1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Калининградская область, старый немецкий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 03.06.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тоже самое. Вот и грю - вчерашнюю погоду бы на пару месяцев :)
    Угу. Но тут как раз плюс - можно сформировтаь под задачу в каждом случае. Просто добавив или убрав карманы. Первый же был очень жестким, плюс карманы приклепаны к поясу - не сменишь. Кожа прочная, но сильно тугая :( Даже просто насыпать гвоздей было проблемой. Новый мягче, даже сидит удобней :) Короче заценю - скажу.
    По пластику хорошо передается огонь. И более того - при попадании даже небольшой искры может реально само полыхнуть. Ток воздуха то ого-го. Ну и продукты горения автоматом идут во все помещения - вентиляция же. Короче с точки зрения безопасности - керамика, бетон, кирпич, железо. Кирпич хуже, как и неровная керамика - завихрения воздуха, фактически снижается эффективность сечения канала и т. д.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Странно конечно, а почему делают и продают вентканалы из спец пластика ещё и дорогущие.
    А откуда у тебя искры в вентиляции? Это уже дымоход получается. Кроме как принудительной вытяжки в том же с/у или на кухне.
    Да и о распространении пожара по вентиляции как и продуктов горения в малоэтажке говорить не правильно, куда как веселее всё по лесничному проёму будет всё разлетаться.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Насколько я понял из бесед с профи, пластик разрешен в очень узком перечне мест. Тоже касается и тонкостенных гофроканалов из алюминия. Для организации основной вентиляции они не подходят по снипам и требованиям безопасности. Там вообще четкое указание что в жилых зданиях воздуховоды должны быть из негорючих материалов. Трудногорючие - для всяких производств. Горючие - только для внешнего оборудования и то с ограничениями по общей длине магистралей.
    Искра может появиться откуда угодно. Пример - пыль скопилась в вентиляторе (если стоит) а он коротнул. Или пролетело что-то из кухонной вытяжки. И так далее. Понятно, что вероятность этого очень мала, но она есть.
  4. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Па моему в БСМ видел оцинкованную трубу для вентиляции, так же в природе есть и квадратные и вся навесная хрень тоже существует. Мне тоже подарили пояс монтажника я так радовался подарку, что положил его и найти не могу. Аналогичный случай, уровень с лазерной указкой, с дочкой с балкона светили ночью, куда положил не помню на стройке и дня не проработал. Был у меня мачет, зашил его вместе с утеплителем в крышу, разбирать перекрытия и искать лень.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    :aga::)]
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я лопату в септике похоронил. Несколько карандашей и нож в гипсе на потолке. Бывает...:)]
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Добрался до газовиков и получил их ТУ. Пора наведаться в администрацию :)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Завтра еду затариваться всяким крепежом и гвоздями. Уперся в то, что понятия не имею, какого размера пластины и уголки мне надо.
    1) Уголки - для крепления стропил (доска 200х50) к обвязке, коньку и диагональным стропилам - это 90 и 45 градусов (внешине и внутренние).
    2) Пластины - для стыка стягивающей обвязки, доски в торец 150х50 на центральной стойке.
    3) Пластины для крепления малых стропил фальшкрыши к основному каркасу. Там сечение досок 100х50.
    Кто-то подскажет размеры?
  9. Yuriy39
    Yuriy39
    Yuriy39
    Гурьевск
    Да думаю на месте тебя сориентируют.
    Я весь крепеж на стропильную систему покупал на Гагарина (перекресток с Куйбышева). По левой стороне на Гагарина (если ехать в город) стоит такой невзрачненький магазинчик на пригорке. "Все для крепежа" по моему.
    Там у них на стендах куча всяких уголков и пластин. Мы выбирали на месте. Да и ценник там был гуманней, чем где либо + скидку хорошую сделали, так как брал много. В итоге уголок мне обошелся что то около 20 р/шт. Дешевле 30-ти я нигде не встречал.
    У меня вот вопрос к знатокам.
    Стяжку собираюсь лить чистовую. (полы) Толщина стяжки на первом этаже 5 см на мансарде 3см. В качестве утеплителя пенополистирол 5 см и 3 см соответственно.
    Какой материал лучше использовать в качестве направляющих, которые укладываются на пол перед заливкой? И нужно ли при замешивании раствора добавлять гравий? Иля для стяжки полов используют только песок и цемент?
    Тогда в какой пропорции?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Все сильно зависит от технологии. Если самому заливать - это к Виталику вопросы, который Vit555. Игорь (james1980) делал у себя полусухую стяжку, вызывал умельцев, доволен. Я по его стопам собираюсь. Если тебе просто выровнять немного, то наверное выравнивающим раствором проще.
    А 5 и 3 см утеплителя не мало будет?
  11. Yuriy39
    Yuriy39
    Yuriy39
    Гурьевск
    Нет мне не выровнять. Черновой пол у меня залит (перекрытие фундамента, стяжка 15 см)
    Залит довольно ровно. Теперь собираюсь лить чистовую стяжку с утеплителем.
    5 см на первом и 3 см утеплителя на втором думаю достаточно. Не уверен я в том, что чем толще утеплитель (пенопласт) тем теплее пол будет. 5 см пенопласта думаю не хуже "отсечет" холод, чем, скажем 8, ну или 10 см.
    У меня сосед вон вообще пальцем у виска крутит, на то что я собираюсь 5 см укладывать. Говорит, что сам будет отходами (обрезками) пол перед заливкой чистовой стяжки утеплять. Обрезки за копейки на производстве местном возьмет.
    А сам прорабом всю жизнь работает. Опыт за плечами не малый. Вот и думай. :aga:
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ох уж эти прорабы... Хотя если у тебя теплых полов не будет, то по идее да, сильно утеплять смысла нет. Тем паче что уже есть черновой пол.
  13. Yuriy39
    Yuriy39
    Yuriy39
    Гурьевск
    Как это не будет? Будет. на первом этаже. в зале, кухне и прихожке..:)
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вот тогда лучше утеплиться 100мм+. Иначе дофига будет теплопотерь вниз. Или ты собрался червяков в грунте подогревать? :aga: Оно им как то по барабану. Полы с ТП утепляют не чтобы теплее было, а чтобы экономить.
  15. Yuriy39
    Yuriy39
    Yuriy39
    Гурьевск
    Нет, уже не получится. Все рассчитано под утеплитель максимум 5 см.
    ну ничего, думаю все будет нормально. в местах прокладки ТП проложу фольгу дополнительно. Как вариант.
    Да, они такие... Хотя его вариант отделки фасада мне очень и очень понравился.
    Он понакупил где то старого немецкого кирпича. У него есть специальный станочек, которым он режет кирпич вдоль. При чем срез получается не ровный... А как бы "бугристый" что ли... ощущение такое, что перед тобой стена замка 16 века а не фасад современного коттеджа. Все это дело под расшивку.
    Очень красиво...
