1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 42
Дом для ПМЖ 10х11 Quadratisch praktisch gut или ничего лишнего
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем barmenson, 04.06.12.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Смысл сейчас демагогию разводить, прошу Вас отписаться в теме газгольдеров весной, после зимовки. расскажете, что да как... другие люди почитают. получат советы. опять же опыт.
    мы же для этого тут собрались. делиться инфой и черпать пользную инфу от опытных людей ;)
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Погода сказала стоп всем внешним работам. переходим только на внутренние работы.
    в этой связи поставили центральную уличную дверь - приготовленную заранее.
    Стучало - льва, купили в славном городе Риме, привезли сюда и отправили изготовителям двери.
    лежала в упаковке, ждала своего часа.
    ее заказ осуществляли еще весной - в славном городе Йошкар-Оле. по цене ниже 2-2,5 раза московских и всяких клинских аналогов. По качеству супер, с нормальными замками - могу рекомендовать, делал уважаемый SergeiSt - поиском думаю он тут найдется.
    о процессе ее изготовления писал тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/160557/page-18
    сообщение #265
    очень довольны, тем что получилось. дверь весит килограмм 200 - ширина если правильно помню 1,2 метра
    ну и вторую дверку поставили, сфотографить ее после монтажа забыль :)
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вроде стараюсь правильно тратить а денег как небыло так и нет, Постояннно последнюю копеечку на стройку закидываю! Расскажите секрет как их надо правильно тратить) :|::pioner:
  4. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Тема нормальная, прочитал до конца, дом получается обалденный, и денег стоит обалденных! Удачи вам в завершении стройки! Читаю дальше!
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    ну так один и тот же материал можно купить за 1 рубль и за 3 рубля, одну и тужу услугу купить за 1 рубль и за 3 рубля. не говоря уже дешевых и дорогих конструкторских решениях и дизайне - там вообще песня на одном кирпичном фасаде разница была 4 раза (наш обычный кирпич и клинкерный), сейчас в связи с курсом это уже 5 раз. в итоге стоимость дома на выходе отличается в разы.
    вообщем, нужно считать считать и считать :)
    удачи!
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Пустили отопление. не без проблем.
    помимо мелких недоделок - заменили форсунки на котле на сжиженный газ. но котел стартовать отказался - мастер грешил на мозги котла, вызвали другого - тот хоть и был немного пьян в этот момент, но запустил котел, оказалось нужно было независимое питание бойлера сделать (т.е. не от котла)+еще какие то танцы выполнил.
    но котел проработал шесть часов и снова встал.
    ушел в ошибку и не туды и не сюды.
    электрик прозвонил мне казалось все провода внутри котла, проверил работу всех насосов, питание и т. д.
    вообщем, у меня возникло субъективное ощущение, что нет газа в трубе.
    поскольку от газгольдера газ идет по штатным трубам под природный газ и соответственно, через модный счетчик газа G6-RF1 - тот который предоплатный и с карточкой внутри.
    вообщем, причина оказалась банальной - на отметке 10 этот счетчик перекрыл газ.
    счетчик временно сняли, установили байпасс и все заработало.
    интересно, что ограничитель на счетчике стоит и работает и питание ему не нужно (видимо внутри усе есть) и хватает его на 6 часов работы котла - впринципе достаточно, чтобы доехать и оплатить природный газ.
    так, хозяйке на заметку.
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Примите поздравления с пуском тепла:)
    У него есть функция резервного кредита (у меня это 5000 кубов). Они оплачиваются в какой-то пропорции заранее в межрайгазе. Когда счетчик отрубает газ, то можно воспользоваться резервным кредитом. А 5000 кубов хватит чтобы топиться не один месяц...
    Хозяину на заметку:)
  8. barmenson
    barmenson
    barmenson
    В доме уже жарко в верхней одежде - 21-23 точно есть. котел работает, система тоже.
    терморегуляторы пока никак не установим.
    вызывают опасения пока отопление патио и террасы - там значительно прохладнее при одинаковой температуре и регулярности подачи тепла. оно конечно предполагаемо, посмотрим как будет с терморегуляторами.
    чем чаще приезжаешь - тем меньше изменений кажется.
    было - стало 2 и 4 фото
  9. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Определились с конфигурацией кухни - где что будет стоять. несколько раз переделывали розетки и штробы под воду.
    ну и просто фото - сделали 1 слой шпаклевки. предстоит еще один.
    перешли с Ротбант Финиш на Шитрок - прораб рекомендовал. посмотрим как изменится с ним.
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Новая шпаклевка. фото не влезло.
  11. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! За вечер через экран планшета буквально построил такой же Дом) от души поздравляю! До закладки трасс под кондиционеры не дошло ещё, полагаю?
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Вечер добрый!
    спасибо.
    Под кондеи пока не закладывали. думаю, будут стоять по одной линии внешние блоки и внутренние примерно в одних местах. т. е. трасс длинных не планируется.
  13. Katdegaulle
    Katdegaulle
    Katdegaulle
    Дом получается шикарный, не смотря на то, что вы его назвали без излишеств, получился он очень аккуратный и интересно смотрится. С удовольствием Вас читаю.
  14. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Лех, а че в ней нового?) отличный шитрок этот. мои армяне ток его юзают под финиш.
    а вообще ты молодчик. темпы держишь правильные.
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Ну до этого делали вроде Ротбанд Финишем. Третий слой уже Шитроком.
    поэтому относительно предыдущей - она новая :)
    Спасибо! просто раньше начали, уже сколько лет это все длится - нужно как то двигаться, дабы не устраивать долгострой.
