Нюансы укладки композитной черепицы
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Урфин Джюс, 04.06.12.
  1. Slava7207
    Slava7207
    Slava7207
    Я же писал, что гвозди замазывают ремкомплектом в крайнем случае. Например у черепицы Roser гвозди в комплекте просто оцинкованные, и один из заказчиков категорически отказался платить, пока ему гвозди не замажут, так как они реально блестели. У Metrotile гвозди черного цвета, они автоматом подходят к серому и черному цветам, а так же к цветам: кофе, зеленый, синий т. к. в них есть подмес черной крошки. Для красного и терракотового цвета есть красные гвозди. Для других производителей Roser, Gerard мы теперь тоже используем Метротайловские гвозди. В результате необходимость замазывания гвоздей практически отпала.
    А замазывать саморезы, даже не замазывать а обклеивать по кругу (шляпка кровельного самореза объемная) скорее всего помешает дополнительный бюджет. Ведь рабочие этой фигней бесплатно врядли захотят заниматься, да и не дешевых ремкомплектов уйдет великое множество.
  2. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Монтировал только при помощи пневмопистолета, ершеным оцинкованным гвоздем. Вручную - трата времени и нервов. Один из самых сложных материалов для укладки. Нюансов миллион.
  3. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    У нас листы "композитки" саморезами закрепляли, - говорят, что так надёжнее.
    Только гвозди зря оплачивали...:(
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Очередная "красота" от "первобытных плотников" в поселке под Пензой.
    На днях его хотят сдать... если получится: grin:
    материал - метротайл.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  7. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Кто же им разрешил так над "композиткой" издеваться? :mad:
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Косяк на косяке... косяки и курили :)
  9. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Дело даже не в "красоте". До первого дождика - все протечет.
  10. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Иркутская область, г.Ангарск
    Мы например продаём композитную черепицу Gerard. И к ней рекомендуем использовать только фирменные гвозди. Почему фирменные гвозди? Давайте попробуем разобраться вместе. Во первых, фирменные гвозди имеют защитные гальванизированное и акриловое покрытие, что есть не у каждого самореза. Во вторых, только при использовании фирменных комплектующих даётся полная гарантия на материал. В третьих, не нужно забывать, что композитная черепица - это продукт Европейского уровня. И там всё отработано до мелочей, в отличие от Российских продуктов. По каким-то причинам, чисто технически решили использовать именно гвозди, а не саморезы. Я думаю, что это связано именно с надёжностью крепления и ветроустойчивостью. Т. к. для западных стран это актуальный вопрос с их ураганами и ливнями. По этой же причине не вижу причин для опасений по поводу герметичности соединений композитной черепицы гвоздями.
    Что касается ремонтопригодности. Возникает вопрос, зачем покупать тогда такую дорогую черепицу, если сразу думать о её будущем ремонте? По моему, она создана для того чтобы сделать её хорошо один раз, и забыть на десятилетия. Или даже на всю жизнь.
  11. Aristocrate
    Aristocrate
    Aristocrate
  12. Aristocrate
    Aristocrate
    Aristocrate
    Монтируем кровлю Gerard Diamant, та еще шляпа. Если следовать инструкции, то кровля скорее всего окажется в ближайшем огороде или озере. Гвозди с гальваникой, царапаются и теряют свое покрытие при забивании, в штатные места гвоздь 50мм входит в тело обрешетки всего лишь на 10 -15 мм. Да и логически бить надо в другие места. По верхней кромке лист необходимо дополнительно прокручивать саморезами, для надежности. Да и в конце концов, по верхней кромке листы изогнуты от центра на 5 мм, что не добавляет простоты монтажа. И это я не говорю про то, что почти в 5 раз она дороже того же шингласа или металлочерепицы.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    с другой стороны вы с заработком на этом поле дураков, и производителю хорошо продавая жестянку посыпанную песком и вам монтируюя это говно жеванное.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Спрашивается нафига брали объем, если не было полного понимания... Потренировались бы на кошечках беседке какой нибудь. и точно знали бы нужны ли такие развлечения...
    Теперь только, сжав зубы, доделывать, или дезертировать, если совесть позволяет.
  15. GERARD_RUSSIA
    GERARD_RUSSIA
    GERARD_RUSSIA
    Добрый день, чтобы развеять Ваши сомнения рекомендуем перейти на сайт производителя или на ветку GERARD на Форумхаус, чтобы убедиться в том что посыпка применяется каменная, а не песочная и реальный срок службы правильно смонтированного материала составляет не менее 50 лет, что подтверждено историей производства материала (с 1957 года) и живыми примерами построенных крыш в разных уголках мира в разных климатических условиях.
    По сроку службы и гарантии оригинальная композитная черница Gerard превосходит большинство других кровельных материалов. К примеру мы делаем много объектов по реконструкций мягкой черепицы или металлической всего после 10-15 лет службы. Не говоря уже о внешнем виде.
