1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Оцените крышу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем yakmax, 04.06.12.
  1. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Наверное рабица не пойдет в этом месте.
    Металлопрофиль мне не нравится на заборе. У всех у кого видел он почему-то мятый. Толи б/у используют, толи в процессе эксплуатации мнётся.
    Кстати долго думал над рисункам фундамента трубы под забор. Кажется самым нормальным сделать поглубже, то есть трехметровую трубу закопать на метр, а бетоном залить только сверху, причем постараться побольше сделать площадь на горизонтальной плоскости. Квадратик это будет или кружок не важно, хотя кружок больше нравится. Получиться такой поплавок своего рода. Стержень трехметровый, на уровне 1м снизу пронзает бетонный диск. Высота диска 10 см примерно. Ширина, ну пусть в диаметре где то метр. Поплавок плавает на поверхности земли и низ стержня не дает ему завалиться. Или я гоню? Развейте мои сомнения пожалуйста!
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Извиняюсь, что лезу с вопросом.
    Прошу счастливых обладателей металлических крыш просветить меня. Действительно ли в стропильной системе крыш данного типа достаточно 3-х стропил и редкой обрешетки?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Рабица не пойдёт, лучше брать сварную сетку (можно в картах - под шаг столбов, можно в рулоне) с крупной (на всякий случай) ячейкой.
    Столбы заборные в сомнительных грунтах не вкапывают, а забивают.
    По весне, если столбы "гуляют" их укрепляют забивая вдоль столба (с той стороны куда он наклонился) камни, а вот залитые квадратики и кружки сделать этого не позволят:( Чё, всё откапывать?! :no:
    Не придумывай преключений: бери столбы (оч. хор. - 100 мм, но и 80 -совсем не плохо), ставь рядом помост, в руки "Машку" и забивай:)] Сейчас, видела, столбы уже с проушинами для крепления сетки продаются - вообще ляпота, а не работа!
  4. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Ну может кому-то в руки машку лепота, а для меня это все сурово (тем более я уже бур купил за 300 руб).
    Хотя да, спасибо что раскрыли глаза на то, что ремонтировать наклонившиеся столбы будет тяжелее если они в бетоне.
    Бетонная плоскость по моему не должна давать наклониться столбику. То есть если пласты двигаются и столбик без бетона легко наклоняется, то бетон держит столбик вертикально. Забивать камни по весне не простая работа. Какой то бы полегче ремонт, я б согласился.
    С картами очень понравилось, спасибо. Не понял на какой случай может понадобиться крупная ячейка, то есть почему мелкая хуже? Карты наверное намного дороже рабицы. Опять же столбы с проушинами дороже обычных. Хотелось бы как то еще чтоб все оптимально по цене было.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Бур это хорошо и правильно, но до жёсткой посадки лучше в конце столб добивать. Забить пару камней по весне, это работа на минут 10 (с поиском под ногами этого камня:)])
    Да не держит эта бетонная "нашлёпка" столб! Она сама очень хорошо "гуляет" и вот с ней-то столб на место фиг поставишь!
    Если на крупную ячейку навалится пласт слежавшегося снега, то ячейка как бы "режет" его и снег просачивается сквозь сетку - вот поэтому я написала про забор из сетки с крупной ячейкой за домом.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно гонишь:)]. Нельзя так делать, вот этот поплавок и будет вместе со столбом плавать, а за счет затенения и геологии разных участков столбы относительно друг друга будут с каждым годом изменять свое положение.
  7. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Теперь про крупную сетку все понятно. Спасибо.
    Про поплавок-столб с бетоном тоже уяснил.
    Как вы думаете на сколько трубу загонять в землю машкой и какой должен быть оптимальный диаметр трубы?
    А че если заказать винтовые сваи? То есть чтоб к каждой трубе приварили шнек и ввинтить их в землю. *Я очень не хочу ремонтировать забор каждый год. Хотя бы надо сделать лучше чем у соседей.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    На сколько загонять трубу в землю можно определить ТОЛЬКО опытным путём. Винтовые сваи для забора - хорошая идея. Там технология (в двух словах) такая: берут сваю, вкручивают до жесткого грунта, подрезают на уровне земли и приваривают оголовок для установки заборного столба. Точнее - посмотрите на сайте свайщиков: http://www.rumetal.ru/
  9. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Цена большая получается.
    Кстати резали МП болгаркой. Категорически запрещается. Выгорает цинк от температур и начинается ржавчина. Только ножницами по металлу.
  10. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    После праздников.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот это шедевр! А почему не вертикально вагонка прибита?
  12. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Так это не вагонка, а просто дюймовка. А вагонку прибью на дюймовку горизонтально :)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Почему горизонтально? А дюймовку без каркаса прибивал?
  14. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Надо думать как делать окно во фронтоне.
    Хочется чтоб с точки зрения геометрии все красиво было, пропорционально.
    По моему надо делать так:
    1. Нужно провести горизонтальную черту на уровне чуть выше моего
    члена. Она будет границей окон снизу.
    2. Сверху ограничением будет край футбольных ворот, выше него все ровно не
    залезешь. Даже еще отступить придется. *Футбольными воротами я называю вертикальные и горизонтальные элементы стропил п-образной формы.
    Далее предполагаем что у нас будет два окна:
    3. Нужно разделить фронтон вертикальной линией посередине (как будто
    высоту у фигуры чертим).
    4. Теперь пока только про правое окно. Нужно чтобы от вертикальной
    линии посередине до окна была одна часть (любая), а от окна до края
    крыши две части.
    5. Так если мы будем отмерять окно слева, то откладывая влево одну
    часть с правой отложенной она будет составлять две. Получим два окна
    на равном расстоянии от края и друг от друга. Отмерять лучше по линии
    выше члена.
    Ну или еще есть идея с одним окном:
    Представим крышу как правильный пятиугольник с дорисованными
    равнобедренными треугольниками справа и слева. Тогда окно сделаем
    касающемся границ треугольников и пятиугольника, и тогда красиво
    будет.
    Линия члена мне кажется почти посередине треугольников будет. Хотя не знаю точно. В следующий раз поеду, прикину.
    Хотя не. Че та у правильного пятиугольника угол слишком острый в коньке получается. Фигню я придумал.
    А че такое каркас? У меня три опоры стоит в виде досок пятидесяток вертикально. И по краю крыши (ну и по краю фронтона) прибит брусок. На это все я прибил дюймовку горизонтально. Думаю если люди скажут некрасиво или она рассохнется - прибью к дюймовке вагонку вертикально. Сейчас на вагонку тратиться не охота.
    Хотя сегодня в интернете прочитал че такое блок-хаус. Оч. понравилось. Я раньше называл это имитацией бревна. Его конечно же надо горизонтально прибивать. Но если что - можно отодрать дюймовку :)
    Блин хотелось бы побольше советов. Строительство дело дорогостоящее, не хватает консультаций грамотных специалистов. Пишите все кому не лень. Критикуйте жестко пожалуйста!
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно где-то срисовал: окно, на мансарде по х..ю должно быть...:)] Тогда и с каркасом можно непариться.
