1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Калининградская область, старый немецкий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 03.06.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что ты под потолком собрался сейчас делать?
    Кстати, поищи толстую резину под балки - виброразвязка. Я делал пирог турковрик-пробка, т. к. резины не нашёл на тот момент. турковрик сплющило в ноль, нужна резина. Я по моему видел её в "калининградснабе" (на набережной который не далеко от двухярусного). Кстати можно попробовать коврики для прихожих, такие из чёрной толстой (2см), перфорированной резины, я как то стормозил в своё время и на глаза они не попались, сейчас бы их туда всунул не колеблясь.
  2. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    А можно поподробнее куда нужно резину вставлять. если можно схематично.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так у тебя же вроде плиты перекрытия, или я чего напутал?
    Смысл в том что бы развязать балки и стены из единого целого, чтобы звук не проникал от перекрытия в стены.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Шаг стропил - исходя из калькулятора нагрузки и нежелания батута. На длиных пролетах. На коротких можно было бы сделать шаг больше, но тогда бы балки шли как попало. Головняка много, экономия невелика. И 600мм это по осевым, между самими балками вообще 500мм получается.
    В межэтажные утеплитель по идее не нужен. Нужен заполнитель для звукоизоляции. Опил - хорошо. Но где его у нас в области взять? Виталя вон в какие то бубеня за ним мотается. Можно конечно поискать, время есть. Но пока ориентируюсь на эковату. При плотности 35 там 700р за куб получается.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну какие -ня, это от Игоря в паре км :aga:. Взять микрик или небольшой самосвальчик/грузовичёк, пару узбеков и за раз привезти, обойдётся это всё добро тысяч в пять, опил то сам бесплатный.
    Я кстати уже созрел так сделать, т. к. не успеваю, ша дожди пойдут вообще грустно будет.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Под потолком дофига чего делать, те же балки перекрытий я точно не с помощью реактивного ранца поднимать буду :aga: Коврики такие я видел в бауцентре, но чет они толстоваты. Несколько слоев толстого линолеума, по-моему, сработают не хуже. Обрезки по дешевке там же взять можно.
    Судя по фото, у тебя балки просто лежат на стене, прижатые с боков блоками. У меня же они будут крепиться к нижней обвязке, которая крутится анкерами к стене. То есть у меня не получиться полностью избежать сквозного крепления. Но какой-то эффект от амортизации будет, конечно. Потому как насквозь в бетон балки крепиться не будут. Вообще по второму этажу буду делать плавающий пол, для гашения ударного шума. Но под перегородки да, над будет что-то придумать.
    Ну тоже вариант.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну ты фантазёр конечно. Доска пилиться в размер в низу, дальше ставится на торец опирая на стену и так n-ое количество раз, залазишь на верх и вытаскиваешь их, всё. Тем более у тебя там до 4,5м всего длина. Я свои и 150ки и 200ки 6метровы поднимал на верх один. К стене припёр, на верх залез 3,5м вверх вытянул с опорой на стену, далее её перевесил - всё, доска на 2м этаже.
    Да, коврики толстые и в этом их прелесть.
    У меня балки просто лезат на стене ни чем не припёртые - свободно. Кирпичи я клал уже потом, просто полости закрывал и чтобы 51й блок можно было нормально опереть следующего ряда.
    Я правильно понял твой пирог: стена (1й эт)-обвязка-балки-ещё какая то обвязка- стены (2й эт)...? Если такой, то мне кажется первая обвязка лишняя, в чём её тайный смысл?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У тебя ширина стены, с уверенной опорой, 50 см :) У меня - 15. С подъемом вопросов нет, но я все же монтировать буду стоя на чем более широком и устойчивом.
    На бетонное ядро кладется доска нижней обвязки (под нее рубероид и подкладка для убирания щелей). Она крепиться к бетону анкерами. Уже на обвязку ставятся сами лаги и боковые сапорты. Балки прибиваются гвоздями к обвязке. Под них можно подложить линолеум или резину.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А в чём тайный смысл, её? Я не понимаю честно говоря зачем она вообще, ну да ладно, раз решил, то...
    Пару досок первых поднимешь, их плашмя положишь (200ки) и на них опираясь будешь поднимать доски. С низу (с козлов) работать будет очень не просто, и точно тяжелее чем с верху.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Обвязку делают для более равномерного распределения нагрузки и дополнительной изоляции самих балок от бетона. Но это чисто каркасная технология, у нас обычно все по другому делают :)
    Чтобы было понятно. У тебя балки вмурованы в стену и нагрузки кроме себя и перекрытий (а так же того, что на них будет стоять), они не несут. У меня торцы балок, сапорты и боковые балки служат основой под несущие стены и несут нагрузку от них и крыши. А на центральную балку вообще ставиться несущая стена вдоль всего дома, которая будет нести конек. То есть в данном случае обвязка плашмя + поставленные на торцы балки и сапорты это что-то вроде нижнего армопояса под каркасный второй этаж.
  11. Yuriy39
    Yuriy39
    Yuriy39
    Гурьевск
    Доброго дня.
    Тоже при заказе древесины наступил на подобные грабли.
    Приехал, заказал, оплатил и уехал. :aga:
    Теперь знаю, что при отгрузке просто необходимо присутствовать, так как могут натолкать черти чего!
    Что собственно и произошло со мной. Благо брал дерева с запасом, и было из чего выбрать. Все, что отбраковал, теперь использую при постройке хоз-построек.
    Глаз да глаз короче говоря...
    Ну что за страна, деньги платим вроде не фальшивые, а получаем... :no:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я понимаю если бы у тебя был первый этаж - каркасник, тогда да. Но у тебя первый этаж бетон, т. е. армопояс высотой в 3! метра, зачем ещё перераспределять нагрузки, ну да ладно, может быть.
    ГИ опять же, конец балки обернул, вот и вся ГИ.
    В общем спорное решение. Раз решил, делай.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Позвонил в контору что лес привезла, обещали заменить бракованые доски в следующую доставку. Лишь бы еще каких чудес не привезли в добавок :aga:
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Как же быстро сейчас темнеет :( Да еще и дожди. От запланированого на неделю успели обработать две трети. Еще с куб досок осталось. Когда привезут следующую партию образуется заторец. Еще купил сегодня воздуховоды для вмоноличивания в коробку первого этажа. Нужно в эти выходные сделать стяжку поверху и заделать вент-каналы. Чтобы со следующей недели уже приняться за перекрытия.
  15. ToFlash
    ToFlash
    ToFlash
    Калининград
    Сегодня хорошая погода, взял бы отгульчег и поработкал... :)
