1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 42
Дом для ПМЖ 10х11 Quadratisch praktisch gut или ничего лишнего
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем barmenson, 04.06.12.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Отдельно хотел сказать про копку. дожди замотали-при ройке траншеи для соединения двух колодцев (глубина 3 метра). 2 раза обвалилвалась до уровня метра от земли...дожди.
    при ройке самого колодца открытым способом - чуть все не рухнуло, утащив туда стоящий рядом поселковый канализационный...но без жертв и все устояло. но погода не копочная...
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Далее в этом сезоне будем делать мангальню.
    она будет 10х4 метра. часть закрытая-слева, часть открытая - справа.
    крыша будет коричневая цпч, фундамент - тисэ, несущие столбы из бетона, стена из теплой керамики. ну и застеклено будет около 9 метров от пола до потолка (2.8 м).
    остекление тож досталось за самовывоз и саморасбор)
    много чего побилось-но из 14 погонных метров думаю 9 сделаем.
    на фото 1 - что это было "до". фото 2 - предполагаемый тип мангала. фото 3 - план рисунок мангальни. фото 4 - уже разобранные фермы. фото 4 - как везлось...
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Также в этом сезоне будем делать навес для автомобилей.
    держаться он будет на бетонных столбах, фундамент УШП, покрыт той же ЦПЧ, что и крыша дома.
    ну и иметь подъемные ворота.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Зачем под парковку УШП:faq:. Чем плитка или обычная бетон плита на песке не годится?
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Затем, что может навес станет когданибуть отапливаемым...
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    :)]ЯСНО
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Добрый вечер! Скажите как себя проявила крыша из черепицы? Зимой под снегом, весной и щас при сильных ливнях с ветром? Спасибо.
  8. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Ттт вроде все ок. с крыши снег не сползал, лежал до победного.
    субъективно конечно - но ощущения гермитичности нет. т. е. все что просачивается попадает на поэтиленовую подложку. по сути получается крыша - пленка) т. е. металло черепица - с широкими большими листами дает больше ощущени герметичности чтоли - т. к. дырок меньше.
    посмотрим как в эксплуатации будет в дальнейшем.
  9. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Немного отчитаюсь.
    Покрасили забор. брали краску для бетона Ко-174. отколлеровали на заводе производителе по RAL-8017
    далее подготовили площадку под "мангальню". теперь ее переименовали в патио.
    завезли асбестоцементные трубы d200, куплен мотобур и бур тисэ. будем делать ростверк на тисэ под патио и терассу.
    и начали бурить. под отдельно стоящее патио - глубина 2 метра. под террасу - 3 метра.
    под терассу глубоко, т. к. там неоднородный грунт-вокруг дома обратная засыпка песком, в другом месте глина. так чтобы шляпка была везде в глине. вообщем, на всякий случай)
    далее сделали ростверк 30х30.
    патио решено было увеличит с 4х8 до 4х9,5
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Далее
    на террасу уложили 2 контура теплого пола. отсекли мостик холода в плите. и залили вручную плиту на ростверке. сделали выводы арматуры под столбы.
    начали делать навес для авто.
    для этого уложили 2 контура дренажа, с выводом в дренажный колодец.
    начали сыпать песок с трамбовкой мотоплитой серез каждые 5 см.
    выставили опалубку, уложили эппс. вяжем арматурку.
    выглядеть он будет как то так как на фото
  11. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Офигенно, как все продумано и грамотно! здорово!
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Кстати, проектирование навеса гораздо сложнее было-посколку надо было вписать в реальные размеры и там сложная геометрическая форма. но архитектор молодец. вообще, работой с ним очень и очень доволен - все, что мы хотели - он смог реализовать. проектировал и дом и навес.
    сейчас как раз освободился - если кому нужно, контакты скину в личку. он не в рф - работали дистанционно.
    еще запощу несколько старых весенних фото. зная о том, что будет навес - хотел отвести воду от крайнего дренажного колодца. раньше вода собиралась из 3-х колодцев в четвертый и оттуда откачивалась. из-за того, что выводы в него сделана на уровне метра от дна-в нем всегда была вода+дренажник не всегда четко включался-посему решил сделать пятый колодец, "сборщик" с запасом в пару колец, чтобы вокруг дома независимо не от чего было всегда сухо, даже если дренажник потормаживает.
    из-за того что крайний колодец был 3,5 м глубиной пришлось рыть колодец аж в 5 метров, а при постоянных дождях это было не просто, постоянно то осыпется, то съедет. но фуф сделали - провозились больше недели.
    внешне этот колодец кажется за пределами участка. но поскольку участок неправильной формы, то там образуется острый угол, который мы и срезали. т. е. фактически колодец на нашей земле, а выглядит, как будто за пределами участка (т.е. за въездными воротами).
  13. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Довязали арматурку, сделали выпуски и залили плиту под навес.
    вышло как по проекту - 31 куб.
  14. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Бетон был заказан с запасом - для заливки плиты на ростверке второго строение.
    его тоже залили
    сейчас дилема как сделать въезд.
    думается выбрать землю на метр. положить геотекстиль.
    набурить труб d200 асбестоцементных с уширением ТИСЭ.
    меж этими столбами засыпать строительным мусором типа битого кирпича, черепицы и кусков бетона, присыпав все это цементом старым. сверху положить плиты дорожные и залить сантиметров 20-30 бетона.
    вот думаю будут при этом подвижки у плит или нет (соответственно трещины на бетоне сверху).
    врое морозное пучение строй мусор должно обойти стороной.
  15. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Здравствуйте! Как там Ваша крыша? Какие замечания, недостатки появились?
    Спасибо.
