1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Собрались строить каркасный дом, прошу Ваших советов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tapac, 05.06.12.
  1. silent
    silent
    silent
    Ага, они его еще вроде пропенивают... А в качестве чего GB применять собираетесь (просто зашивка каркаса или органиция вентфасада) и что потом повех будет?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Внутри обшивка каркаса. Хочется так заказчику. На контр обрешетке в которой спрячутся коммуникации.
    Снаружи будет ЦСП по вентфасаду. А жесткость - только укосинами.
    Вот сижу и думаю снимать в договоре все пункты о гарантии или нехай живет на укосинах?
  3. silent
    silent
    silent
    Хай живет. Главное их по феншую сделать :victory:
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У тебя живые фотки феншуя есть? Давно не брал в руки шашек, последних два года - сплошное ОСП. Уж забыл как их врезать. Что по углам от верха вниз только и помню.
  5. silent
    silent
    silent
    К углу не обязательно привязывать. Главное провести неразрывную укосину от нижней до верхней обвязки со врезкой в вышеуказанные. Угол наклона укосины 45-60 градусов. Нужно 2 штуки на стену в разуклонку :victory:
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну как то я так и думал. Единственно я вот припоминаю я вроде делал по америкосовской книжке только в нижнюю обвязку врезка, а угол верхний укосины идет в угол между угловой доской и обвязкой верхней.
    Но помню смутно честно говоря.
  7. silent
    silent
    silent
    Только что посмотрел в американскую книжку... там укосина идет с захватом двух обвязок. Основная цель укосины: удержать стену от диагонального сдвига, изменения угла между обвязкой и стойками с 90 градусов в сторону уменьшения или увеличения. При этом единственная величина, которая меняется - это длина диагонали. Мораль в том, что бы сделать ее из материала, не подверженного растяжению, т. е. дерева или еще применяют спец. металлические полосы. Легче всего удержать стену от такого смещения будет ухватив укосиной за 2 крайние (максимально отдаленные друг от друга) точки стены, т. е. обвязки. Упирание в угол не сильно поможет, во-первых дерево рассыхается и образуется люфт в этом соединении, во-вторых, укосина больше на растяжение работает, нежели чем на сжатие (при сжатии есть вероятность, что ее может выгнуть горбом и общая жесткость стены будет потеряна).
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ага, тоже её посмотрел и вспомнил, там же вверху две обвязки, в первой резал дырку, а вторую гвоздями вколачивал в укосину.
    Помню гвозди бил сверху в укосину - вот и переклинило. Быват.
    Спасибо.
  9. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Цена Кнауфа 1100-1200 м3 - заявленная плотность 15 кг (для вент. фасадов и т. п. больше) в руллоном вообще 11кг вроде
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Кнауф термо плита 037 - это хорошо для стен и всего прочего или плохо? (Не пинать, а говорить правду:))
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Работал я с ней. Полная шняга. Нельзя её в стены - сползет. Слишком маленькая плотность. Лучше чем скандик от роквула, но не на много.
  12. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    А "скандик" Роквула для стен предназначен ? Какая плотность у него (Я просто положительно отношусь к Роквулу - стало интересно)
  13. Удачаспб
    Удачаспб
    Удачаспб
    Санкт-Петербург,ДК им.Газа,пр.Стачек д.72, оф.147
    Суглинок для свай-хорошо. Если дом не щитовой (толщина стен более 10см), то d-108мм.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально, только ставить нужно враспор.
  15. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    я вот тоже просто удивился капец, мне тут все Кнауф обосрали, что я развернул мысли обратно к Пароку, а тут " не намного лучше Роквула, но полное г..." А роквул обычно все следующим после парока рекомендуют
