1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Калининградская область, старый немецкий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 03.06.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Держись! Скоро бетонная вкусняшка закончится в таком объёме, будет веселее.
  2. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Хотелось уточнить, по каким причинам плиты не подходят? Они у вас какие-то особенные? У нас на многих объектах пустотные плиты в перекрытия кладут.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Стыковка плит должна производиться на несущей стене. Она из 22-го блока. При этом плита должна ложиться на блок (желательно на бетон) на 12,5 см минимум. Ну и место между ими должно оставаться. Так что не лезет. Чисто из-за конструктивных особеностей именно моего дома. Если бы опирание производилось только одной плитой на несущие или внешние стены - да, с натяжкой но их можно было бы там установить.
  4. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    5 сантиментов на бетон, 10 на кирпич размер захода плиты на стенку, причина наверно в другом, почему нельзя.
  5. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    [quote="Swaarog, post: 4322802, member: 829032" Ну арболит он и в калининградской области арболит :)
    Посмотреть вложение 853089 [/quote]
    Подскажите, где брали блоки и по чем, и есть ли полнотелые? в личку.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Эээээ... Я вот тоже так думал. Потом порылся в снипах разных и правилах монтажа пустоток - 12,5-15 см опирание. Поэтому от готовых плит отказался а нашел другой способ. По цене примерно тоже самое, но гемороя слегка больше.
    Вчера день прошел под эгидой борьбы со стихиями. Если по русски - до обеда работали от дождя до дождя. Стихало - вылезали, начинал бить сильный - снова под крышу. Хорошо что во второй половине дня распогодилось. Брат после вторника так и не смог выползти на работу :) Так что узбекам пришлось присылать помощ уже из двух бойцов.
    В итоге таки успели залить остатки стен, что не долили во вторник. Затем выставили последний ряд блоков и перемычки - залили и их. Стены все, готовы! Фото будут позже. Осталось только перегородки и входную группу. Работы осталось реально на день. Сижу сейчас, смотрю в окно - хочется кого то придушить. Блоки то мы может и выставим, но заливаться врядли :( Да и песок с гравием кончились почти, довезти не могу - подъезд у меня на склоне, его промочило сильно, водилы бояться застрять :(
    Ох уж эта погода...
  7. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Ширина опорной площади плиты может быть и меньше 10 см. Она зависит от длинны перекрытия. Для таких целей у нас используются блоки http://www.durisol.ru/material/nomenclature/with-insulation/ шириной 30 см. без полистирольной вкладки. Они полностью заливаются бетоном. Если ширина должна быть более 22 см, то по верхнему ряду блоков заливается армо-пояс. Его ширина получается 30 см.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я тоже хотел предложить армопояс, но как потом спрятать это уширение при отделке? Здесь надо знать, из чего будет потолок
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Спасибо, может быть кому-то это пригодиться на будущее. Но тут опять же - несущие надо делать из 30-ки, бетона туда уйдет уйма. Или возиться с армопоясом. Я решил сделать слегка проще и дешевле. Для перекрытий использую сборно-монолитную опалубку. У нее опирание всего 8 см для швеллера. С натягом, но получается. Цена - мне на перекрытия насчитали 88 тысяч, это примерно на 85 квадратов. Плюс цена бетона на верхнюю стяжку в 5 см. Так что получается в рамках пустоток.
  10. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Ок, ждем фотографий вашего перекрытия. Будем демонстрировать вашу конструкцию...
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не, тут проще все. Ядро 30-го блока - 22 см. Его габариты кака раз 30 по ширине. Выставляется опалубка вровень по стене, поверх последнего блока. Образуется т-образный выступ, где узкая часть - ядро в блоке, широкая - то что над ним. Как то так:
    Ничего нигде не выступает. Но это опять опалубку городить и бетона уходит больше.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Как сказал мой брат - отличная погода, просто замечательный дождь и это гадкое солнце нам почти не мешало. А то, что сломалась бетономешалка - это просто здорово! Она, кстати, реально загнулась. На малых оборотах еще заводилась, на больших - тупо глохнет. Экстреным вызовом доставили другую - на 160 литров, электрическую. Какой я был дурак, когда купил бензиновую...
    Сегодня выполнили где-то половину от задуманого. Выставили и залили часть перегородок.
    К основным стенам крепили вбитой арматурой
    Ну и армировали как пологается
    Мои узбеки
    Первый Саид, второй - Хайурла. У Саида легкая простуда, у Хайурлы - темпертура и дикий насморк. У меня, кстати, тоже. А еще отказала правая рука, полностью :) Даже блок весом 6 кг поднять не могу :) Все очень вовремя. Поработали под дождем :) Но осталось немного, надо доделать.
    Постепенно вырисовываются внутренние стены
    А, чуть не забыл. 15-е блоки. Перегородочные. Стоит выставлять только по 2-3 по высоте и очень тщательно штыковать арматурой. Из-за узкого пространства очень плохо проливаются даже жидким бетоном.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Насчет перемычек. Делали двумя очень разными способами. Очень - один узбекский, второй по технологии. Суть узбекского - на вот такую вот подпорку ставятся обычные рядовые блоки.
    Подпорка крепиться к другим блокам обычными гвоздями - блоки то те деревяшка. Гвозди забиваются на ура. Я специально повисел - поподтягивался. 7 моих (что радует, раньше 2-3 были проблемой) подтягиваний в 130 кг (или меньше уже) выдержало на ура. Еще повисел, подергал. :) Выдержало. Удивился. Причем боковые блоки были не залиты :) Потом еще у нашего бригадира спрашивал - он говорит что короткие пермычки так делать допустимо. Мы делали максимум 1300 мм. Внутри такая вот арматура.
    Три d10 сверху, три таких же снизу, стянуты проволокой. Все...
    Теперь классический способ, по технологии. Проемы 2100мм. Пилятся U-блоки, выставляются пенопластом наружу. Сверху арматура d18 - 3000мм, снизу d16 - 2600 мм. Да, знаю, нужно бы подлинее, но вот не было :( Но опять же - бригадир сказал что и так с запасом делаем. Узбеки, которые заливали, вообще крутят пальцем - мол нафига столько прочности.
    Подпорки тоже по узбекскому варианту - две полочки прибытые гвоздями к боковым + стойка. Все просто как мычание коровы. Специально потом мерил после заливки - не провисло ли. Нифига не провисло. Еще большеу удивился - я бы там таких нагородил опалубок...
    Да! У меня всего один этаж. Поэтому узбекский метод крепления может и нормальй. Но если сверху еще чем то нагружать - явно потребуются дополнительные вертикальные подпорки. Я так думаю.
    ЗЫ. Очень сильно извиняюсь за ошибки и очепятки. На лицо некая дисфункция печатной речи :)
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну и на последок пачка фото дома на данный момент. Идет 8-й день стройки. С 6-го уже не сильно что-то поменялось :)
    IMAG0246.jpg IMAG0261 - копия.jpg Посмотреть вложение 859710 IMAG0262.jpg IMAG0257.jpg
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё отличненько.
    - арматура в перемычках с тройным запасом ;);
    - узбекский способ нормальный, на коротких расстояниях имеет право;
    - а почему не несущие внутренние стены из чего нить другого не делал, унификация? Их же и в 12см достаточно, например щелевой керамический м2 выходит по 425р. или дешевле из дюрисола?
