Крошится фундамент, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VIKTOROVIC, 04.06.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На вкус и цвет, как и на кошелеу, товарищей нет ;)
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Это способы реанимации фундамента под деревянный дом (брус или бревно), под камень я бы не рискнул так делать.
  3. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    В середине октября
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Выбрал перерыв между дождями и ... применил спец\смесь.
    Было так - https://www.forumhouse.ru/useralbums/4904/view ,а теперь ...
    Трудно сказать, что будет с фуд-том в процессе эксплуатации. но "встала намертво"! - от удара силикат/кирпичом -крошится кирпич :aga:
  5. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    А где щебенка?
    кто же так фундамент строит...
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Я его не строил ... " (с)
    Фунд-т сделали "наши братья" в мое отсутствие.
    По ссылке есть фото второй части забора, где залит\провибрирован и т. п., заводской бетон м350 по ГОСТ-у - с ним никаких проблем нет и надеюсь не будет.
  7. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Можете смело разрушиь фундамент весь мусор оставьте в стороне пригодится для засыпки) а для фундамента хватает и 200 марка если конечно это бетон по госту сдЕлан.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Посмотрим по-весне. Пробивал кувалдой - то что отвалилось, замазал но остальное "держит удар"
    Может не так все фатально? Фундамент не дома - забора. Ему держать 3 ряда полуторного силикат\ кирпича, армирован фунд- 2+2 д12 арматурой, хомуты д6 - может выстоит?
  9. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    щебенка в расстворе имеется?) Что за интересный забор у вас в три ряда)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ПГС + цемент + (со слов работничков :mad:) вибратор
    Три ряда - т. к. проект читать не могут и даже пояснительную записку, где было все разжевано - прочли по своему .. Занизили на 35 см - "так получилось, начАльника" :)]
  11. Persil
    Persil
    Persil
    Вопрос к автору опять же.
    Чем закончилось расскажите? Дело в том, что у меня фундамент тоже отстояв без гидроизоляции 3 года начал выкрашиваться по такой же схеме. Сейчас я его закрыл синтетической гидроизоляцией. Весной буду смотреть, что будет. Если хреново, то придется восстанавливать.
  12. maxiboomer
    maxiboomer
    maxiboomer
    Тоже беда с фундаментом, заливал без добавок, но после заливки две недели была температура +5. Весной снял опалубку, и на одном самом высоком углу он крошится. И еще где то сантиметра 2 по всему перемитру бухтит верх фундамента.
    Сбил всё что крошилось, далее фундамент прочный, мне кажется что всё таки от мороза порвало. Вопрос что теперь с этим делать.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно (с 1987г.) разрушаем цокольную часть фундамента и сверху делаем Ж/Б армопояс. Сейчас делаем подобное в Заокском прямо под построенным домом. Могу выложить фото и видео процесса.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    можно, вопрос цены только.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Игорь3, интересно, выкладывайте! А этот пояс не отходит потом от старого, плохого основания? Мешаете обычный бетон или с какими то хитростями? Наверняка же есть химия способная укрепить плохой и слабый бетон, который крошится, что думаете на тему флюатирования? Ведь не вчера все это придумали, просто у нас этот метод не особо не распространён в гражданском строительстве.
    Есть у меня один фундамент который крошится, его очень любят птицы, на поверхность его выходят соли, птицам нравится это кушать! Причём прилетают как воробьи, так и лесные птицы.
    Периодически мажу, подмазываю его сверху, в этом году попробовал новый состав с фиброй в качестве наполнителя, взял цемент 4кг 500 цемента и песка 8.5кг. плюс воды 1.9кг, плюс пластификатор с3 10мл. Посмотрим, как это дело стоять будет... Делал несколько дней назад, сейчас поливаю для лучшего эффекта, прочность уже такая, что руками ничего не оторвать, старый же бетон легко крошится от руки и лёгких ударов кувалдой.
