Ручная пила. Выбор ножовки по дереву
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Ironspb, 04.06.12.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У фискаря и бахо есть складные, и не очень, садовые пилы- весьма удобный инструмент. и не только у них.
    https://market.yandex.ru/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20fiskars&local-offers-first=0&glfilter=7893318%3A9238607%2C22771550%2C10717161
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У "Гросса" тоже есть складная садовая почти карманная :)
    Думаю, сильно дешевле Бахи или Фискаря при схожем качестве.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Значит ли это, что садовой ножовкой с зубьями на себя тяжело будет напилить сухих полешек для костра?
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А в каких условиях вы собираетесь пилить? Если в лесу прямо от упавшего ствола - то еще ничего. А если ветку на что-нибудь типа столика, стула положить - то от себя удобней. ИМХО.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Складным садовым "фискарем" однажды пришлось свалить сосну сантиметров 20 диаметром. УАЗ "перекантовать" через глубокую промоину. Несколько минут работы.
  6. alansl
    alansl
    alansl
    По итогу какоя ручная пила наиболее подходит под стоительные работы -бруски доски пилить поперёк и немного вдоль, как понял наиболее подходит PC-24-TIM BAHCO с некалённым зубом, но не длинная ли она будет, как никак 600 мм ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно под строительные работы, то есть не требующие особой точности, подходят многие. И даже более дешевые пилы.
    По выбранной модели - точить умеете ножовку?
    600 мм. на любителя. Если опыта нет - лучше взять покороче.
    И посмотрите эту тему получше.
  8. plex
    plex
    plex
    Подскажите пожалуйста!
    У SAMURAI D-540-LH каленый или нет?
    Если калёный, то получается пила одноразовая, затупится зубья и все, не наточить...
  9. Danusha0803
    Danusha0803
    Danusha0803
    Добрый день!
    посоветуйте, пожалуйста, грамотную инструкцию, как сделать разводку и заточку пилы?
    Или может место, где можно сделать (Москва и МО)
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если честно, не задумывался. Посмотрел описание, написано закаленный.
    Не знаю насколько она одноразовая, использую не очень часто. Маленькая садовая этой фирмы у меня трудится уже пятый год.
  11. plex
    plex
    plex
    Купил я себе ее. Будем наблюдать за ее поведением)
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Хотелось бы иметь вот такую ножовку
  13. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Для стройки сарая (хоз.блока) взял такую.
    Очень доволен. Пилит и поперек, и вдоль, и осп. Длина 50см сначала показалась большеватой, а потом понял, что самое то.
    Ножовка по дереву FISKARS PowerTooth 1062919
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Для дома брал ножовку от Gross 24111 11-12 зубов. Зуб 3д, покрытие и все такое. Итог - работать невозможно, непредсказуемо себя ведет. Запиливаться трудно, рез может быть трудный, а может и легко идти. Не понял вообще закономерность. Даже старый энкор с крупным зубом такой проблемы не имеет
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Есть тонкости.
    Запиливать лучше обратным ходом.
    А вот пилить нужно обязательно (!), прилагая минимум усилий, чтобы не было нагрузки на полотно, для начала можно вообще едва держать ножовку.
    При малейшей нагрузке полотно изгибается, нагрузка увеличивается, полотно изгибается сильнее.
    Чем сильнее жать, тем тяжелее пилится.
    В общем, приноровиться надо, это несложно. Тогда она пилит сама, ей нужно только показывать, где ;)
    За такие деньги, мне кажется, это лучшая ножовка.
