Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Сделаю под коньком на фронтонах.
    Тоже вместо гвоздей пользовался саморезами, гвоздь если переборщил, уже не ослабишь, а саморез - легко.
    Про пресс-шайбу интересно. Я считал, что не влезет ничего под родную крышку. Только-только головку самореза закрыть хватает и со щелчком.
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Думал-думал, а вот оно решение-то на поверхности лежало:
    Ендова_09.png Раз один скат крутой, а второй пологий, то вода сможет перехлестнуть только на тот, который пологий, у меня справа. Поэтому доску вдоль желобка положу только справа, и вторую обрешетку сверху первой только на скате справа. Так гораздо проще выйдет, чем делать вторую везде. А так - место для желобка обеспечено!
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если хочется помудохаться, то наверно так и делай, переубеждать никто не будет. А еще проще ковер ендовы с этой стороны шире сделать.
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Да не сильно и мудохаться то здесь. Зато не будет сомнений при сильных ливнях. :hello:Подложка будет рубероидная, вдоль ендовы с широким краем. Наверно на зиму так и оставлю.
    И фронтоны все закрою досками.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вертикально делай.
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вертикально? Хочу горизонтально, так проще. Снизу до трети дойду, потом досок кину на обрешетку, будут леса, а дальше фронтоны доверху.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Через горизонтальные протекает хорошо, у моего соседа протекало через горизонтальную вагонку.
    Горизонтально если только елочкой...
    Для обрешетки фронтоны и леса не нужны.
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вертикальные тоже должны протекать. Пленкой снаружи ветрозащитной все равно надо. Леса наоборот, не для обрешетки, а для верхней части фронтонов - гораздо быстрее и проще закрыть фронтоны будет.
    Вот на схеме может понятнее:
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Vifr, в чем чертим - рисуем?
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Кетчуп, очень удобная оказалась штука!
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Он библиотеки из нета подкачивает, или есть возможность все сразу?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Весь форум на ней сидит
    Вертикальная не протекает даже после того когда рассохнется и щели до см.
    Для нее ненужны леса.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Vital, форуму в отличие от меня - повезло:);), но я спрашивал о том - подсасывает ли кетчуп библиотеки из инета на конкретный проект, или можно их все скачать и привязать сразу. Дачный инет, знаете ли...:) На планшете один провайдер, на ноуте - другой. И аппаратные возможности разные.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А у горизонтальной почти вся вода с фронтона пойдет внутрь.
    Да, и база очень огромная.
    Набирай в нете google sketchup и качай бесплатную версию.
    Я сейчас тоже на даче с планшетника, так что ин
    ет никакой.
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Нет, не подсасывает. Устанавливается локально и работает замечательно без привязки к инету.
    Другое дело, что в инете на скетчапе уже нарисовали множество моделек на любой выбор. Например, мне понадобился унитаз под лестницу, и чтобы не рисовать самому, подключился к инету и прямо из программы скачал понравившийся унитаз ;).
    Можно и без лесов, но довольно сложно перегибаться с обрешетки чтобы закрепить доски. Леса кинул - и без проблем крепишь как хочешь. И безопасно к тому же.
