1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 42
Дом для ПМЖ 10х11 Quadratisch praktisch gut или ничего лишнего
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем barmenson, 04.06.12.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Отличный проект, удачи в реализации! Было бы пространство, жильцы найдуться:)
  2. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Вы не хотите ни каких изысков, но делаете вальмовую крышу. Это очень дорогая крыша из всех крыш, и по моему очень трудно найти хороших мастеров. У нас такие крыши редко кто делает, поэтому и мастеров очень мало, а если и возьмутся, не факт, что сделают правильно. И потом, а зачем вам столько мансардных окон?
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Lyubasha
    по вальмовой крыше - смотря с чем сравнивать: евсли сравниваете с простой двускатной, то сложнее. но у нас в поселке - эта крыша одна из самых простых, без разных уровней, изломов и обходов эркеров/башенок. все познается в сравнении.
    насчет окон - дом не должен быть темный, чем темнее - тем раньше включается свет. наверху запланирована хозяйская большая спальня - там будет 3 окна. еще одно окно в большой хозяйской ванной комнате и туалете. зачем включать свет все время когда лежишь в ванне? второе окно - в гардеробной.
  4. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Продолжаем потихоньку. завезли плиты перекрытий на весь дом. уложили часть плит и перекрыли цокольный этаж. Одновременно продолжаем гидроизолировать цоколь - 2 слоя техноэласт эпп. далее будут работы по утеплению 100 мм эппс и обратной засыпке.
    покупайте материалы ранней весной - переплата на всех плитах перекрытия составила около 100 к. руб. на кирпиче облицовочном 3 рубля. при этом облицовочного кирпича никгде не было и еще нужно побегать, чтобы его заказать. но вроде удалось - так что теперича ждем, чтобы начать одновременную кладку облицовки и стен.
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Пока ждем кирпича- положили первый ряд блоков и делаем утепление.
  6. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Удачи в строительстве! Вопрос- на чём утеплитель держится ?
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Спасибо! под утеплителем-гидроизоляция ее немного грели, одновременно утеплитель смазывали монтажной пены и приклеивали. потом все это засыпется землей, что тоже его прижмет.
  8. barmenson
    barmenson
    barmenson
    В выходные сделали заземление - для этого вбивались 2 уголка пятерки на глубину 2,5 метра - на дне котлована. к ним приварили ленту металличесткую тоже пятерку. а к ленте прикрутили медный провод желто-зеленый и завели в дом. место крепления смазали битумом и завернули в пакет.
    одновременно идет утепление цоколя и обратная засыпка
    фото
  9. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Barmenson, на монтажную пену надежно утеплитель прилип? Еще дюбелями-грибками крепить не планируете? Через какое время после заливки фундамента можно приступать к гидроизоляции и утеплению?
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Olgank
    да нормально прили - правда, предваритеьно грели гидроизоляцию, а пену наносили на сами листы эппс.
    смысла доп крепления не- все прижмется землей. сверху будут еще панели на цоколе, они и прижмут вверх дополнительно.
    гидроизояцию и утепление стали делать гдет очерез 14 дней после заливки - но от погоды напряму зависит. у нас было сухо.
  11. Раис7
    Раис7
    Раис7
    Йошкар-Ола
    С интересом читаю про Вашу стройку, хороший проект, тоже мечтаю о вместительном и капитальном цокольном этаже. Вот только насторожила фотка с большими керамическими блоками, не боитесь-ли этого материала? Обязательно посмотрите этот ролик:
    Лично меня теперь будет трудно убедить строиться такими блоками. :no:
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Раис7
    спасибо за ваш комментарий. данный репортаж, честно гооворя похож на заказуху, выгоную производителям пенкоблока или обычного кирпича у которых объемы падают. один толкьо кусок из "строящегося котеджного поселка об этом говорит: там показаны лопнувшие блоки - но видно стены только частично построены, скорее всего это результат оставления на зиму в таком виде. т. е. затекла вода потом замерзла и разорвала. на сегодняшний день в нашем регионе всего два достойных производителя теплой керамики - самарская керамика СККМ и виненбергер с его паротермом. вообщем цена одинаково и соблюдение технологии есть и там и там. но по ощущения сккм прочнее-при ударе кувалдой. это конечно субъективно, но так. есть много вариантов из чего строить - я остановился на этом. я больше верю опыту людей построивших из него и результатам официальных испытнаний блока. есть "левые блоки" - вот в них может быть все. левые - это выпщенные непонятными заводами. например я серьезно рассматривал блоки из радошковичей (белоруссия) - они почти в 2,5 раза дешевле-но вот как раз прочность и геометрия у них под большим вопросом. пеноблок отмел, он то как раз не держит вообще никаких нагрузок и воду впитывает на ура. остальные материалы - требуют утепления. а я принципиально не хотел ничего пихать ввиде ваты, эппс и прочего в стены. ибо срок службы этихматериалов до конца не изучен, да и мышей никто не отменял.
    посему выбрал этот как оптимальный. тем более блок будет класться поперек - т. е. толщина стены будет 51 см без учета облицовки.
    насчет сказанного в репортаже о холодности и толстых швах: мы будем класть на теплый раствор - тепломакс по штукатурной сетке, чтобы в блок не попадал "раствор" вертикальные швы более жидким раствором заливаться будут. некторые пенят, по мне так лучше залить в шов раствор.
    вообщем - не читайте на ночь советских газет :)
  13. Раис7
    Раис7
    Раис7
    Йошкар-Ола
    Barmenson,
    Спасибо за исчерпывающий ответ! Вы реабилитировали этот материал в моих глазах! :) Буду дальше присматриваться к нему наряду с обычным кирпичом. :nono::)
  14. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Появилась проблемка, хорошо что сейчас о ней узнал. по проекту заложены шахты 140х120 и 140х140.
    начал уточнять "газовые" требования - и началась песня. ТУ на газ дают после сдачи дома БТИ, никто ничего не говорит и не знает. при помощи коллективного разума удалось понять какой примерно котел будет, от этого удалось выяснить диаметр трубы дымохода -180мм. параллельно выяснил, что дымоход должен быть утепленный. вообщем теперь дело за системой - пока остановился на немецком jermias. поеду сегодня заказывать. еще пока открыт вопрос как быть с кладкой - т. е. сейчас поставим тройник - продолбив сверху до нужного размера, а вот как класть кладку несущей (!) стены - не понятно. советуют - резать кирпичи укреплять кладку в этом месте железными прутками d5мм. по 2 с каждой стороны. еще один открытый вопрос по вентиляции котельной: т. е. какой должен быть диаметр шахты вентилции и самое главное - говорят в нее тоже нужно ставить квадратный металлический короб.
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Чем не нравится котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубой? Она в стену выводится и все.
