Выбивает квартирное УЗО при включенном проточном обогревателе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Георгий Уланов, 05.06.12.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да уж, я сам мылся под душем, включил воду, тепло, хорошо, через 5 минут ни света, ни горячей воды нет. Друг пошел в подъезд, включил узо это или дифф, я уже запутался, и сказал мне намылишься, выключи, смоешься, выключи. Так я и сделал, а потом пошел фотографировать щитки и разбираться :)]
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничего подозрительного.
    zark всё по полочкам расписал.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Так, мне надо подготовить проект на одобрение другу, с мат. затратами так сказать, чтобы одобрил, поэтому надо скорее придумать окончательно, что покупать надо, только ДИФФ С 32 - 100 мА или УЗО и перед ним еще АВ...а по поводу кабеля от этого УЗО, которое выключается - ну я же не буду менять проводку в стене...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какое сечение кабеля после дифа?
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если будете брать Легранд то оба варианта нормальны - смотрите по цене, тем более АВ + УЗО по модулям на дин-рейку войдет. Ну а с кабелем - там вроде бы и 6-ка, а так конечно хозяин - барин, но риски лучше товарищу расписать.
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я, увы, не могу на глаз определить... Там аллюминиевый идет кабель к вводному АВ С 40 в квартирном щитке, фото вставил...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, ещё и алюминий(
    На глаз, квадрата 4.
    Хорошо, если 6.
    Отключить ввод, отсоединить одну жилу, измерить диаметр.
    Если 4ка - то С32 вам не светит никак(
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну а в городских квартирах, да еще и при трехфазной сети есть какие-то нормы, какое сечение ставят ? Это же не жители делали, это проводка в доме идет, централизованно как-бы...наверно с запасом сделано, мало ли кто что использует в квартире. Кабель должен позволять нагрузку
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Как бэ на данный момент там всё нормально - ток ограничен дифом С20, а так можно не более 25 А (если это алюминий 6 кв. мм). Надо было емкостной ЭВН ставить - не было бы проблем.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот, а еще спорили - что лучше, дифавтомат или автомат+узо...
    Кстати, "Энергомера" эта доверия не вызывает.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И что?
    Какая взаимосвязь?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слишком долго думали - утечка или перегрузка.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На многих дифавтоматах, в том числе и на этом, есть окошечко специальное или кнопочка, по которой можно определить, утечка это или токовая защита.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Дим если честно первый раз слышу. :close:
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А ну-ка не ссориться в моей теме :)
    Друг пока ждет от меня ответа, а я и не знаю на чем остановиться, как правильнее будет сделать. А про емкостный - точь-в-точь я ему сказал, когда выбило узо)
