Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Я делал по проекту, согласованному Ленэнерго:
    Так что необязательно треугольником. В линию удобно расположить вдоль границы участка или вдоль стены дома, чтобы потом не вспоминать что где закопано.
    У меня в деревне, когда делал заземление как на схеме, соседи заходили и мягко говоря удивлялись, зачем мне такие сложности :) Многие вбивали лишь один штырь в землю, и к нему провод заземления. Живут десятки лет, и без проблем. Так что треугольником можно, но совсем необязательно.
  2. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А кабель подводили именно к центральному?
    И как думаете, принципиально ли использование именно уголков? просто в наличии куча труб - думаю их заострить и загнать в землю.
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    К центральному или крайнему - разницы нет, если уголки и полоса сварены между собой. У меня пока не сварены, буду весной варить. Еще важно чтобы проводник был нормального сечения, не меньше 10мм2 меди, и когда зажимать его будете через шайбы, желательно не сорвать резьбу и сам провод не перерезать, но зажимать надо сильно. Поэтому лучше 16мм2 сечение и болт с шайбами на М12, не меньше.
    Трубы вполне подойдут, спрессуйте их молотом с той стороны, которая в землю и можно не заострять.
  4. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Добрый вечер.
    Перечитали и просмотрели тему 3-4 раза. Мне и семье очень пришлась Ваша банька, будем строить такую же но со своими маленькими изменениями. Спасибо Вам, за подробный отчёт.
  5. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Мне очень понравилась идея. Молодец! Очень хороший проект.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ув. Virf! Это на год, два...Пока не поздно, соедините забитые уголки и полосу сваркой. Очень рекомендуют, если интересует конечный результат, а не кончина близких! По крайней мере, не забудьте про УЗО!
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо всем за добрые слова. Если кому нужен проект в личку, могу поделиться, правда рисовал сам.
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Сосед уже предложил свар. аппарат. Как только земля отмерзнет, все сварю, спасибо.
    УЗО стоит, есть также ограничитель перенапряжений, вот схема ВРУ:
  9. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Строю баню с верандой, примерно по такому же проекту. Размеры 6*8. Хочу в качестве подстропил (они же балки перекрытия) использовать брус 180х120 мм. при пролете от стены до стены почти 6 м. Как думаете, брус данного сечения подойдет, мансарда будет.
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Добрый день, пролет почти 6м, даже и 180 брусом перекрывать я бы не стал. По калькулятору прогиба перегрузка в 1,52 раза! Надо смотреть проект, чтобы что-то посоветовать.
  11. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Для Ventu, его пролет, его брус. Остальные параметры, типа шаг балок, по-умолчанию:
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  13. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Размещаю фото своей крыши по проекту автора темы.
    По пролету решил не рисковать и положил по центру еще одно бревно с вылетом на веранду.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Разумное решение. красивенька так смотриться.
  15. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
