Газобетон 300 мм+ROCKWOOLили Газобетон 400 мм и все?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем тарас вбг, 05.06.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе ГБ можно вывешивать до 30% толщины блока, но Вам, думаю, можно оставить 400мм.
    Стен у Вас немного - 1 этаж. Окна, мансарда - главные точки внимания.
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А как быть с пенопластом под перекрытие
    что скажите по этому поводу?
  3. Bezversh
    Bezversh
    Bezversh
    Пермь
    Однозначно с утеплителем, швы слабое место. Всегда лучше прикрыть их утеплителем. А вообще лучше не газобетон а кирпич или керамический блок
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Да ну!
  5. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Тоже, не вижу смысла. Про перекрытие подробней расскажите.
    Про какие швы рассказываете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок можно свешивать до 1/3 его ширины, так что если вы возьмёте блок шириной 500, то просто свешиваете его на внешнюю сторону и всех делов то, оно даже лучше получится, на фондамент вода со стен стекать не будет.
    Сейчас под плиту смысла нет пенопласт закладывать. Потом, сверху плиты кладёте расчётный слой пенопласта и заливаете стяжку поверх, толщиной 5-10 см.
  7. JoniVorob
    JoniVorob
    JoniVorob
    Нягань
    Добрый день ! Подскажите для чего вообще нужна монолитная плита по верху ленточного фундамента если планируется устраивать теплый пол ...
    Я вижу себе теплый пол по утрамбованному песку укладывать пирог: гидроизоляции, утеплитель, сетка, трубы теплого пола, стяжка по маякам до 10 см предварительно подняв сетку с трубой на пару см от утеплителя.
    Вот если теплого пола не планируется тогда все верно, залил этаж разом и по плите стены выкладывать
    Если я не прав - поправьте
