Ендова на крыше дома из ОЦ бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexei-, 05.06.12.
  1. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Поднимем тему.
    За пять лет кто-нибудь нашел правильное решение?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да. Делать временную кровлю, а через год подсаживать и осаживать там где зависло..И одинарные и двойные ендовы, все равно не дают такого результата, чтоб все село также четко и ровно как дает усадку простая двускатная крыша.
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Так то я и собираюсь временную.
    Но чтот голову сломал, как и где стропилку прикрепить, чтоб стены не перекосило, и чтоб предстоящую зиму пережило.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Две коньковых балки буквой Т, все что на них сверху лежит соединяется шпильками, вме что врезается в стену снизу -на скользящие опоры. Между собой стропила и ендовы - на глухари.
  5. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Ну так то понятно.
    Вопросы:
    1. Вместо глухарей уголки и саморезы можно использовать?
    2. Контробрешотка и мембрану не стоит ставить?
    3. Имеет смысл осенью разок это все пересобрать? Или даже летом приглядывать, и по мере необходимости подрезать где надо?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    1. Там не под 90 градусов угол стропил и ендовы и в принципе можно нагнуть уголков и на них поставить. Но там угол наклона меняться будет значит и уголки придется подгибать. Проще глухарь выкрутить и назад поставить.
    2. чтоб ее тоже снимать и потом опять заново ставить?
    3. Достаточно одного раза через год. Но если нечего делать и некуда деньги девать можно хоть каждый месяц раскрывать крышу, снимать обрешетку, перекручивать глухари и заново накрывать крышу..Хуже точно не будет.
  7. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Ещё раз спасибо.
    Прикинул, что стропила при 10% усадке сползут на 4.5-5 см. Ендове тоже сползёт, но меньше. 3-3.5 см.
    Так вот. Вопрос. Её тоже снизу на скользячки?
    Жёстко связанные стропила между ендове и коньком наверно проще не внизу укорачивать-перекручивать, а на коньке.
    Да. В продаже полно уголком с углом 135°. На вскидку подходят.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ендову да, на скользячки.
    как на коньке укоротить? Там угол наклона изменится при усадки и на коньке только длину стропил и ендовы изменить можно..Там все сразу же видно будет даже не опытным взглядом..Гдн и что зависло.
    И еще такой момент..скользячки ставят чтоб крышу не унесло ветром. Только для этого..Если дом в населенном пункте и сильных ветров нет скользячки можно вообще не ставить. Это ответ на то что ставить на ендову. Можно ничего снизу не ставить только жестко не крепите.
  9. Antifriz1
    Antifriz1
    Antifriz1
    Здравствуйте, я строитель и уже более 20 лет им работаю. Вам не поможет временная крыша при строительстве ендовы дом садится в течений всей своей жизни. Я переставал крыши на домах 1968 года выпуска и он ещё садится, да дерево оно такое. И если ум есть то откажитесь от ендов, то что вы решите в компьютере или в голове на практике выполним только с большими затратами. Дешевле 2 полноценных этажа вам обойдутся. Чем кукушка в 1.5 этажном доме из дерева.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Имеет.
    На фото усадка дома из рубленного бревна. Постоянная делалась спустя год. Фото после включения отопления. Тема: https://www.forumhouse.ru/threads/357458/
  11. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Что-то старую темку подняли. :)
    У меня в норме всё пока. Дому скоро 4 года. Пару лет с временной кровлей, пару с постоянной. Отопление только в зачаточном состоянии. В октябре подключил на одну батарею в котельной. Да и в будущем сильно топить не намерен. 10 грудусов и нагрев на пару дней на выходные.
    В общем ендовы не так и страшны. При разумном подходе.
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я тоже делал скользящие ендовы под временную кровлю. Пока полет нормальный.
