Что выбрать: дерево или пеноблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ffldove, 22.05.08.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Надежность фундаменту необходима. Однако избыточная надежность выгодна только подрядчику. Она вредит кошельку застройщика и заставляет его экономить на качестве других элементов дома. Ростверковый фундамент прекрасно подходит для одно-двухэтажных каменных строений на подавляющем большинстве пригодных для строительства оснований. Вы же не пятиэтажку со стенами толщиной в три кирпича строите .
    Что касается полов по грунту, то добросовестная работа строителей по трамбовке 40-50 см засыпанного в цоколь грунта полностью исключит какие-либо просадки. И если УГВ у вас не на поверхности, то под полом будет всегда сухо. Такая технология широко используется в других странах, но в России по традиции норовят устраивать пустотелый цоколь, потому что раньше в деревенских избах под полом хранили картошку :).
  2. dnd
    dnd
    dnd
    80% наблюдаемых мною ростверковых фундаментов в первые 5-6 лет жизни перекашивает в какую либо сторону, что в лучшем случае дает уклон по всему дому, в худшем - трещины конструкций. Очень аккуратно нужно с ростверковыми фундаментами, нужен очень внимательный и основательный просчет с обязательной геологией участка, иначе это русская рулетка!!
    Очень сомнительное в плане надежности решение этот ваш ростверк, слишком много полагается на качество материалов и рабочих рук, которые у нас на Руси традициооно низкое. Риск дело благородное, но очень дорогое. С учетом что все нормальные люди за ростверк берут за работу денег весьма больше чем за ленту, трудозатраты знаете не соизмеримы - ростверки заливать по деньгам как раз очень интересно, суммы за работу получаются соизмеримые. Однако я этим не занимаюсь и не рекомендую.
    Если под этим грунтом нет твердого, уплотненного основания в которое грунт будет трамбоватся - это все как мертвому припарки, у нас тут не европа, другой климат, другие грунты, все другое. И устраивать цоколь у нас не из-за картоши, а оттого что от грунта идет весьма серьезный холод и влажность, и от него поднимаются вверх.
  3. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Вот про столбы с ростверком под каменные дома мало что пишут, хотя из-за дороговизны уже многие на практике стали применять. Делают как микросхемы на ножках. Сhicken, если можно, расскажите основные постулаты и требования, или ссылочки. Заранее спасибо.
    Абсолютно согласен! А если еще грунты позволяют сделать МЗФ - существенно дешевле.
    С уважением!
  4. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    В связи с чем его может перекосить если столбы стоят на несущем слое грунта ниже глубины промерзания?
    И кстати плитный фундамент как поднос не перекашивает? Слой ПГСа может же глинистым грунтом пропучить или нет?)
    С большим сожалением подтверждаю. (
  5. dnd
    dnd
    dnd
    1. Неоднородное основание грунта под разными сваями - сплошь и рядом.
    2. Сама свая - мостик как холода, так и тепла - очень вероятное промерзание грунта по свае.
    3. Неправильный просчет основания сваи - вижу в 80% случаев - дом садится ростверком на землю и начинает работать как МЗФ -сваи просто не работают.
    4. Боковые пучения грунтов которыми многие, особенно любители просчетов просто пренебрегают, а там воздействия - тысячи тонн!!
    Плита у нас утеплена от наружнего холода 10 см пенопласта - теплая отмостка - грунт не промерзает под ней - нет пучения - нет перекоса.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посмотрите, например, здесь: http://www.tise.ru/fundament.shtml
    Достаточно много народу строили по этой технологии в разных климатических поясах нашей страны. О каких-то неполадках с фундаментом ни от кого информации не было.
    Что касается полов по грунту, то себе сделал такие по всему дому. Кое-где на насыпном грунте высотой 110 см (дом на склоне). Очень доволен.
  7. dnd
    dnd
    dnd
    У меня есть такая информация, именно по Тисе, да и в сети она тоже есть, поищите, вы просто не искали.
    У вас 5 лет с начала заливки пола уже прошло?? И вы хотите сказать что у вас насыпной пол по грунту без утепления и вы довольны?? Вы уже зимовали в доме? Отопление давали в -20??
  8. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    гы-гы:)] пофлудим, интересно спорят: "Неспециалист-любитель" и "Бывалый строитель":)]
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так дайте ссылки, чтобы посмотреть можно было. Черт-то всегда в деталях сидит. Я не спорю, что плита надежней и страхует от небрежности строителей. Но не слишком ли дорого тогда обходятся такие исполнители заказчику?
    Полы залил 2 года назад. Поверх стяжки положил 3-4 см ЭППС, затем где плитку, где паркетный массив на фанере. Зимой хожу иногда и босиком, не холодно. Если дренаж и отмостка сделаны правильно, то при нормальном УГВ под домом воды не будет и опасаться просадок нечего, Вы же знаете.
    Мороза в -20 пока дом не переживал, -15 было. Грунт-то у меня зимовал уже засыпанный в цоколе до того, как трамбовался под стяжку. Под полом всегда плюс, даже когда он временами стоит зимой неотапливаемый. Почему нужно опасаться просадки?
  10. dnd
    dnd
    dnd
    нашел отзыв по фундаменту Тисэ
    http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=178
    Хренассе полет нормальный у него, на 11 см провалился дом в землю!
    И этот человек далее рекламирует эту технологию. Вот любители свай да, они такие...
    Вот еще интересно:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2672974/original.jpg
    https://a.foto.radikal.ru/0605/a0c82cf52c05.jpg
    В общем то что МОЖЕТ провалится, МОЖЕТ перекосится и МОЖЕТ сломатся - меня не убеждает. Если оно МОЖЕТ - оно сделает. Закон Мэрфи!
    Вот он черт то в деталях, БОЛЬШИНСТВО хотят построится за год, они фундамент без перекрытия на осень-зиму-весну оставлять не собираются, как им можно советовать такой пол?? Нет-с господа. Строить и по 5 лет можно, выжидая каждый этап что бы поэкономить, только никакого удешевления не получится в итоге.
    Так что про "строителей которые должны нормально трамбовать грунт" - не будем, ладно, не ваш случай. Если год грунт отстаивать - совсем другой разговор начинается.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, а как можно строиться, не прикинув хотя бы приблизительно несущую способность грунта и не посчитав необходимую площадь опор? Для строителя все-таки Сопромат, а не Мэрфи главный.
    Так же и необходимую скорость строительства приходится загодя просчитывать. Хочешь, не хочешь, а это важный фактор для грамотного выбора оптимальной конструкции. В этом с Вами полностью согласен.
  12. dnd
    dnd
    dnd
    ЭЭЭ нет дяденька, не поймаете!! Когда все ТОЧНО просчитано, тогда Сопромат, а вот когда "хотя бы приблизительно" - уже Мэрфи.
    А что бы точно просчитать нужно делать геологию ПО ВСЕМУ периметру залегания будующих свай. То есть одной свайкой не обойтись ну никак, 4 по углам нужно делать, весь срез грунта на исследование и просчет.
    Вот так оно и выйдет дороже любой плиты, которая с 4хкратным запасом под любые типы грунта. :)
  13. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Совершенно верно. У моего котлована 3 угла песок и один угол глина.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну и что? И песок, и глина относятся к трудносжимаемым основаниям, на которых столбы ростверкового фундамента малоэтажного дома будут надежно стоять. Между прочим, если вы откроете любой учебник по строительству фундаментов или таблицу с прочностными характеристиками грунтов, то увидите не точные цифры, а очень округленные значения. Или даже разбивку грунтов на категории, в зависимости от принадлежности к которым они считаются пригодными или не пригодными для конкретных конструкций. Кроме того, как известно, огромное влияние, зачастую решающее, на характеристики грунтов оказывает степень их увлажнености. А эта штука в природе переменная и точному расчету не поддается. Так что не надо сводить оценку строительных характеристик реального грунта к, например, расчету несущей способности железобетонной балки. Хотя и здесь нужно быть готовым к тому, что расчетный и практический результаты полностью не совпадут.
    Опять Вы путаете частное малоэтажное строительство с небоскребами. Да, когда будете рыть ямы под столбы фундамента, нужно смотреть, какой грунт вынимаешь. А если наткнулся на бьющий под землей ключ, переносить пятно застройки на другое место. Но это любому ответственному строителю понятно. А безответственный предпочтет по воробьям из пушки стрелять... за счет заказчика.
  15. Шусь
    Шусь
    Шусь
    ИМХО если ростверк поднят на 15 см относительно земли, то сделать внутри ленты ростверка полы по грунту не получится - весь грунт будет под ростверком.
