1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Собрались строить каркасный дом, прошу Ваших советов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tapac, 05.06.12.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    В четвертых за прошедшее время сделали септик и вывод канальи из дома в септик,
    фото кривоваты :nono:, простите старая нокия по другому уже не умеет.
    вернусь к септику - была выбрана распространенная на форуме конструкция, 6 метровых колец расположенны 3 стаканами по 2 кольца первые две камеры с бетонным дном заводского производства все промазанно песко-бетоном и загидроизолированно жидким стеклом и битумом, на данный момент выполнены переливы но фото к сожалению нет, переливы и вывод из дома сделаны 110 рыжей струбой труба проложена с уклоном 2 см на метр, обсыпана песком с прослойной проливкой и утеплена 10 см пенопласта далее засыпка вынутым грунтом (глина и суглинок), третий стакан без дна не гидроизолирован в нижнем кольце просверлено порядка 25-30 отверстий, далее все это хозяйство будет засыпано на метр гравием, затем укрыто геотекстилем и засыпано вынутым грунтом до высоты крышек, далее утепление гидроизоляция от верховодки (или наоборот лучше:faq:) и засыпано грунтом, крышка на фильтрующем колодце будет деревянная, на отстойниках заводская железобетонная + люки, вот думаю делать вентиляцию фильтрующего колодца или нет? надо бы решать сегодня привезут гравий, надо начинать доделывать.
    оставшийся от септика и колодца грунт пойдет на планировку участка. Так же пока я готовил раствор для сборки отстойников тракторист вырыл дренажную канаву и колодец там где я хотел, тракторист оказался мастером своего дела да и по денежке взял не так чтоб много опять спасибо другу работающему в одном из ПМК нашего города. подсуетил мне этого товарища.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ну и последнее в прошедшие выходные была начата работа на веранде террасе, точнее настелены полы, по моим прикидкам в известном всем калькуляторе для спокойного отдыха на ней лаги пола из доски 50Х200 с шагом 1 метр по центрам на пролете 2,9 метра меня устроили
    фото не окончательные вдоль стены и поцентру пролета добавлены бриджи, по предварительным оценкам несущая способность меня устроила посмотрим как оно будет вести себя дальше.
    на этом пока все надеюсь вести свой дневник получится более оперативно в дальнейшем.
    Хотя что то мне подсказывает, что вряд ли получится, много разной работы вне стройки, но я уже смирился что мой дом не станет эталоном скорости, главное к зиме сделать по максимому.
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    План на июль выглядит так:
    1. зашить дом осп до конца,
    2. утеплить перекрытие 1-го этажа и уложить фанеру на втором,
    3. вставить окна и входную дверь,
    4. закончить веранду.
    5. завести в дом воду и закончить вывод канализации
    если сделаю хотя бы половину уже хорошо, надо съездить к Маме помочь по дому там, может кто знает как заделать прорыв в центральном водопроводе не отключая воду:nono::faq::faq:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото есть? или на словах.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ситуация такая лет 20 назад после того как замерз основной водопровод подвели с соседней улицы, как делали не знаю мал был, глубину залегания трубы не знаю, полагаю что лежит 32 стальная труба гдето на глубине 1.5-2 метра. водопровод в поселке центральный, прошлой осенью появилась лужа на поверхности, возможности починить не было так и стоит лужа а ща стала увеличиваться в семье 2 маленьких детей бывают у бабушки наездами, гуляют во дворе без присмотра зачастую мы что то делаем на участке они играют боимся что провалятся в промоину да и вообще надобы починит как то это не гоже.
    Выход вижу один откопать, есть возможность откачивать воду из ямы мотопомпой, наложить бандаж например из пожарного рукава, замотать гидроизоляционным (серым скотчем), а сверху наложить резиновый бандаж на хомутах. больше что то в голову ни чего не приходит.
    фото нет копать надо может в субботу скину фотки в данную тему или новую заведу на водоснабжении, а то чет поиск по форуму и в яндексе ничего не дал.
    Да заставить работать тамошний ЖКХ практически на вариант если тока через суд а это годы, а их нет
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пожарным рукавом не надо закрывать свищ. Сразу бандаж из резины ("вакуумной" - серо-белая такая, 5мм толщины), его обхватить широким "хомутом"обжимкой" (полса жести шириной 10-... см) стягивать 2-... болтами - все зависит от длины свища.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть стандартные ремонтные хомуты- надо знать диаметр трубы.
    На время можно плотно с натягом замотать бинтрезиной (в аптеке продаётся)- сам так трубу отопления ремонтировал...совет от бывалых сантехников.
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Я конечно прошу у форума прощения, что навязываюсь, но вот возникает у меня вопрос: у меня и моих товарищей все правильно делается? или все совсем не правильно (чего вроде быть не должно)?, или всем пофиг (что вроде бы для форума не характерно)? или может фото плохие? дак вроде только последнии заметки были с телефона, а фото каркаса кажись нормальные или нет?
  9. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Крышу сами проектировали или из проекта брали?
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @JSilver, все из проекта, под коньком будит еще две перегордки, максимальный пролет составит 3,2 м
    а что вроде довольно распространенный вариант кровли?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото не информативные.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А что фотать? узлы в ближайшем приближении? дак вроде видно но если нет поеду на сл неделе пофотаю что смогу поближе.
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Конёк "жидким" показался.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    200Х50 +200Х50, гдето косякнули:faq: пришлось добавить доску, а то проектные стропила плохо ложились, а вообще там конек нужен только для ровности соединения если я правильно понял то что читал:|:, нагрузки он не несет, но всеравно подопру его перегородками так мне спать будет спокойнее а расход материала мизер.
