1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 42
Дом для ПМЖ 10х11 Quadratisch praktisch gut или ничего лишнего
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем barmenson, 04.06.12.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    ivhn50
    не понял фразу "не совпадают со швами блоков". имеется ввиду швы облицовки?
    да есть такое, они толщиной шва регулируют высоту - поскольку там еще идет связь между облицовкой и блоком через сварную сетку. т. е. в одном месте шов до 3-х см, в другом 0,5 см. как то так. сейчас все вывели. отбили по нивелиру. кладем перекрытия сегодня.
  2. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Не облицовки, а внутренней стены с вентканалами
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Ааа понял. спасибо! там "выводят" толщиной шва тоже...
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте! 50 см монолитной стены цоколя и промопалубка с 3-х метровыми щитами как-то не вяжутся с названием темы "Ничего лишнего". Вы там собрались пережидать ядерную атаку? :)
    Почему нельзя было сделать стенку толщиной 25см с использованием мелкощитовой опалубки, которую можно монтировать без применения крана?
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    VavilovAlexey
    В нашем случае "Ничего лишнего" относится к проекту дома-т.е. отсутствию эркеров, башенок, второго света и т. д. и т. п. почему толщина стен цоколя 50 см, а не 25 см? да очень просто - во превых не хочу думать - выдержит или не выдержит стена в 25 см 3 уровня с перекрытием плитами, проще с точки зрения расположения блоков и облицовки и это первая стройка и поскольку толком исполнение проверять я не могу как и присутствовать там, то вероятность критичности косяков на 50 см минимизирована. т. е. сделал и забыл. строят и на МЗФ фундаменте, потом возникет то одно то другое. перерасход бетона в деньгах не так критичен, зато полностью снимается вопрос по арматуре. т. е. тупо можно вообще не класть :) но клали.
    что же касается опалубки - если строится 5 лет, то можно подумать, посмотреть варианты, заказать опалубку заранее-в нашем случае при поиске опалубки легкая пластиковая в наличии не оказалась, хотя на нее и рассчитывали. и по результатам могу сказать - второй раз взял бы этуже опалубку: посколько это аренда и исполнители узбеки, то тут дырку прорезали, там что то повредили, тут уронили - а любая порча это штраф в размере стоимости листа. но, пластиковой не оказалось и пришлось брать эту. с этой тоже немного развели - должна была быть аллюминиевая, которая без крана ставится. привезли эту. по деньгам вышло 84 т. р. - это много? я считаю нет - по дереву, фанере и потраченному времени на возведение обычная опалубка вышла бы дороже. при этом люди у меня на зарплате-т.е. мне не выгодно собирать опалубку долго. и потом с промопалубкой вопрос этого форума "а выдержит ли опалубка?" снялся как класс и получились почти идеально ровные стены. а это экономия и на гидроизоляции и на последующей внутренней отделке.
  6. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    У меня на цоколь (15Х15) опалубки тоже вышло на 80 с небольшим тысяч рублей. При этом она была мелкощитовая. Монтировалась вручную. Материал: сталь и фанера (не пластик и не алюминий). Для тех кто будет перенимать опыт, я думаю проще использовать ее. И нет проблем с размерами.
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    VavilovAlexey
    т. е. если правильно понял-у вас она была не готовая, вы ее возводили. и сколько по времени занял процесс? у нас поставили все за 1 день. т. е. я оплатил кран, но зарплату людям заплатил за 1 день. кроме того и срок стройки сократился ровно на время сборки ее. посему как вариант возможно, но не факт что лучший вариант.
  8. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Нет, вы неверно поняли. Про материал я написал чтобы было понятно что она не пластиковая. Она такая же как ваша, только высота щитов по 1,5 метра, а ширина от 20см до 1,2м с шагом в 10 см. Смонтировали первый ярус за 1,5 дня и второй за столько же.
    У меня фундамент тоже не плоской формы.
    А кто у вас выполняет функции прораба на стройке? Если вы сказали, что оплата подневная, а контролировать стройку у вас нет возможности?
    Если бы не 100500 углов в фундаменте, то смонтировать ее можно было бы за полдня:)
  9. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Теперь понял-хорошая опалубку. не знаю как по геометрии - но с точки зрения использования хорошая: удобнее, чем эти листы.
    у меня есть старший узбек - не один год его знаю. он как раз эту функцию и выполняет.
    вообщем, мне нужен был думающий человек, говорящий на языке остальных. может и не профессиональный прораб, зато идет по проекту и задумывается над каждым действием. нет надменности типа "мы сто раз так делали" и желания поразводить на материалах, закупках и прочем. максимум - чуть тянет работы. но взбадриваю регулярно)
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Продолжаем. перекрыли перый этаж. начали класть второй. лестницу решили отливать, когда будем крышей заниматься.
    вырисовываются контуры комнат и форма дома.
  11. Cvpavl
    Cvpavl
    Cvpavl
    Мо
    А можно всеже узнать Во сколько обошелся цоколь? конечно если не трудно)
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Конечно не трудно-1/4 стоимости коробки :)
  13. Вадяка
    Вадяка
    Вадяка
    Мне нравится ваша стройка, слежу за обновлениями
  14. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Немного дождливых фото.
  15. gals101
    gals101
    gals101
    С Петербург
    "нажал на пультик-открыл, а дальше ключи ищи чтобы дверь открыть спокойно.
    ну и на машине чаще чем пешком.."
    Зацепилась за эту фразу. У нас тоже есть гараж с пультиком. Только бывает иногда отключение электричества. Приезжаем на дачу, а с пультиком - облом. У вас свет есть всегда?
    Уклончивый такой ответик...Тут уже несколько раз к вам приставали со стоимостью - чувствую - бесполезно...
