Ручная пила. Выбор ножовки по дереву
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Ironspb, 04.06.12.
  1. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    У мужа день рожденье в этом месяце, жалуется на пилу. Да и топор старый, дешевый. Хотела ему хорошие купить, пилу универсальную, пилит он в основном доски да дрова (все вроде уже построено, мебель сделана).Хотела бы BAHCO, какую модель посоветуете? С топором потом разберусь...
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если дрова пилить или для грубого распила досок, то вот такой вариант можно.
    Серия Superior с зубом покрупнее
    2700-22-XT7-HP
    https://www.bahco.com/ru-ru/p/superior-handsaw/84-0d-c6-c3-00-23-49-6f-70-29-4d-aa-06-a9-58-bd/
    Зуб помельче 2600-22-XT-HP
    http://www.bahco.com/ru-ru/p/superior-handsaw/fa-65-bf-e8-6e-91-fa-a9-9b-af-13-f5-22-f5-64-e2/
    Можно еще рассмотреть и такой вариант, как серия со сменными полотнами. То есть у них общая ручка, а полотен большой выбор. Можно купить пока ручку и полотно под дрова, а потом если возникнет надобность, то докупить и другие полотна.
    http://www.bahco.com/ru-ru/s/handsaw-interchangeable-blades/d7-83-90-ab-cb-48-8c-b9-71-1f-1f-ac-ad-b5-13-fc/
    только для дров особенно для кругляка можно купить лучковую пилу.
    http://www.bahco.com/ru-ru/s/bow-saws/e8-f4-a8-06-5c-52-e1-f8-5c-d0-3c-00-89-fc-68-9d/
    оптимально размерность 600-760мм
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Заинтересовали Ваши предложения по ножовкам. А кто то пользовался ножовкой Bahco с покрытием из серии superior? Стоит она тех денег или нет?
  4. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Приобрёл ножовку по дереву... Они все с мелким зубом и практически не разведены. Толщиной полотна в 1мм, с трудом можно найти, а со средним зубом...
  5. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Подскажите, а с ножовкой универсальной Bahco 244-20-U7/8-HP никто не работал?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Имею три ножовки от Bahco, каждая для своего назначения, одна с калённым зубом - прекрасно затачивается алмазным надфилем, главное держать профиль зуба, две ножовки с не калёным зубом, пилят и пилят, с крупным зубом легко пилит брус 150х150, доску толщиной 50мм только ей и пилю, сейчас если покупал вновь то взял бы длину не менее 600мм (как на картинке с крупным зубом) .
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    От лесозаготовок досталась куча толстых ветвей и жердей до 8см толщиной. Валяется все это на земле. Купил для распиливания этого добра на дрова ножовку с каленым зубом. Еще не приступал, хочу спросить имеющих опыт, как каленый зуб себя почувствует при встрече с песочком или землей в складках коры? Ведь не очистишь до нуля даже щеткой, а обычно просто стряхиваем верхонкой. Пилил обычной незакаленной ножовкой, ну очень часто приходится править зубья. Как быстро затупится каленый зуб или ему песочек не страшен? Пилить конечно буду в любом случае.
  8. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    если много, яб лучше взял недорогую электропилу цепную (если электричество есть). Песочек страшен любому зубу, но не так чтоб прямо они сразу выпадывали :) просто править периодически придётся. А чтоб проще было править, берите пилу с крупным зубом, с большой скважностью (не знаю как правильно этот термин для пил звучит, применю радиотехнический)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Расстояние между зубьями обычно называют шагом зубьев.
    Чем крупнее зубья, тем больше шаг между ними.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Цепная пила на 5-8см ветках скачет, плохо запиливается, одно мучение. Поэтому и решил для этих целей купить ножовку. Пока берегу зубья, выбираю с земли чистые ветки. Зубья то каленые, подтачивать не получится. Вот и интересуюсь: как быстро я выкину такую красивую и недешевую ножовочку, если буду пилить грязные ветки? А их мнооого...
  11. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    У меня лежит 4 ножовки разных производителей, есть одна с калёным зубом (до того калёным, что пара отломились когда правил разводку) они хорошо точатся алмазным надфилем. Буквально несколько движений и готово. Главное в тиски полотно закреплять, а не на руках точить. Поэтому, думаю, с подточкой проблем быть не должно.
    Не совсем понял, как может цепная пила плохо запиливаться, вы наверное ручную цепную пилу имеете ввиду? Если такого типа пилы смотреть, то лучше типа "струна с напылением", а не звеньями. Доводилось даже солидные сучья такими перепиливать, идут по сырому дереву, как горячий нож по маслу.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый день, в связи с подготовкой к строительству сарайчика, присматриваю ножовку по дереву.
    Максимум брус 150×150.
    Как насчет такого варианта? -
    Ножовка 500 мм IRWIN Plus 880 10503624
    Бюджет, в пределах 1000.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Rumato, берите на 550мм. На брусе хоть размахнуться побольше можно
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @*Boston*,
    Пока я ломался, цена подскочила с 600 рублей до 1000 (Заказал .
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    470мм. Не поплотничаешь IMHO
