1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Собрались строить каркасный дом, прошу Ваших советов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tapac, 05.06.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Стандартный шаг под минеральные плиты.
    Ужмётся:hello:
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Спасибо, осталось найти в Вологде OSB под такой шаг (я правильно понимаю нужен 1250 шириной?), у нас почемуто его очень редко встретиш и стоит на 100-150 рублей дороже чем 1220:(
  3. silent
    silent
    silent
    Нормально плиты встают в 575мм, главное укладывать аккуратно.
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вот, целая тема по шагу стоек:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47376/page-3
    :hello:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы какую задачу хотите решить? Если увеличить толщину слоя утепления перекрытия, то можно предложить другой способ.
    Не нужны
    Зависит от того как их вставляете :)
    Да, достаточно, но при таком шаге стоек имеет смысл крепить горизонтально.
    Но если у вас ОСП будет с обоих сторон стены, то без разницы, просто крепите "в шахматном" порядке. Снаружи по одним стойкам, изнутри по другим.
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Смотря какой. У меня по перекрытиям и внутренним перегородкам Роквул Акустик, ужмётся максимум на сантиметр с небольшим, а вот например Кнауф инсулейшн, ужмётся без проблем. Утеплителей море, нужно почитать характеристики и выбрать, который подойдёт не только по сжатию.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Много! Предётся резать, у самого такой шаг, резал каждый лист см на 1.5.
    На ужим 1-1.5см максимум (если утеплитель 35 - ой плотности).
    У меня не входили не в какую!
  8. silent
    silent
    silent
    Может секрет в том, что у меня был paroc?
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Лучше возьмите доску на каркас 40мм. Тогда нужно сжать всего 1,5см.
    Если 50мм кретично, то берите парок, он на мнного податливее того же изорока и роквула.
    И еще толщина имеет значение. 100мм можно ужать больше.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Стопудов!
    У меня эковер, он как бы сказать - поговённей пожестче:) .
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Porcupine, в одной из тем форума Вы предлагали такой пирог стены, с улицы в дом:
    1 внешняя отделка
    2 гидро-ветрозащитная мембрана
    3 каркас с укосинами и утеплителем
    4 пароизоляция
    5 контробрешетка с доп утеплением и комуникациями
    6 внутренняя отделка
    извините если что-то перепутал, просто интересует я правильно понял про пароизоляцию, ничего не перепутал по неопытности, заранее спасибо.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не чего не перепутали. Это скандинавский вариант. Точка россы находится дальше паароизоляции, поэтому все Ок. Но я считаю такой вариант подходит только для ПМЖ.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Для ПМЖ и собираемся строить
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    И еще вопрос, если с внутренней стороны добавить OSB, где лучше расположить пароизоляцию
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пароизоляцию ставьте между стойкой и внутренней ОСП
