Что выбрать: дерево или пеноблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ffldove, 22.05.08.
  1. g-kasper
    g-kasper
    g-kasper
    Гость
    Такая ситуация: у меня есть фундамени ленточный 8х12.
    Встал вопрос: из чего будут стены?
    По предложениям из бруса 150х150 мм коробка мне обойдется примерно в 120 тыс.р. а из пеноблоков 200х300х600 коробка обойдется порядка 65 тыс. р. Разница существенная. Советуют в основном брус по след причинам. Не обязательна отделка сразу же, ну конечно дерево экологичнее. Толщина стены выходит 150, Вообще зимой возможно не замерзну я в таком доме? У меня нет денег чтобы сразу чем-то обшить или обложить дом)
    Прослойка лучше джут или ленточная пакля? (Что такое джут?:|:)
    Пеноблок советуют по след причинам. Возведение стены намного проще, они легкие. Поднимать стены можно чуть ли не в одно лицо). Но пеноблок изнутри обязательно нужно отделать. Отделка тоже влетит в копейку))
    Воще запуталсо:)] раскурутите пож-ста)
  2. serdceeee
    serdceeee
    serdceeee
    Гость
    подскажите пож. пенобок нужно еще утеплять с наружи или изнутри для дома при его о.14 плотности
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы подсказал арболит. Уже не совсем дерево, но еще не бетон. Он где то посредине между ними. Почитайте где нибудь характеристики, они в инете встречаются.
  4. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Пеноблок или газоблок в последующем надо обрабатывать, штукатурить, утеплять,кирпичом обкладывать
    Построив из оцилиндрованного бруса-это экоголично, не требует последующей отделки и тд (но будет дороже) Однако пересчитав все + и - можно выбрать дерево!
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы говорите что оцилиндровка дороже? так тогда лучше строить из блока с утеплением и облицовкой кирпичом, это и теплее и дешевле по вашим словам.
  6. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Да так же можно из силикатного кирпича построить) его облицовывать не надо, красив
    "Подумаешь что он впитывает влагу и зимой в нем холодно"
    Строить надо для себя и на долго, а экологичность постройки это ваше здоровье ​
    Решать каждому!​
    Мы не на столько богатые люди, чтобы строить 2 раза
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В существующей реальности, и постоянным удорожанием энергоресурсов, утеплять надо любой дом, следовательно облицовывать тоже.
  8. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Тут уже надо строить умный дом
    И использовать альтернативные источники) перерабатывать навоз и кл. и будет выделение тепла)
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте. Есть гараж на два авто, на мзлф, высота фундамента 70 см, толщина 60 см. Стены из пеноблока. По середине жб колонны, сверху по периметру армопояс. Собрался строить второй этаж, будет жилой круглогодично. Встал вопрос из чего возводить второй этаж, брус естественной влажности 150*150, либо пеноблок, либо газоблок. Вопрос что будет лучше, что из этих материалов будет оказывать меньшую нагрузку на фундамент?
    Сейчас вплотную к гаражу стоит дом, на отдельном ленточном фундаменте, первый этаж пеноблок, второй брус 150*150. В дальнейшем по второму этажу планирую сделать проход на второй этаж который будет над гаражом.
    В планах так наружное утепление + сайдинг.
