1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Собрались строить каркасный дом, прошу Ваших советов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tapac, 05.06.12.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    По фотографиям сечение и будущие перегородки не видно :) Насколько я понимаю устройство крыши, то при прогибе конька возникнет распор на стены.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Который должны компенсировать стропильные затяжки
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Честно говоря по вашим фотографиям ничего толком не видно. Затяжки я не увидел.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    простите их на предложных мной фото нет я их точно знаю что фото делал после установки, но все руки не доходят с фотоаппаратов выложить снимки только старые да с телефона, постараюсь на сл неделе выложить побольше фоток более конкретных, а то вдруг что то проглядел
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кнауф коттедж по указанию производителя может устанавливаться в стены. Он там стоять то будет? Он у меня есть в наличии - "плита" мягкая и к стене не прислонишь - прогибается и складывается. Но на неровностях досок нестроганных держится хорошо.
    Еще хочу рулонный кнауф дача в потолок бани. Он на фольгированной крафт бумаге нормально лежать будет или надо дополнительно чем то поджимать? Чем? Проволокой?
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Итак обшивка стен осп завершена, завершилась она не совсем по фен-шую ну да бог с ним.
    настал момент когда хочется поставить дверь и окна, с дверью понятна проектом предусмотрен неотапливаемый тамбур так что буду ставить простую металическую чтоб при минусе краска не слезла+ деревянную из тамбура в дом но это уже осенью.
    А вот с окнами вопрос остается потому как сколько людей столько мнений как же они должны стоять,
    Вижу основным вариантом такой из ПСБС-25 делаем ложную четверть толщиной 50 мм далее стовим окно, запениваем, с улицы ветрозащита заходит на четверть, из дома максимально качественная пароизоляция?
    Уважаемые Гуру не проходите мимо
    обещанные фото будут до конца недели
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    40 мм вполне оптимальный вариант 20 мм на пену + 20 мм блок заходит за четверть можно использовать доску 40 мм в зависимости от наружной отделки ,
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Наружная сайдинг виниловый
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    наиболее выгодей будет вам крепить приоконную планку к дереву нежели к пенопласту, также при монтаже окна снаружи ставится лента ПСУЛ эту информацию вы можете найти поисковиком монтаж окон по госту,http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&filmId=vz-fACXrUXI также есть инфо по обшивке сайдингом ,
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У себя четверти планирую делать из ЭППС, ППС слишком мягкий для данной цели по-моему. Ну и 50мм многовато.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Но ЭППС паронепроницаем, а ППС хотябы немного
    толщина стойки 150 плюс 50 в контр обрешетке отступаем от края 50 мм я думаю самое то
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    А какой пар он будет выводить, тем более будучи обёрнутым ветро- и парозащитой?
    Тогда может быть ширина четверти 50мм, или я не понял конструкцию.
  13. Vladber59
    Vladber59
    Vladber59
    Березники
    Привет, у меня делали так. К оконному проему приколачивали (прихватывали) доску 40 изнутри, потом проем выпиливали по этой доске, доску отдирали и оставалась четверть из осп 40 мм. Низ проема естественно выпиливали без доски. Я потом ветрозащиту заворачивал за четверть и вставлял окно, получалось что срезы осп были защищены.
  14. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    @Tapac, подскажите, пжл, есть ли батутность на втором этаже, где большие пролеты?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
