1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Калининградская область, старый немецкий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 03.06.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тоже вариант :)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Перекрытия, в принципе, закончили.
    Вчера продолжили строгать - дострогали вторую торцевую часть + прошлись по боковым. Периметр перекрытий вывели на уровень будущей нижней обвязки каркаса. От идеи прострогать все балки отказались - времени с моим очень домашним питомцем уходит море. Нужна зверюга помощнее. Мактековский рубанок зарекомендовал себя отлично, но слабоват все же для таких объемов. Поэтому решили - периметр + главная балка, на которую встанет несущая стена. Остальное уже выводить в уровень когда второй этаж окажется под крышей.
    Вчера, пока Саша строгал, я начал утеплять боковины перекрытий. В принципе, ничего сложного - ППС +пена. Больше времени опилки от рубанка выгребать из пазух выходило. Успел половину.
    IMAG0415 - копия.jpg IMAG0422 - копия.jpg IMAG0421 - копия.jpg IMAG0416 - копия.jpg IMAG0418 - копия.jpg IMAG0417 - копия.jpg
    Неожиданно много ушло пены :) Вчера два баллона Циклона. Должно было хватить на все, но кончилось :) Сегодня съездили докупили. Попался Титан - баллон удобней, меньше по размерам в два раза, пены раза в полтора, по ощущениям, больше. Стоимость - чуть дороже Циклона. Недостаток - носик короче, чем у длинных баллонов. Сегодня умучали центральную балку. Там срубать в одном место до сантиметра пришлось. Я не буду рассказывать, как мы изголялись над ней. Рубанок шел уже как финиш. Для такого дела нужен реально мощный агрегат, или очень много времени.
    Сегодня кроме балки набили связующие накладки на стыках балок, "уши", как их Саша обозвал. Я доделал утепление, все подрезал, зачистил. Саша обругал меня педантом и заявил что он для себя так не строил. Такие вот дела. На натяжку пленки и настил досок временного пола уже сил не хватило - в следующие выходные. И далее уже пойдет каркас второго этажа. Надеюсь.
  3. StrDenis
    StrDenis
    StrDenis
    Калининград
    Здравствуйте, поразило Ваше упорство ни смотря на какие то невзгоды и неприятности. Очент рад, что стройка идёт хоть и медленно, но в верном направлении. Удачи и здоровья Вам и Вашим близким. :hello:
    Написал Вам пару строк в ЛС.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Спасибо. Тут самое главное свою лень победить. Остальное технические мелочи :aga:
  5. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Дима это раскос.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Саш, это не раскос, это полная херня. :aga: Укосины по другому ставятся. Лан, разберемся :)
    Нормальная укосина должна врезаться в нижнюю и первую верхнюю обвязки и захватывать (врезанием) несколько стоек. Угол наклона должен быть от 45 до 60 градусов. Задача укосины - даржать всю стену от деформации. А то что на рисунке - оно сложиться + выбьет стойки при приложении горизонтального усилия вдоль стены. РСК - Рашен Страшен Констракшен. Где ты такой журнал нашел вообще?
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Хе-хе, книжка конца 80 годов все по гостам, вот еще плохая книжка.
    Во блин совсем плохая книжка 1990 года, укосин нет!
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нынешний СНИП почитай. Он с канадского CODа списан :)
    Вообще укосины необязательны при обшивке каркаса плитным материалом при монтаже. Тоетсь если секции сразу на плтафорем обшиваются им и поднимаются в таком виде. ОСБ, например - изнутри или снаружи. Желательно снаружи. У меня же плитного материала снаружи не планируется совсем. А изнутри когда он появиться - я даже не знаю :)
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Саш, помоему так уже никто не делает. Все проще. Вот тема полностью по укосинам. А вот видео с их врезкой.
  11. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Древние книжки, черно-белое видео... Скоро вернемся к каркасу из веток обтянутому шкурой животного :)]
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А от складывания защитит пришитый с обеих сторон OSB. Он будет широкой и высокой укосиной.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну я уже говорил выше - плитную обшивку и используют вместо укосин. То есть если стена обшивается сразу на полу, и уже потом, в таком виде поднимается, укосины не нужны. Но у меня обшиваться сразу она не будет, да и снаружи в последствии пойдет наборная обшивка, а не листовая.
  14. valerak
    valerak
    valerak
    Отверстие под анкер бурится таким диаметром, что и анкер. Замерьте диаметр в нижней части бура, возможно бур уже давно в эксплуатации и твердосплавная часть сносилась. Некоторые специалисты пытаются затачивать буры, чем наносят им непоправимый вред (уменьшается диаметр бура).
  15. StrDenis
    StrDenis
    StrDenis
    Калининград
    Это впринципе правильно, только в том случае, если ты сделал каркас и наложил OSB за 15 - 20 минут.
    Но у нас же (у самостроев) так не получится - один день половина каркаса, второй ещё половина, а потом через недельку, если вдруг погода позволит, OSB обошъём. А эту недельку он (каркас) и ветерком обдуется, и дождиком прокапается, и снегом накроется. А потом попробуй его цельный в угол выстовить...
