1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 31
Мечта сбывается! Мы строим Дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Laubfrosch, 04.06.12.
  1. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Добрый день, благодарю.
    Поверх ОСБ была металическая сетка (рулонная) ячейка не больше 2см, ее крепили саморезами с шайбой. Потом все это промазывали бетоноконтактом (такая розовая жижа с крошкой). Сами камни клеили на плиточный клей. Какой-то супер-пупер прочный.
    Территориально, да Кимрский район.
  2. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет! спешу поделиться радостной новостью - мы сделали отопление! Теперь никакие морозы нам не страшны!
    Всю систему собрали меньше чем за неделю, учитывая то, что монтаж был не из легких. ставлю 5+
    Мастера виртуозы своего дела! Огромный человеческий им респект!
    Про оборудование.
    Котел Троян Т20 твердотопливный (отечественный), радиаторы Kermi Profil-V FTV, подводка REHAU RAUTITAN, контур охлаждения buderus S1 (штука на рынке новая, стоит всего 13 тыс)
    Разводку делали веерную, приход и обратка на каждую батарею своя, нагреваются моментально!
    Всего получилось 11 радиаторов и 2 полотенцесушителя.
    По работе котла расскажу позже, пока в целом нареканий нет, есть нюансы... но пока не понял косяк это или так и надо) буду еще испытывать, пробовать разные виды топлива, пока пользовался только березовыми дровами.
  3. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет!
    На выходных наконец-то подключил генератор к домашней сети.
    Использовал 2х жильный гибкий кабель 6 квадратов (60 метров). Еще понадобилось - силовая вилка и розетка на 32А и реверсивный рубильник ABB на 40А.
    Генератор Zongshen 5 кВт. Включили все что нужно для жизни - бойлер, насос, холодильник, телевизор, все освещение и даже чайник... генератор тянет без проблем.
    При подключении есть нюанс, вилки в розетки генератора нужно вставлять особым образом, если при включении генератора срабатывает защита нужно просто перевернуть одну из вилок.
    Не судите за "сопли" проводов вокруг ящика, это все временно:)
  4. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    А вот и наша банька! :)
  5. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Тропинки интересно сделаны на фото, а есть описание их?
  6. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    А он постоянно работает? Или есть ещё аккумулятор и схема управления?
  7. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Тропинки делали "по быстрому" из остатков бруса 150х50. Ширина тропинки 80 см.
    Просто вырыта ямка, на пол уложен геотекстиль, выложены доски а между ними засыпана гравийная крошка. :) Доска покрыта безцветным яхтным лаком
    Но как показала практика... 3-е бегающих детей способны ее порушить, доски очень легкие.
    Мы планируем вместо досок положить что-то вроде плитки тротуарной, такого-же размера...
    На счет постоянства работы не понял...
    Генератором пользуемся в случае отключения электричества. Автозапуска нет, дистанционного запуска тоже.
    Потух свет - разматываю кабель, завожу генератор, переключаю рубильник в режим генератор и вуаля...можно продолжать смотреть кино :)
    Инвертор бесперибойник ЭНЕРГИЯ ПН-500 с АКБ VARTA 60ач я использую для бесперебойной работы насоса (системы отопления) в ночное время суток.
  8. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Итак про котел Троян Т-20
    Прежде чем начну рассказывать о своем опыте использования данного котла, хотел сразу оговориться...
    То ли так и было, то ли повредили пока несли котел в дом... вообщем дверца поддувала не закрывается до конца, и в закрытом состоянии остается щель с боков и снизу примерно в 5мм. В связи с этим приток воздуха, хоть и небольшого кол-ва осуществляется постоянно...
    Нижнюю щель я закрыл с помощью автомобильной шумоизоляции на самоклейке, а с боковыми пока ничего не придумал.
    Котлом в целом доволен, на режим (60 град) выходит примерно за 30 минут.
    Из них 20 минут уходит на разогрев жидкости в самом котле (это порядка 35 литров) примерно до 40 град. после чего я включаю насос и через 10 минут батареи уже горячие а градусник на обратке показывает 60 градусов.
    Но на сухих березовых дровах котел работает не более 3х часов.
    Возможно это связано с дефектом поддувала, так как полноценного тления не происходит, а происходит горение... хоть и не такое активное как при открытом поддувале.
    При закладке сыроватых дров котел дымит. Дым просачивается из верхнего технического окошка, приходиться переводить шибер из рабочего положения в положение 45 град, что влечет за собой повышение активности горения. Но это так... лирика, топить все же нужно сухими дровами.
    Спорить на тему пиролизности не буду, я не спец... Даже если это так, толку от его пиролизности никакой.
    Попробую что-то придумать с поддувалом и вместо дров попробую брикеты, говорят они горят дольше.
  9. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    На выходных попробовал отключить от отопления 2-й этаж, заложил полную топку дров, разжег... через примерно час когда температура на градуснике встала на отметке 60 градусов закинул еще 3-4 палена. В итоге с момента выхода на режим, а это было в 12:00 температура 60 градусов сохранялась до 18:00.
    Так что производитель не обманул, одной закладки действительно хватает на 6 часов, правда при условии что отапливаться будет только 1 этаж площадью до 100 квадратных метров.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как узнаь что электричество опять включили?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    что это за штука такая и для чего нужна?
    По фото не видно подача с котла идет полипропиленом?
  12. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Ну пока для этого служит уличное освещение, в барбекю зоне... там свет запитан напрямую от щитка. В будущем планирую сделать какой-то сигнализатор, пока не придумал... может звуковой...
    Штука нужна для того, чтобы охлаждать теплоноситель в том случае если его температура превысит отметку в 90 град. Например если темпиратурный датчик откажет и поддувало не будет закрываться при достижении заданной темпиратуры. Тогда срабатывает клапан и в эту черную штуковину поступает ледяная вода из водопровода, забирает на себя лишнее тепло и улетает в канализацию. К сожалению данная штука не работает если в системе водоснабжения нет давления, например если нет света и насос не работает.
    Но представить себе ситуацию, чтобы в один момент - топился котел, сломался циркуляционный насос, отключился свет, сломался генератор, сломался темпиратурный датчик котла я не могу :) Так что в случае чего эта хреновина должна спасти котел от перегрева.
    Да, подводка полипропиленом.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как же группа безопасности?
  14. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    А Шоб наверняка :)
    Она же при высоком давлении сработает а не темпиратуре, полипропилен может потечь раньше.
  15. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет! Как говорится лучше поздно чем никогда!
    Мы доделали нишу (гардероб) и стену с телевизором в гостиной.
    В гардеробе будет еще полка для шапок и поддон для обуви.
    Усе хенд мейд. :)
