1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. От теории к делу
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Опытный, 04.06.12.
  1. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Продухи будут в цоколе.
    Универсального калькулятора не бывает. Что такое лента 600х300мм, это значит, что плитного перекрытия уже не сделать, а брус опирающийся на полку в 150 мм, будет в 150мм от улицы, а это конденсат и сырость. А потом попробуйте достать из стены замурованный брус, да потом и уложить новый.
    МЗЛФ берётся шириной 600мм при возведении на нём тяжёлого дома.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Нормальный фундамент, с запасом., так и должно быть. Щебень был не нужен, ну и особо он не разорил.
  3. al185
    al185
    al185
    Имел в виду типа #13 - низкая лента с цоколем из штучных блоков нужной высоты.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Простите за дилетантский вопрос, но как грамотнее делается: по уровню делается подсыпка из песка и щебня а на нее опалубка или подсыпка на глаз, а опалубку выставлять по уровню?
  5. oiomorale
    oiomorale
    oiomorale
    Сделайте дренаж, тк вода будет скапливаться под фундаментом и это не есть хорошо, не забудьте утеплить утеплите отмостку на 60 см
  6. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
    это ответ?
  7. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Делать нужно всё по уровню. Начните с отбивки высот участка. Разбейте участок на равные квадраты и определите высоты в углах квадратов. Чем меньше квадрат, тем ясней картина. На глаз многое не видно.
  8. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    В моём случае УГВ очень низкий. После установки отмостки никакая вода под фундамент вообще не попадёт.
  9. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Подскажите, зачем делают подсыпку гравия на песок? Какой здесь смысл? Или достаточно только песчаной подушки?
  10. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Щебень втрамбованный в песок уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    А если щебня не будет, то капилярная влага разорвет фундамент в пыль? или будет сочиться из всех пор и повышать влажность в подполье. Не обижайтесь на едкие замечания. Вы молодец. Респект и уважуха за качество. Правда перезаклад избыточно чудовищный, но это Ваши деньги. Главное при таком подходе чтобы их хватило на покупку в обозримом будущем войлочных тапок, в которых Вы будете ходить по паркету в новопостроенном доме:)
  12. al185
    al185
    al185
    П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне решает навсегда.
    П/э пленка для гидроизоляции, дискуссия
  13. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Gjkb'nbkty yt ljkujdtxty
    Полиэтилен не вечен! Для подкладки под ростверк/фундамент используется подкладочный рубероид.
  14. al185
    al185
    al185
    Документы в студию...
  15. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Работаю мастером СМР на стройке, ещё ни в одном проекте не видел, чтобы при изготовлении фундаментов использовался полиэтилен.
