1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Домик из проф. бруса естественной влажности под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stroika1, 04.06.12.
  1. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Зайдите в раздел форума где описывается кровля. В случае разных материалов пирог крыши может быть разный. В случае металлочерепицы необходимо обратить особое внимание на правильность пирога. на зазоры. Если ошиблись с "пирогом", то крышу придется разобрать до стропил. А делается в случае м/ч так (из помещения вверх) cтропила, Тайвек (мембрана, как Вы сказали пленка) крепится на скобы степлером к стропилам, контр. обрешетка (брусок прибитый по стропилам), обрешетка, м/ч. И есть много ньюансов- это Вам нужно изучить. Утеплитель монтируется между стропил. Шаг стропил лучше сделать такой, чтобы он был на 2 см меньше чем ширина утеплителя. (но здесь нужно продумать где и будут ли мансардные окна). Понятно что утеплитель может выпасть. В этом случае после укладки утеплителя по стропилам змейкой можно закрепить тонкую веревку, далее пароизоляция (внутри помещения), рейка для зазора и чистовая обшивка. Фото и подробные объяснения есть на форуме. "Матильда" наверное уже устала отвечать на такие вопросы. Найдите сообщения от нее.
    По люку еще. Если сделаете сразу, то после перетяжки доски на полу доски будут смещены. Поэтому лучше определится с местом для люка, сделать проем для люка, но доски под люк не вырезать. После перетяжки пола все сделать. Потом как вариант крышку люка можно сделать просто из досок пола без утепления.
    Под крышкой будет расстояние до низа балок пола. Делаете брусочки по периметру и можно вложить в этот проем жесткий пенопласт (пенополистирол) например или настил из досок и просто мягкий утеплитель...много вариантов.
  2. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
  3. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    А по хорошему так же надо говорить с Детинцем о замене фундаментных столбов хотя бы на фундамент на винтовых сваях с обвязкой из бруса. Если они например это не делают, то пусть они Вам вместо фундамента сделают что-то еще. А Вы закажете такой фундамент сами у производителя свай. Разные могут быть варианты...заменить какие-то работы на другие.
  4. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    Оказывается, мне категорически нельзя использовать мин. вату. ребенок аллергик. чем заменить? рукволл та же мин. вата, только высокого качества, или нет? пенополистирол, пишут, токсичный. чем безвредным утеплить пол и потолок первого этажа и мансарду?
  5. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Поищите в интернете VAL-FLAX, это льняной утеплитель, производят в Н-Новгороде, в Москве тоже можно купить.
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Базальтовый утеплитель.
  7. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    фундамент из базовой комплектации убрать нельзя. убирать можно только доп. опции. они с радостью заменят столбчатый на ленточный, но это плюс 72000р. у меня их нет
    у меня "Кровельное покрытие оцинкованная сталь - гофрированные листы". может я и не права, но если не брать в расчет внешние данные, лучше оцинкованного железа еще ничего не придумано. мне не рекомендовали ставить гидроизоляцию под него, чтобы вентиляция была хорошая. странно.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну про это есть;) темы на форуме, воспользуйтесь поиском, т. к. я уже даже не помню название:aga:.
  9. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Я говорю не про ленточный, а про винтовые сваи. Есть тема здесь на форуме. Это грубо говоря условно тоже "столбчатый" фундамент, но надежность совсем другая. Наберите в Яндексе Фундекс. Цены там были раньше. По сравнению с ленточным в общем случае он дешевле, но подороже Вашего варианта. Понятно, что лишних денег ни у кого нет. Только фундамент- это основа дома.
  10. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    я понимаю. но уже не успею. да и не пойдут они на это.
    Базальтовый утеплитель Rockwool (Роквул) это оно?
    очень интересно. спасибо.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вы сейчас, в угоду сиюминутному желанию пожить хоть немного летом, жертвуете долговечностью Вашей постройки. Опорно столбчатый фундамент это не фундамент. Это временная опора для временной постройки или если дом стоит на гранитной плите. Вы просо не понимаете, к чему это приведёт. А привести это может к тому, что лет через пять (пара холодных бесснежных зим, пара дождливых и одна сильно морозная) домик Ваш начнёт качаться как картонный. Все эти столбики подвижны вместе с грунтом. Один край приопуститься, один приподнимется. Углы уйдут от вертикали, пошевелятся в чашках. А на следующий год в движение придут противоположные углы.
    Приведу чисто женскую аналогию:)] Вам нужны осенние сапоги, но денег у Вас на них нет. Зато Вам хватает денег на тряпочные кеды. Вопрос: как долго проживут кеды, если носить их в дождьи слякоть даже если с шерстяным носком?
  12. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    у меня только один вариант замены в данном случае- на ленточный фундамент сечением 1,0х0,3м
    это будет хорошо?
    с сапогами вариант удачный. предпочитаю обувь за 10-15 тыс, и то по акции со скидкой, которая раньше стоила 20-25 тыс, но на несколько сезонов:aga:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На мой взгляд вполне достаточно:victory:
    P. S. Я всегда говорила, что нам женщинам надо всё объяснять на примере сумочек или обуви:)]:victory:
  14. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    А кстати задайте вопрос директору Детинца: какую гарантию он даст на стоблчатый фундамент письменную? На 5 лет даст? Не дает..а почему пусть ответит? Значит он не уверен в надежности!
    Я не помню. может быть оно- он на основе базальта. Т. е. это не Урса или Изовер.
  15. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    вот, кстати, фундаменты от Детинца. Там предложен свайный, как новый тип фундамента. Учитывая, что мне нужно 12 свай, это будет плюс 60тыс, в отличии от ленточного +72тыс. но что, в конечном итоге лучше? ленточный "фундамент сечением 1,0х0,3м", или свайный, как у них предложен? их фундамент свайный хороший?
