1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 42
Дом для ПМЖ 10х11 Quadratisch praktisch gut или ничего лишнего
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем barmenson, 04.06.12.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @barmenson, караван идет! :) Хорошо получается.
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Делаем лестницу между этажами.
    собственно, поскольку она была уже отлита, задача состояла из двух:
    1) ступени
    2) ограждения/перила
    поскольку "профессионалов" как всегда не нанимали - придумывали сами.
    По п. 1 - ступени. Выбрали в качестве материала Бук. Посмотрел на стоимость одной штуки в Оби за 1500 за штуку и при их количестве в 44 штуки - дороговато выходило, стали искать альтернативный вариант. В итоге, была найдена компания из Балашихи (Привет Mr Zedу), которая обещалась сделать ступени за 830 рублей.
    Заказали, предоплатили - все привезли в срок и по договоренной цене.
    При примерке на месте оказалось, что 400 мм ширина для нас многовата и край у ступеней не обработаны - т. е. острые. пришлось дорабатывать "напильником" - обработали кромки и срезали 50 мм.
    Бесплатно, но цирк еще тот. Возможно стоило бы доплатить за полностью готовый вариант. Все дело в нюансах :)
    Далее предстоит их покрытие маслом - выбрали Osmo в цвете 3161 (венге). Будем покрывать в 2 слоя - цель приблизить их цвет к цвету паркетной доски.
    По п. 2 - перила. По перилам выбрали вариант что низ металлический, сами перила - дерево.
    Вариант с "ковкой под заказ" опять же отбросили. Покупались готовые элементы в Оби и устанавливались на место. Опять же процесс осложнился тем, что при заливке лестниц - не сделали закладные. Опыт, сын ошибок трудных. :) При сверлении дырок - где то что то треснуло, отлетело. Понятно, что все заделается и покрасится - но с закладными было бы проще.
    После окончательной установки ограждений - покрасим и сверху на металлическую ленту уложим деревянные перила, закрепив их снизу саморезами через предварительно просверленные дырки в этой ленте.
    Пока не окончили - в процессе.
    Пару фото
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Приступили к потолкам. Кроме мансарды и лестниц, котельной и сауны везде будут натяжные.
    В некоторых местах, где нет боковин (например, с трех сторон стена-с одной пустота) и на большом пространстве-делали предварительно небольшие короба из гкл примерно 12 см х 12 см для крепления полотна.
    По опыту предыдущего ремонта - полотно было определено descor - из-за тканевой структуры и отсутствия швов.
    Под освещение делаем сразу отверстия - или под люстру или под точечные.
    Точечные куплены обычные из ОБИ под галогеновую лампу 35 вват.
    При выборе кто будет исполнителем - опять же провели небольшой тендер.
    В итоге потолок заказан у компании ppl-14 - их услугами, кстати, по потолкам уже пользовались при предыдущем ремонте. У остальных конкурентов, включая частного мастера с одного форума цены были выше на 30-40 %. это только по цене самого полотна + монтаж - не считая отверстий под люстры и точечные светильники.
    Полотно белое матовое.
  4. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Немного о розетках / выключателях.
    По совету электрика взяли все одного производителя - Sedna от Schneider Electric.
    Розетки, рамки, выключатели, кнопки (для включения/выключения света из двух точек).
    http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/5600-elektroustanovocnye-izdelia-i-montaznye-aksessuary/5620-serii-elektroustanovocnyh-izdelij-zakrytaa-ustanovka/2602-sedna/
    Добротно сделаны, но пластик по ощущениям немного жестче чем у Legrand.
    Цвет бежевый. Фото установленных пока нет.
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Продолжаем потолки.
    Ставим точечные - заметили "ореол" от света ламп точечных светильников. кое где смотрится хорошо, кое где бы избавились.
    Установщики говорят, что такое бывает из-за самих ламп (даже не корпусов) - типа светят "внутрь" потолка.
    пока ламп этих в запасе - дальше посмотрим как на других будет.
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Ставим розетки/выключатели.
    и перила лестницы.
    по лестничным ограждениям - предполагалось первоначально дополнить элементами между опорных столбов - сейчас вот смотрим и без килограммов металла между этих столбов хорошо, ограждения получились "легкими", но вот безопасность, особенно для детей - вообщем, в раздумьях не добавить бы еще металла (примерно одна вертикальная планка=1 ступень)
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Одновременно, заканчиваем еще один санузел на мансарде.
    плитку в него до НГ купить не получилось - надо сказать ценник сейчас космический, курс вырос в полтора раза, цена в два и в наличии нет.
    пока в черновом варианте - без затирки.
  8. Аналитик19
    Аналитик19
    Аналитик19
    Вязьма
  9. dshuba
    dshuba
    dshuba
    я б добавил. смотрится как то пусто... ну и безопасность да... нужна, а так красотааа
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Смотрится как раз в реалии хорошо - "легко" дополнительные штуки сделают ее более "тяжелой". но в плане безопасности - однозначно добавлять.
  11. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Отдегустировали камин в патио.
    Поставили металлический "Бавария-три стекла". вписался аккурат в ширину стены между двух окон.
    Немного расстроили супер пупер ступени лестницы в доме. они из бука, причем клееные - вообщем от перепада влажности некоторые скрутило колесом. может что то не так делали - но две ступени треснули по месту склейки и были заменены.
    клеили их на клей без содержания воды. там где клея не было (по краям) и произошло закручивание.
    Это к тому, что более дорогое решение не всегда в реалии правильное-были бы цельным куском и из сосны - хотя бы не так жалко было. В этой связи переиграли с дверями - первоначально выбрали двери межкомнатные из массива дуба - производитель Брянский лес. Сейчас меняем на более дешовые и менее натуральные с отделкой шпоном - производства московского завода деревоизделий (зди).
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Приехала кухня. Заказывали у белоруссов - Геос Идеал, модель Ника, фасады - массив
    не сказал бы, что сейчас у них дешево. с островом - так вообще печаль берет.
    https://www.gi.by/catalog/geosideal/classic/nika/interior/
    1,5 месяца изготовления.
    Собрали, вызвали замерщика столешницы-опять ждать еще 2 недели.
    Столешница будет из искусственного камня - Эко-Лайн от Полигран
    http://www.polygran-m.ru/stoleshnicy/eko-line/
  13. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Добавили еще железяк на лестницу-выгребли все остатки в ОБИ.
    Ну и начали делать душевую-сделали стяжку, наклеили гидроизол, сверху мозаика.
    пока еще не затирали. затирать будем затиркой для бассейнов
  14. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Вот теперь гараздо приятней смотрится лестница)
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Спасибо! И безопаснее)
