Термобрус, фото. Нужны мнения и советы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем leased, 04.06.12.
  1. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Да. Пару недель назад только поставил. Собирается легко. Все довольно ровно и красиво. Но в некоторых местах склеек появились щели. Не знаю допускается ли это и что будет в перспективе.
    По теплу тоже ничего пока не скажу. Дай бог только к зиме доделаю.
  2. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Отлично. Фоты давай нам-же всем интересно.
  3. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    добавлю, что эту конструкцию собрали 2 человека за 1 день
  4. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    @leased, Оч красиво. А что за фасад на первом этаже?
  5. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Теплоблок - кирпичи в виде пирога: керамзитобетон, ППС, облицовка.
  6. anton5017
    anton5017
    anton5017
    @leased, здравствуйте! не могли бы вы поделиться мыслями о термобрусе. рассказать какие недочеты и в чем плюсы. думаем тоже дом строить, почти решились на термобрус, интересует цена, тепло ли, и если можно координаты производителя в Ардатове. заранее благодарен.
  7. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Штука хорошая. Легкий, ровный, красивый. Но нужно подольше наблюдать. Поскольку он клееный, есть опасения, что швы могут расклеиться. У бруса были непроклеенные места, но очень мало. Были каверны в ППУ, но их легко запонить баллонной пеной.
    По теплу сложно сказать. Окна будут готовы только в январе, и мансарда до конца не утеплена. Сейчас щели не продувает.
    Собрался он довольно плотно. Усадки практически нет.
    У меня он пролежал недели 3 и мог бы собраться ещё плотнее, если собирать сразу.
    Если строить дом целиком, то 13 см, мне кажется, мало, надо выбирать толще. Но это от региона зависит и от бюджета на отопление.
    тел отправил в личку
  8. kimky56
    kimky56
    kimky56
    Оренбург
    @leased доброго времени суток, я посмотрел что у него несущие способности не такие как у клееного проф бруса? У вас он несущую нагрузку не несет? Если строить двухэтажный дом, такой брус подойдет? А узлы где чашки и тд такие же как у профилированного? Есть новости по теплу?
  9. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    У меня нагрузки нет почти. На него передаётся нагрузка с пола мансарды. Там лаги, дюймовка сверху и снизу и 5 см песка. Но даже под этой нагрузкой проёмы выпучило внутрь. Надо было сразу окосячку делать.
    Когда ставил окна, выдавливал его обратно распорками, выбирал четверть и ставил окосячку из бруса 45х90 мм. Вроде всё более-менее выровнялось и окна без перекоса встали.
    По теплу удовлетворительно. На первом этаже тёплый пол и +20. Больше отопления нет. На недоутепленной мансарде +12, в деревянных комнатах на 2 этаже +15+17. В комнатах отопления нет, только то, что с 1 этажа поднимается через полы такие же с песком.
    К швам претензий нет. Если и были щели, то не прогрессируют и новых не появляется.
    Для двухэтажного, думаю, подойдет, если крыша не особо тяжёлая. Но надо какой-нибудь типовой проект выбирать и допиливать. На нетиповом, можно залететь. По нагрузкам, я думаю, он не хуже 20-й оцилиндровки за счёт того, что точно подогнан и не гуляет из-за усадки.
    По узлам и чашкам всё так же как и у клееного.
  10. Nik61
    Nik61
    Nik61
    Вот дом (красный) из термобруса построенный Нижегороской обл. на фундаменте заказчика.
    А также строительство дома из термобруса в Московской обл.
    Термобрус 160*160мм, боковые ламели 40мм, выдерживает нагрузку - 18 500кг/мп!, тепловое сопротивление как у 450-500мм клееный брус или сруб
  11. Nik61
    Nik61
    Nik61
    В этих домах сделана также торцевая вставка из клееного бруса. А может быть и так.
  12. Nik61
    Nik61
    Nik61
    Если кому интересно.
    Термобрус толщиной 160мм имеет коэф. теплового сопротивления R= 2.94(м2С/Вт) по протоколу испытаний в аккредитованном испытательном центре "Вектор" (г.Киров)
    Для Подмосковья нормативное значение теплового сопротивления стены R=3.0(м2С/Вт), в домах для постоянного проживания.
    Тепловое сопротивление клееного бруса толщиной 200мм, не более R= 1.2(м2С/Вт), что почти в 2.5 раза не дотягивает до нормативного значения.
    Затраты на отопление в доме из термобруса в два раза ниже, чем из клееного (200мм) такой же площади.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @leased, Как ведет себя термобрус по ходу эксплуатации?
  14. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Да я там не живу пока. В целом всё нормально. Усадки, растрескивания, перекосов нет. Щелей вроде тоже. Чтоб наверняка, надо тепловизором искать.
    Год стоял ничем не покрытый снаружи. Дождями и солнцем, слегка состарило, и летом покрыл тремя слоями бесцветного лессирующего антисептика. Очень понравилась фактура после нанесения.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Собираюсь строить такой дом, вот тут идет обсуждение: https://www.forumhouse.ru/threads/339984/page-7
    Присоединяйтесь. Вы пока единственный, кого удалось найти на этом форуме, у кого есть опыт по термобрусу.
