1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Домик из проф. бруса естественной влажности под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stroika1, 04.06.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сказать лучше сразу, ну а как они могут сделать нам не известно:no:. Мне лично всё равно когда скажут, тогда и сделаю!
  2. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    да да:) слово корректно нужно было в кавычки поместить:) буду на форум бегать советоваться!
    очень интересная цена...давно это было?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошо если успеем во время Вам подсказать! С ваших слов мы не сможем оценить знания тех работников, что будут у вас работать. Лучше один раз увидеть (лично поговорить), чем сто раз услышать!
    Главное на сколько хорош люк? Может просто тупо крышка, хоть даже на петлях, то конечно же дороже она и не будет стоить. А вот если какой нибудь крутой, задвижной, да на пульте управления, то конечно же цена интересная;). :)]
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ржунимагу;):)]:super::victory:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Похоже можно подвести итог?
    1. Фундамент - не поменять уже. Для дальнейшего житья не забыть купить домкрат и держать набор досточек различной толщины (для прокладок).
    2. Лаги и черновой пол - ХМом. Он вроде бы коричневого цвета, так что проследить это легко.
    3. От дополнительного утепления, если будет возможность, отказываемся и тем самым малость экономим. Но при этом обращаем внимание на высоту лаг и перекрытия, т. к. от этого зависит сможете ли вы утеплиться в дальнейшем.
    4. Изоспан не кладём в перекрытие (берём натурой, но смотрим по площади, чтобы его потом хватило!)
    5. Чистовой пол не прибиваем, а прикручиваем саморезами (я бы взяла сейчас покороче - проще будет выкручивать, ну они ещё ведь и потоньше будут, т. е. не сильно будет заметно - а потом уже при утеплении сделала нормальными). Для лучшей венитяляции ближние к стенам доски вообще не прикручиваем - просто кладем рядышком. Вот не плохо было бы пару-тройку досочек ещё и в запас выпросить...
    6. Плинтус пусть нарежут, сделают уголки и разложат вдоль периметра и вообще ни чем не крепят. Плинтус редко удаётся безболезненно снять и снова установить. Ну и запас, хотя бы в одну штучку, тоже было бы не плохо...
    7. С полом второго этажа, также как и с полом первого, т. е. плёнок и утеплитель не кладем, но вот потолок... мне кажется, что вам будет лучше если потолок первого этажа подошьют... Хотя и высота не велика, да и комнаты не большие... Тут ещё подумайте: сможете ли сами потом сделать?
    8. Наличники не прибивайте, но количество их проверьте тщательно.
    Ничего не забыла?
    Какие будут возражения и дополнения?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Это без материалов. Но с петлями, утеплением, укреплением проема. Особенно там работы-то нет.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Элина думаю тоже ржала;) ?! Или что именно сказанное мной, так вызвало у Вас смех?
  8. betika
    betika
    betika
    Солидарна с Вами!
  9. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Брус можно защитить специальным антисептиком Неомид 46 Био - он так и называется "на период строительства". Защищает только на 8 месяцев, за этот срок полностью разлагается, ну а за это время дерево подсохнет и можно будет уже обрабатывать и красить чем хотите долгосрочным. Канистра 5л стоит 1100р в ОБИ, из неё получается 80л раствора. Лично я себе так и сделал.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Интересно что там укрепляли то? Если пол шпунтованный, да балки не с расстоянием 1.5м или более, то даже без доп. укрепления проблем с прогибом не должно возникать:faq:. Ну а материал то ведь специально не нужен, т. к. как раз обычно куски (отходы) и уходят на люк, либо используешь те доски, что выпелил под люк;). Чего мудрёного то Вам натворили, раз сразу не рассказать?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё правильно поняли:)]:victory: (я в хорошем смысле "ржунимагу")
    P. S. Stroika1 не обращайте на это внимания. Это местный междусобойчик, никак не влияющий на правильность или серьёзность советов по Вашей стройке! :hello:
  12. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    Да я догадалась:) общайтесь, мне очень приятно :)
  13. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    А теперь у меня возник еще один вопрос: если пол будет прикручен временно и потом доски могут лечь со смещением, как это отразится на люке? или люк как-то сам по себе, а пол сам по себе? :faq:
    надеюсь, толщина утеплителя не влияет на высоту лаг и перекрытия. вот, кстати, во вложении спецификация. к сожалению нет сканера. постаралась сфотографировать. надеюсь, читабельно.
  14. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    Вот классный люк. https://www.forumhouse.ru/attachments/733426/ взято тут
    а как стены и потолок мансарды потом утеплять? тоже попросить, чтобы без фанатизма приколачивали? а во фронтоны тоже утеплитель зашивают, или только со стороны крыши?
  15. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    Никак не могу разобраться, к чему крепится пароизоляция и утеплитель в мансарде.
    вот нашла пошаговое объяснение, но мне не понятно, как крепится первый слой пароизоляции. вот тут на картинке идет первым слоем к крыше белая пленка. не пойму, она между каждой балкой стропильной ноги приклеена/прибита, или она была там пропущена при строительстве крыши и лежит на стропилах?
