1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Калининградская область, старый немецкий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 03.06.12.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    На вкус и цвет все фломастеры разные. А вот внешний вид на мой взгляд малость вычурный. Я конечно понимаю что одно дело на рисунке, а другое дело в жизни. Но даже если оставить мое мнение насчет вычурности. То большую трудоемкость при таком решении фасада не куда не денешь. Я так понимаю решение было навеяно мотивами Timberframe, Hammerbeam и прочими Фахверками. Это все красиво, но сделать это не имея мастерской под крышей, и занимаясь этим только по выходным очень проблематично. По крайней мере я пытаюсь строить сарайчик в стиле Фахверк уже третий год. Готовность каркаса для сборки 70%. Правда в этом сезоне еще не чего не делал. Отвлекла терраска.
    Сходите погуляйте по старой части Калининграда в районе Комсомольской улице, Космонавта Леонова, Проспекта Победы, улице Кутузова. (если я не чего не путаю). Там много старых немецких домов. Может быть какие то решения подсмотрите для себя. В Светлогорске тоже есть на что приятно посмотреть.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Подняли несущие стенки. Как и предпологал - стена 11 метров на три секции без дверных проемов вполне нормально. Парни тоже помогали. Вощем раз, два и три...
    Вставил один дверной проем.
    И чота как то по габаритам показалось низковато. Хотя вроде ходил, обмерял косяки в квартире. Даже хз, если честно...
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Стандарт межкомнатный, по проёму 900-1000мм в зависимости от полотна на 2100мм (с учётом чистых полов).
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чорт... Походу у меня на 15 см ниже...
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Дима !
    Конкретно фундаментального уже не успеваю.
    Посмотри пока несколько "шпаргалок", а вдруг что-то навеет.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Фахверк так же может быть уместен по вашей географии. (Ессно, не говорю о переделках конструкций, ...а о введении в оформление фасадов, элементов этого стиля).
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Юр, ты предлагаешь отказаться от фальшкровли на границе первого и второго этажей?
    Если честно фатверх не хочу. Просто так получается. Балясины чисто чтобы разбить пространство визуально. Ну и на втором этаже доска внахлест для экономии. У нас нормальный блокхаус чета по цене золота уже.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тогда подожди недельку, попробуем разобраться конкретнее.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Угу. Ну я тебе говорил - уезжая уезжай :) Мне еще дофига чего делать есть :) Удачи там!
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Помаленьку копаемся. Добил горизонтальные перемычке по несущей и поставил оставшиеся дверные проемы. Стойки немного перерезал, чтобы поднять на 25 см. Теперь будет нормально. Первый проем таким и оставлю.
    Собрали и подняли две перегородки.
    Как и предполагал, много маяты было с выравниванием лаг под них. Геометрия леса еще та. Натягивали шнурку, промерял каждую балку и подстрагивал.
    Напилили комплект на оставшиеся перегородки. Не утерпел и залез с отвесом на стены. Перепады 5-10 мм на 3-х метровую стену. Не везде, но часто. Уровень всетаки слегка подвирает. Но учитывая общую геометрию досок - терпимо. Переделывать точно не буду. :aga: Да и приколочено уже все намертво. :)] Дом как бы даже начал обретать очертания. Жалко только, что на фото из-за леса стоек плохо видно :).
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ты СНиПовские допуски видел? Не спутник строишь. ;) Или хочется микронов... :aga:
    А в чём соль? если крупномер внести?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так народ тут милиметры выверяет, а я как колхозник... Хотя посмотрев как Лари :aga: фигарит доски... Мне стало сильно фиолетово.
    Крупномеру оно мешать не будет ни разу. Который будет втаскиваться. Проем все ранво без двери, так что 185 где-то будет по высоте. А переделывать... Знаешь, как я надежно там уже все закрепил?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поздравляю с удачным началом строительства! Форум, однако, дает свои полоды. Ошибок пока не обнаружил. Все в меру правильно. Даже вставки, которые доростили стойки проема-вполне себе выход из положения. Укосины тоже хорошо сделаны. Так держать! :super:
    ПС: Соединительные вставки на нижних плейтах, в месте соединения стен, вовсе не обязательны. :victory:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дим, я представляю сколько там гвоздей и как плотно всё там сидит... Но ты его на всю жизнь таким оставляешь, бушь каждый день на него потом смотреть и знать при этом что он ниже проёма двери. И всё равно переделаешь :aga:, только с большими потерями.
    Если не ошибаюсь, то Лари и говорил: "не превращайте работу плотника в столярство". У всего есть своя мера, перфекционизм и хобби выходного дня это немножко другая область жизнедеятельности.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я перестраховался :aga:
    Ну я еще подумаю, уговорил :)
    Ну как то так, да. Да я особо и не парюсь уже. Достаточно того что собраные по нижнему расстоянию между стенами перегородки с укосиной вставали вверх почти как родные, и без зазора и не совсем в упор. Что значит стены уже стоят относительно ровно. Просто хочется типа как лучше, но начинаешь понимать, что на это супер-лучше уже не остается ни сил, ни времени. Я даже строгать стойки не стал для остальных стен и перегородок - времени жалко.
