1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 42
Дом для ПМЖ 10х11 Quadratisch praktisch gut или ничего лишнего
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем barmenson, 04.06.12.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Пока нет отрицательных температур, спешим закончить внешние работы.
    1. Повесили фонари освещения.
    почти десяток.
    долго думал на тему "вкопанных" в землю столбиков - очень много по ним нареканий. основное - то что все это китай и со временем все ржавеет и коротит. при том - если их ставить последовательно на 1 автомат, то понять в каком из сгнило и коротнуло - не представляется возможным - тянуть ветку от каждого на отдельный автомат - много чести :). вообщем, решено было делать освещение на фонарях, прикрепленных к фасаду дома и его хоз постройкам: и земли нет, и влаги не так уж много. и копать не надо.
    пока ограничились десятком - по идее пятно освещения от них должно все осветить. не будет хватать - повесим еще на забор.
    а дорожки будут освещать обозначать обычные втыкаемые фонарики на солнечных батарейках и на светодиодах, только не из ОБИ (с одним светодиодом), а чтонибуть помощнее напрямую с alibaba.
    2. начали класть клинкером лестницу. цветом довольны. сложность в том, что ступени из старой коллекции и найти к ним "базу" в размер не получилось. в результате куплена база того же производителя, но шире...режем в размер...
    второй опыт по клинкеру - вывод один, даже за такой на мой взгляд аский ценник - стабильного качества в клинкере нет - т. е. у одного и того же производителя от партии к партии от ступеней к базе или от базы к углам (по клинкерной плитке фасадной) цвета "плавают". просто когда такое бывает у красного кирпича российского за 11 рублей штука - тут все понятно и ожидаемо, а когда это у дорогущего клинкера - вызывает ощущения, что гдето тебя накололи.
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Поскольку вот вот зима, а в поселке газа нет и нет понимания четкого когда будет магистральный газ (хотя и все газопровод до дома проведен и принят и договор с облгазом есть и оплачен - только вот газа в поселковой трубе нету) - возникла проблема. нет ПРОБЛЕМА чем отапливать.
    как резерв установлен электро котел и встроен в систему. но его 15 кВт не хватит, чтобы протопить - только временно поддержать температуру.
    котел стоит Протерм Гризли - не подразумевающий замену горелки на дизельную.
    - смотрел и на дизельные котлы - но под них пришлось бы делать по сути отдельную котельную со своим дымоходом, потом все подключать на него.
    - смотрел Булерьяны - но толком не понятно смогут ли его воздуховоды протопить такой объем. к тому же они иногда "пыхают" - т. е. пускают внутрь помещения дым - как раз на свеже покрашенные стены. ну и топить раз в 8 часов - бегая за дровами то еще удовольствие. и опять же дымоход отдельный.
    - смотрел и мобильные газгольдеры - типа связки баллонов (100 тр), готовый вариант с круглым баллоном на 600 л (140 тр) и наземный газгольдер на 1 тонну - чтобы поставить в прицеп. но решил, что оверпрайс - по компонентам оно стоит дешевле, а продают задорого - при этом некоторые не гибкие ребята - без прицепа не продають. еще вопрос в безопасности оставления его под навесом и частая езда к заправке снег, дождь, мороз - а ехать надо. такой малый объем заправщики не сильно горят желаниям приезжать заправлять.
    в результате остановился на вкапываемом газгольдере - объемом 2,7 куба. при разрешенном заполнении сосуда на 85% - люди заправляют их на 2 200 литров газа. мы планируем заполнять по 2 000 литров - дабы не переусердствовать. всеж безопасность.
    нашел ребят из ярославской области - вообщем, привезли сие чудо, поставили и подключили.
    газгольдер б/у - новые адски дорогие и для времянки не подходят.
    копали совими силами глубоко - на 2 метра. теперь грядет замена форсунок на котле и можно запускать систему и не останавливать шпаклевание стен.
    когда всеже появится магистральный газ - его отключим. выкапывать врятли будем - просто сольем все остатки заправщику и будет в резерве, а то вдруг НАТО придет и магистральный отключат :)]
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Напишите потом, как часто будет приходиться его заправлять.
  4. barmenson
    barmenson
    barmenson
    хорошо. пока заправили, еще не пустили - влезло 2,3 куба.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Смету плиз распишите за каждую позицию вашего газгольдера ..
    газгольдер цена?
    газопровод - цена?
    редуктор - цена?
    монтаж всего дела - цена?
    цокольный ввод- цена?
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Пока идет борьба с недоделками отопления и подготовкой его запуска,
    установили напольный радиатор и продолжаем шпаклевать стены.
    ну и доделали лестницу-осталось швы замазать.
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    да там не было никакой сметы - по принципу "не хошь не бери" и так установка расписана на 2 недели вперед.
    бочка 65 + монтаж 65 + доставка и разгрузка 17. итого 147.
    ну еще кран понадобился - т. к. манипулятор не доставал с дороги.
    дорого? да дорого. но дешевле новых газгольдеров с установкой "под ключ". особенно стоимость монтажа считаю не стоит этих денег. но без монтажа - сразу бочек нет в наличии и не понятно кто на них будет все навесное ставить. хотелось именно "под ключ".
    рассматривался именно как временное решение - на 1 максимум 2 года. потом все откачаем и пусть лежит - или продадим.
    если бы отопление предполагалось бы только им - т. е. без перспективы подключения магистрального газа - то точно брал бы новый и на 4,5 куба.
    к сожалению, на рынке нет предложений в бюджетном сегменте - выше об этом отписал.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    При таких ценах. надо было у них только бочку брать! монтаж самим делать! я так понял бочка с оборудвоанием 65 000 руб хорошая цена! смонтировать нет ничего сложного! в 20 000 руб бы уложились!
  9. barmenson
    barmenson
    barmenson
    тогда бочек в наличии ни у кого нет - сезон. может быть в не сезон это и возможно. отдельно вообщем не продають.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А когда строиться начали об отоплении не думали? надо было брать когда несезон...
    не знаю по мне так Вы серьёзно переплатили, попробуйте потмо эту бочку продать, мохнатого года изготовления... крмое того 65 000 руб за монтаж сразу "на ветер"!
    сколько стоил 1 литр газа с доставкой?
  11. barmenson
    barmenson
    barmenson
    знал бы прикуп - жил бы в сочи.
    смешная у вас логика - все решается по степени появления проблемы. т. е. на этапе штукатурки надо гоняться за распродажными паркетами, ваннами, смесителями, а кирпич покупать еще до покупки участка :)]
    зато вопрос решил - относительно других вариантов не дорого и без лишних телодвижений.
    все можно удешевить - но гдето есть смысл, гдето нет.
    вы же не захотели заработать с той бочкой - а выщитываете экономию в моем кармане) т. е. при том том варианте вы бы заработали, а я бы получил более свежую и большего объема бочку - но нет, вам не захотелось лишние телодвижения совершать ради заработка. собственно и мне не захотелось лишние телодвижения совершать ради экономии :hello:
    все хорошо в теории - на практике оно как бы по другому совсем!
    газ был по 16,4 р.
    вообщем, вопрос решен, отделка продолжается.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А где шахматная логика? смотреть на 1-2 хода вперед?...
    Мой доход это работа в банке. бочки - дача это хобби ;)) но подхожу к построке дачи основательно. анализирую все заранее. так как уже понял, как что то не учел. попал на деньги ;))
    газ купили по хорошей цене!
  13. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    что Вы парите человеку мозг. Он решает проблемы по мере поступления, деньги у него есть. Он другие моменты предусмотрел и голову себе не забивает. Лучше бы откликнулись вовремя: ему бы денег сэкономили и сами бы заработали на своём хобби.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если посмотреть переписку в газгольдерной теме, скидывал ему предложения по нормальным б/у емкостям. но он захотел все "под ключ" чтоб "его облизали и поцеловали", ну так за это надо платить ;)) ни больше ни меньше. ;)) а коли деньги есть, купил бы новый газгольдер :))
    главное чтоб газгольдер - как система, а не бочка! служил верййо и правдой и не ЛОМАЛСЯ!
    надеюсь автор весной поделится впечатлением о пользовании такой сильно б/у системы, в газгольдерной теме :))
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    ну я тоже не прорабом работаю. нам достраивать нужно, а не сиськи мять.
    в идеале - да, нужно просчитывать, но в реалии - других забот хватает.
    я ж не просыпаюсь и не засыпаю с мыслью о газгольдере)
    я вам там сказал и тут скажу - вы демагог и теоретик. толку от "предложений по нормальным б/у емкостям" если потом за этим следует - приезжай, откачай, выкопай, смонтируй и запусти...
    и тогда я сразу сказал - что этим заниматься сам не буду. фирма это сделает или физ лицо - мне частно говоря все равно было.
    я вам предлагал деньги за эту не хитрую операцию (наскольку помню тот газгольдер стоил 85 тр без скидки при торге, сторговались бы за него за 75-80 тр - ну и получили бы свою разницу 75 тр за доставку и монтаж - чистый заработок был бы 30-40 тр) - вы опять съехали в сторону демагогии. так что уж извините - не нужно ля ля ;):hello:
    чужими руками все просто, а своими - даже с учетом заработка ох как тяжело, проще в офисе сидеть и зарплаты ждать :pioner:
    и про деньги - сэкономил в разумных пределах значит заработал, так что как я вам уже и говорил - деньги есть у тех, кто старается их правильно тратить. :)
    Удачи! :hello:
