Выбивает квартирное УЗО при включенном проточном обогревателе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Георгий Уланов, 05.06.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Пока думаете воду горячую дадут:aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильнее было бы:
    1. Входной автомат-рубильник на 100А заменить на В25А приличного производителя.
    2. Дифавтомат заменить на просто УЗО 63 (32,40)/100AS, например http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-4312ass
    3. Но перед этим измерить сечение алюминия - не менее 6 мм2 для 25А, если менее - менять нагреватель на накопительный.
    4. В квартирном щитке попробовать освободить фазу нагревателя от всего прочего - какое-то ещё освещение туда подключено, возможно и еще что-то...
    Блин! Плита ж еще трехфазная! Не включать при мытье!
  3. Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    Штибель Эльтрон с гидравлическим управлением. У Вас срабатывает защита. Кто подключал проточник? Ваш друг его знает? Спросите у него.
    Сечение провода можно посмотреть, сняв крышку с проточника - она на защелке, подденьте сверху двумя пальцами вверх и на себя - она снимается легко. Там же на нагревателе увидите мощность, но Ваш похож на 7,5 - 8 киловаттник.
    Замените УЗО на большей мощности - если электрик, который ставил проточник, был хоть немного электрик - он обязан был учесть мощность.
    Есть другой выход - эти проточники рассчитаны на работу с любым напряжением до 230 вольт. Ограничьте напряжение на входе до 200 вольт - если был 8 киловатт, станет чуть больше 7-ми. Когда крышку откроете - там на табличке будет написано.
    Кстати, в Вашей проблеме есть один плюс - экономия электроэнергии. Нечего плескаться - пяти минут вполне достаточно, чтоб принять душ. А автомат напоминает Вам об этом.
    При повторном включении его хватает лишь на минуту-две, а при третьем - выбивает почти сразу. Так?
    Можно еще провода пощупать на предмет нагрева (осторожно только). Если не греются - меняйте автомат на C40.
    Только не сами. В конце-концов вызвать электрика - 500 руб.
    А еще под крышкой есть винт - он регулирует поток воды. Можно попробовать немного придушить. Хотя вряд ли поможет.
    Я бы ABB посоветовал, но они сейчас в РФ клепаются, если найдете немецкий. На крайняк Siemens. Легран в последнюю очередь.
  4. grenkazavr
    grenkazavr
    grenkazavr
    Господа, помогите советом.
    Такой же проточный нагреватель стоит у родственников в доме. Мощность 6 кВт. Уже несколько лет как начал выбивать дифференциальный АВ типа F362 производства АВВ на номинальный ток 40 А, и дифф. 30 мА. Особо никто не разбирался - в доме только женщины жили.
    Примерно все то же самое, кроме того что я не мог словить какую то систему в неисправности. Включался нагреватель когда на секунду, когда на секунд, после этого автомат выбивало. Заметил искру в вилке. Разобрал вилку - оказалось, что изоляция на рабочей жиле сильно оплавилась и уже отжила свое.
    Вилку соответственно планирую заменить, однако меня вот что удивило.
    При номинальном токе примерно 27 А, вилка на 16 А.
    Это нормально или требуется искать на больший ток?
  5. grenkazavr
    grenkazavr
    grenkazavr
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    что сгорит, то не сгниёт...
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вряд ли, скорее всего прицепил тот, кто устанавливал проточник.
    Это не нормально, нужно ставить автомат на 16А. Либо меняйте розетку и вилку.
  8. grenkazavr
    grenkazavr
    grenkazavr
    Шнур и вилку подключили уже после.
    Разобрал щиток, присмотрелся - оказалось это не дифф. автомат, а УЗО, АВ на 25 А перед ним.
    Жила от щитка идет 2,5. На мой взгляд 6 кВт поставили туда лихо. Сечение на пределе. Автомат тоже.
    Планирую пока подключить напрямую без вилки и померять ток клещами.
    Но даже при этом если окажется что ток порядка 25 А, стремно все как есть. Рано или поздно проводка где то сгорит.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В советское время для эплиты отдельный кабель кидали.
    а люди сейчас смело в тот же щиток рассчитанный на 2.5кВт смело понавтыкивают всякие водонагревали и стиральные машинки. хотя надо просто было кидать свой отдельный кабель
  10. grenkazavr
    grenkazavr
    grenkazavr
    Включил напрямую. Померял ток клещами - 27 А, нагреватель исправен. Поработал 10 мин., провода еле теплые. Думаю, что так и оставлю.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Еле теплой является внешняя поверхность внешней оболочки.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Аминь!
