1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Собрались строить каркасный дом, прошу Ваших советов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tapac, 05.06.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если помните, я писал что маааленькую дачку строю. Утепление делал роквулом лайт батс, чуть не хватило на внутренние стены и на веранду, докупил скандика в леруа, доставка бесплатная получалась (попутная).
    За зиму сполз сволочь. На 2,5 метра почти 6 см пустоты. Жаль не сфоткал.
    Лайт Батс просто - стоит как влитой, а Лайт Батс скандик просел. Стена одна и та же. С одной строны ютафол прибили, с другой не успели.
    Вот такая хрень.
    Плотность производитель утверждает что 37кг/м3, но это хрень, он реально мягкий. По крайней мере то что было у меня закуплено в Леруа. И еще он при монтаже в руках как кнауф легко рвется. И мат гнется пополам.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Товарисчи, кто смотрел проект КД-95 с каркас инфо подскажите пожалуйста есть в нем криминальные косяки, вроде не видно, но боюсь глаз мог замылиться уже, заранее спасибо всем откликнувшимся.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. в перекрытии нет бриджингов, вообще я бы перекрытия бы усилил, в мой любимый запас 2 не укладываемся.
    2. Реализация углов - на мой вкус не айс, потом утеплять эти места крайне затруднительно, классика куда как надежнее:
    3. Верхние хедеры окон - сделаны не понятно мне.
    Обычно с двух сторон ставят, и между ними утеплитель, а тут с одной.
    4. Критическая ошибка - выносная стропилина.
    Грубое нарушение СП.
    см рис 8,7 - консоль "лесенки" стропил, должна как минимум на такое же расстояние заходить внутрь стропильной системы.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    По перекрытиям уже думал про усиление
    По углам так и думал
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    За хедеры и выносную стропилину спасибо будем иметь ввиду.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Возвращаюсь к своей стройке, за 2013 год мы с невестой, теперь уже супругой, взяли ипотечный кредит на устраивающих нас условиях и приступили к стройке.
    Строить начали как и многие с забора в мае сделали временный из горбыля, потом оформляли кредит, потом свои отношения, медовый месяц, лето прошло.
    Осенью под лопату, бюджет как всегда ограничен, вырыли траншеи под ленту, сделали подушку из намывного песка, опалубку и 30 октября залили ленту, благо зима в Вологду приходить не спешила. В декабре-январе с Тестем с использованием спец присадок выложили цоколь из блоков.
    Утеплять и гидроизолировать все это хозяйство будем летом. с 1 февраля пошел в отпуск за неделю сделали бытовочку. Завезли пиломатериалы, выбор был сделан в пользу сухой НЕстроганой доски, цена кусается, на перекрытия перегородки и несущие стены по расчетам проекта требуется порядка 13 кубов, которые потянули на 111 350 руб. еще надо докупать мелкие сечения на обрешетки.
    Завтра поедем с женой мазать машинным маслом лес который уйдет в нижнее перекрытие и закладные.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    По итогам дня все готово к началу возведения каркаса, обработка досок маслом была отменена после первых 2 досок, фигня какая то получалась, а вот подогретый до комнатной температуры септик нормально так впитывается в доску камерной сушки.
  8. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Это по 8,5 тыс. за куб? Я в сезон летом для каркасника покупал естественной влажности по 6 тыр., так что разница не сильно большая выходит.
    Где строитесь, если не секрет?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ельцыно 4,5 км по старомосковской, дак я и не претендую сильно что ценан на лес высокая но всеравно кусается
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    За прошедшие два дня с тёщей уложили закладные и лобовые доски первого этажа. Сегодня лаги перекрытия и если успеем бриджи, но это уже со свояком. потихонечку антисептируем доски пока позволяет погода.
    По вечерам помогаю друзьям сделать ремонт так что времени писать по вечерам нет совсем, но сегодня завтра постараюсь выложить фото и скриншоты чертежей выполненных этапов.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Итак за вчерашний день успели только лаги и то не до конца. Сегодня пришлось взять выходной, но зато забрал ТУ на электричество, история отдельная его изготовление потребовало у энергетиков 5 месяцев (потеряли копии документов) в общем филиал ада на земле никто ничего не знает никто ни за что не отвечает. Определился с монтажниками которые будут подключать электричество, но это только на следующей неделе. А завтра снова в бой.
    Итак обещанные фото, скринить проект кд-95 довольно известный смысла большого не вижу где его можно посмотреть думаю знают все.
  12. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    А откуда будете подключать? И к чему? Мне так Т. У. без проблем выдали, договор но зато столб уже полгода как поставить не могут.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Фото № 3 столб прям на границе участка, дак мне ту выдали тоже без проблем, если не считать таковыми потерю копии свидетельства на землю и молчание об этом, в результате 5 месяцев вместо 3 недель и фраза это вы во всем виноваты это вы нам должны и так далее, но волшебная абревиатура ФАС простимулировала их довольно хорошо.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    За прошедшие дни было закончено перекрытие первого этажа, и подняты 3 рамы стен первого этажа из 6.
    фото чуть позже неуспел сделать вчера закончили затемно, а сегодня забыл. Был закуплен утеплитель парок на стены и кровлю и изовер в перекрытие первого этажа, остались внутренние перегородки и доп утепление. Так же купили сайдинг.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вторник, работали с тестем на каркасе, теща тем временем септировала доски, так что фото трех рам в моей коллекции так и не появилось, зато появилось фото 5 рам, а сегодня к вечеру 6, на подъем рам вчера приезжал свояк, сегодня друг.
    Вчера завезли остатки сухой доски на каркас, и немного расходной: 25-ка на обрещетки и 40 на леса и т. п. P1010011.JPG P1010001.JPG P1010002.JPG P1010003.JPG P1010005.JPG P1010007.JPG P1010010.JPG
