надо.
    2.Снимаю с капустного кочана листья, кладу их в кастрюлю, обдаю крутым кипятком и провариваю 2-3 минуты (молодую - просто обдаю и не провариваю).
    Чуть-чуть подсаливаю.
    3. Вытаскиваю листья, сворачиваю их трубочкой, обмакиваю в яйце, затем в сухарях и обжариваю со всех сторон на сковородке.
    Попробуйте! Быстро, вкусно, красиво, дешево и сердито.:)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кому нужен рецепт маринования чеснока, в поиске наберите тему " черемша", на шестой стр. пост 53 я давал рецепт, стрелки маримуются точно так же, только их нужно срезать при длине не больше 15см иначе они будут жёсткими.
  6. Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Москва, Октябрьское поле
    Рецепт от viktor50:
    "Берется молодой чеснок ( такой у которого на зубчиках оболочка 1-2 мм, если будет полностью созревший, то он будет жестковат), обрезаются корешки поплотнее к головке, а с верху 1-2см над головкой, убрать верхние 1-2 покровные чешуйки, если чеснок с грядок, то вымачивать в холодной воде около суток, раза два сменить воду, если покупной, и бывает уже подвявший, то двое суток. В техлитровую банку укладываете головки и заливаете 250 мл 9% уксуса, две столовые ложки соли без горки. Соль растворяете в небольшом количестве воды, выливаете в банку и доливаете водой до полной. Головки должны быть полностью в расоле. Банки ставите в темное место, дней через 30 чеснок готов. Хранится в темном месте при любой температуре больше года.
    Если хотите подкрасить, то добавте сок вишни или свеклы."
  7. inna07
    inna07
    inna07
    Хочу предложить свой рецепт маринования чеснока:|::
    Подготовить чеснок , как предлагает victor50 ,
    уложить его в литровую банку, пересыпая красной смородиной
    ( 1 стакан), развести 2 ст.л.соли в 0,5 л холодной
    кипяченой воды и залить банку с чесноком. Поставить
    в холодное место ( я ставлю в холодильник). Чеснок
    будет готов дней через 40...
  8. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    ШАШЛЫК
    По просьбе трудящихся! Мясо 5кг свининки охлажденной лучше окорок , 2 пучка кинзы, 2пучка укропа, 2 пучка петрушки, у пучек базилик. Лук 1 кг , соль, перец красный молотый, перец черный молотый, помидорки 500грамм, замешиваем всё это , потом берем масло растительное и наливаем полбутылки, мешаем опять это всё! соль и специи по вкусу. потом ставим как обычно под гнёт! Через 2 часа опять мешаем. и оставляем до гулянки. но хранить не более суток!
  9. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Суп из пельменей! мясо 400 грам на косточке , любое. заливаем воду в кастрюльчик и варим мясо. когда готов бульон -вытаскиваем мясо . В бульон закладываем картошки 4 шт мелко порезаной, лучок пассируем, как только кортошка готова лучок туда, чуток риса , полстакана, потом кидаем пельмени ,солим всё это хозяйство, ждем когда будут готовы пельмени и заливаем всё это жареными памидорками , не цэликовыми а порезанными и оьжаренными на сковородке. ну и остатки варенного мяса сюда. В последнюю очередь добавить лаврушку и перец,
    Мясо по венгерски! Мясо баранина , отмоченная не менее 5 часов в воде , порезать на кусочки средние , на сковородку с маслом растительным , обжарить слегка , убрать мясо, обжарить лук до полуготовности. добавить в сковородку масла и положить баранину. добавить в сковородку вина полусладкого красного, пол бутылки влезет, и тушить мясо 30 минут, потом положить сверху свежий порезанный лук , специи, перец любой , кориандра ,и сверху положить болгарский перец порезанный полосками. и пусть это всё тушится до готовности мяса.Крышку можно иногда убирать. Пусть облизываются!
  10. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Беф-Строганов... В исполнении ДД... Берется говядина ну... 600-700 гр. Можно взять вырезку или филе поясничной части.. Отбивается...Режется на кусочки... ну... см. 5-6- в длину и 1 см. толщиной.. ( Поперек волокон). Совсем немного сбрызгивается винным уксусом...
    Мясо обжаривается на сильном огне в сливочном масле несколько минут ( показатель: изначально мясо - ярко красное. Готовность: серый, как бы лакированный цвет). Затем в мясо добавляются две крупные шинкованные луковицы, лаврушка, немного тертого мускатного ореха, треть ч.л. кориандра, стакан белого сухого вина, накрывается крышкой и тушится 15-20 минут. Затем добавляется 250-300 гр. жирной сметаны и еще тушится минут 10. Потом добавляются соленые огурцы ( поэтому мясо и не солится)... ну... 2-3 огурца, и минут пять еще на очень медленном огне доводится до готовности...
    Это - фантастическая вкуснятина!
  11. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    Дим, а муку для загустения соуса ты не добавляешь? Или сливок достаточно? Похоже на солянку по-грузински...только вино не пробовала туда добавлять! Ой, наверное, придётся Саньке завтра за бутылкой бежать!:)
  12. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    В идеале мука нужна, но я от нее отказался, соус получается густым и так... Использую не сливки, а жирную сметану, хотя многие используют сливки... Мне так не менее вкусно, но проще: пока муку в сливках разотрешь, чтобы не было комочков... ну, я все всегда делаю по-своему... А потом делюсь...:|:
  13. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    У моего внука Артёма вчера был День рождения, я готовила салат "Подсолнух". Гости были в восторге. Рецепт не сложный:
    200 гр. отварной курицы, 100 гр. сыра, 200 гр. грибов отв., 3 яйца отв, всё прослоить майонезом, для украшения маслины без косточек нарезать на 4 части и чипсы Принглс. Приятного аппетита!
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не готовлю. И не ем. Только показываю)
  15. Rita
    Rita
    Rita
    Наконец я и до этой ветки добрела на форуме. Столько интересного! И простого, и изысканного, рецепты на все случаи жизни. Если кому-то пригодится, поделюсь своим так скажем практическим подходом к приготовлению. Вот сегодня (уже поздняя ночь, значит вчера дело было!) на ужин я готовила куриную грудку (покупаю охлаждённую без кожи): филе вырезала на обжаривание с овощами, а хребет с оставшимя мясом на части для плова. Из одного продукта получаю два разных блюда; вначале готовлю плов и пока зирвак томится, обжариваю нарезанные кусочки филе с луком, морковью, кабачком и помидорчиком, всё посыпано зирой, приправой для плова и жарится на сильном огне с помешиванием, без тушения под крышкой, очень быстро - минут через 15-20 готово. И как самостоятельное блюдо и с любым гарниром пойдёт. А в плове самое вкусное для меня - это рис; мяса на хребте мало, но сами косточки дают наваристый зирвак и вкус рису. На приготовление двух блюд уходит час времени. Быстро, разнообразно и практично из одной куриной грудки весом семьсот с небольшим граммов.
    И некоторые советы про плов (на ветке рецепт приготовления с фото уже был): специи зиру, барбарис и проч. лучше класть не в воду, а при обжаривании мяса, так лучше проявляется их аромат; зирвак вкуснее получается, когда он минут 40 томится на маленьком огне, а не кипит; дорогой рис девзира с успехом заменит рис "Ангстрем отборный" (пропаренный не годится), он не слипается и не разваривается до каши. И ещё может показаться негигиеничным, но кто ел плов как узбеки руками, а не ложкой, обязательно скажет, что руками - вкуснее.
